Problem mit Sony XF1000XM4
elwoodblues1985
#1 erstellt: 15. Okt 2022, 08:38
Hallo zusammen,
ich habe mir die vergangene Woche die genannten Kopfhörer bestellt und habe sie nun seit 2 Tagen.
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem, das mich etwas ärgert. und zwar habe ich öfters mal gerne nur einen Kopfhörer im Ohr aus unterschiedlichen Gründen. Wenn ich den rechten Stöpsel aus dem Case nehme dann geht das problemlos und es wird sofort verbunden. Mit dem Linken geht das aber nicht. Wenn ich den rausnehme dann sagt die Dame nur "Battery fully charged" und nicht, dass es verbunden ist. Wenn ich beide im Ohr habe, dann geht der Linke, also er ist nicht kaputt oder so. Wenn ich bei beidseitigem Gebrauch den Rechten rausnehme und in den Case lege, dann werden die Kopfhörer automatisch getrennt.
TL,DR: Ich möchte nur einen Stöpsel nutzen, rechts solo geht, links nicht.
ich habe bereits die Kopfhörer getrennt und wieder neu in der App verbunden. keine Besserung.
Ronja_4711
#2 erstellt: 01. Nov 2022, 21:57
Hi, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich kann es morgen gerne mal mit meinen ausprobieren.
Lt Sony soll das funktionieren, ansonsten würde ich an deiner Stelle Sony kontaktieren.
user712
#3 erstellt: 12. Nov 2022, 15:29
Mit dem Final ZE3000 funktionierts völlig unproblematisch, egal ob rechts oder links. Es kommt dann auch ein Monosignal.
John22
#4 erstellt: 12. Nov 2022, 18:18
Hilft das vielleicht:
"Je nach den Funktionen, die den Touchsensoren zugewiesen sind, und/oder der Einstellung für den Sprachassistenten können Sie möglicherweise nur eine Einheit des Headsets verwenden.
Google Assistant (oder Amazon Alexa): Nur die Headset-Einheit, bei der die Touchsensor-Steuerungsfunktion auf Wiedergabesteuerung gesetzt wurde, kann verwendet werden. Weisen Sie die Funktion Wiedergabesteuerung der Headset-Einheit zu, die Sie allein verwenden wollen."
https://community.so...im/m-p/3853024#M3639
SONY Köpfhörer . Problem!
Horidos am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  11 Beiträge
Problem mit The Plug
sofastreamer am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony MDR-DS3000
denisdee am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Ohrhörer
lcars am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
SONY MDR-CD580 öffnen
Der_Reparierer am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Sony Funkkopfhörer mit Samsung LCD TV
g60s am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  21 Beiträge
Kopfhörer für Sony PSP...
Fincut am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  3 Beiträge
Sony WH-1000XM2 Hinweiston
deadeye5589 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  16 Beiträge
Sony WH-1000XM4 Tonproblem
Johann521 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  15 Beiträge
Problem mit Sitz von In Ear KH
bönhase am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.269
