HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sony Funkkopfhörer mit Samsung LCD TV | |
Sony Funkkopfhörer mit Samsung LCD TV+A -A |
g60s
02:55
erstellt: 25. Nov 2012, |
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich habe einen Samsung LCD UE32B6000VP Fernseher. Jetzt habe ich mir Sony Funkkopfhörer gekauft. Typ: MDR-RF865R. Die Dinger bekomme ich einfach nicht zum Laufen. Ist mein Ferseher vielleicht dafür nicht ausgelegt? |
dialektik
03:00
Und woran und nach welcher Anleitung hast Du den KH an den TV angeschlossen ![]() |
g60s
03:11
Hab einfach mal alle Anschluss-Möglichkeiten ausprobiert aber leider erfolglos. Bin auch das ganze Fernsehmenü hoch und runter gegangen. Dann habe ich bei Google irgendwo was gelesen das es sein kann, dass die beiden Geräte nicht kompatibel sind. Wenn ja, muss ich die FKH nächste Woche leider wieder zurück schicken. |
dialektik
03:29
wenn der TV keinen KH-Ausgang hat..... für die internen Tuner könnte man einen Scart-Cinch-Adapter nehmen. |
g60s
03:40
Hat er glaub ich nicht. Steht jedenfalls nix eindeutiges auf der Rückseite des TV´s drauf. Könntest du mir mal einen Link von ebay oder so schicken, damit ich eine Vorstellung habe wie das aussehen muss. |
peacounter
17:59
ich hab auch ganz gute erfahrungen damit gemacht, in solchen fällen einfach mal den support anzurufen oder anzuschreiben. telefonisch hat bei mir bisher besser geklappt. dein ansprechpartner wäre dann samsung und die fragst du, wie man an das gerät einen funk-kh anschließt. sony können dir da eher nicht helfen. ob es mit einem scart-adapter funktioniert, hängt davon ab, ob ein audio-out-signal auf den buchsen liegt. das ist nicht zwingend so. und du bräuchtest einen scart-audio-adapter, der das signal rausführt und nicht reingibt. das sind unterschiedliche belegungen. oder einen umschaltbaren. |
dialektik
21:44
Also ob Funk- oder anderer Kopfhörer ist ja erst mal vollkommen unerheblich. Da wohl der TV keinen KH-Anschluss hat, geht es nur mit diesen Alternativen: - Scart-Adapter Nachteil: Ton nur der internen Tuner und Lautstärke muss am KH geregelt werden. - Optisch mit Wandler D/A Nachteil: Lautstärke muss am KH geregelt werden. Das Problem ist in diesem Fall der TV und nicht der Kopfhörer.... BTW: Bevor man den Samsung-Support anruft oder Stecker in irgendwelche Buchsen steckt, könnte man auch mal einen Blick in die TV-Anleitung werfen ![]() |
peacounter
21:50
das sollte selbstverständlich das erste sein! ich war davon ausgegangen, dass da nichts zu finden war. aber wenns zu mühselig ist, das dort zu finden, weil die anleitung sch... geschrieben ist und kein ordentliches stichwortverzeichnis enthält, scheu ich den anruf nicht. klappt im regelfall sehr gut und oft schneller als eine anfrage hier im forum, wo wir alle nur mutmaßen können. ich hatte mal zur ausprobe nen philips-led und da wollte ich die anlage dran anschließen. aber eben NICHT über kh-out, sondern über audio-out. und in der bedienung war nirgens zu finden, dass es sich bei den scart-anschlüssen nur um inputs handelte, die eben kein audio-signal ausgeben können. wenn ich keine adapter dagehabt hätte, hätte ich mir nach anfrage hier im forum womöglich welche gekauft. so hab ichs getestet, dann angerufen und erfahren, dass ich mir nen wandler für den optischen out besorgen müsse, wenn ich auf cinch will. man habe schließlich heute hdmi-anschlüsse am receiver ![]() ich hab aber keinen receiver, sondern gutes ALTES stereo! |
g60s
22:56
Also wenn was auf meiner Scart Buchse anliegt, brauche ich dann sowas? ![]() Und dann noch sowas? ![]() |
g60s
23:01
Halt. Hab grad gesehen das mein TV auch keine Scart Buchse hat. Werd morgen mal bei Samsung anrufen. Sieht wohl so aus als wenn ich die FKH wieder zurück schicken muss. |
g60s
20:58
erstellt: 26. Nov 2012, |
Hab nun doch Scart. ![]() Mittels dem original mitgelieferten Adapter (siehe im Link, Steckplatz Nr.6). Bei mir steht da EXT(RGB) am TV. Kann ich damit die Kopfhörer betreiben wenn ich mir jetzt noch einen Adapter von Scart auf Klinke hole? ![]() [Beitrag von g60s am 26. Nov 2012, 20:59 bearbeitet] |
peacounter
21:07
was ist denn mit 5. ? da ist doch der gesuchte kh-out, oder nicht? |
g60s
21:46
Das ist nicht mein TV im Link. Bei mir fehlt dieser KH Ausgang. |
Spidi90
15:25
erstellt: 29. Nov 2012, |
Hatte vor einer Woche genau dasselbe Problem, sogar den selben Funk KH ![]() Aber anderer Fernseher, ein Samsung UE55D7090. War dann im Fachgeschäft, laut Aussage des Verkäufers liegt die Lösung beim beigelegten Scartadapter (bei meinem Fernsher sogar 2) und dann der (im Lieferumfang ehthaltene) Adapter auf die Klinkebuchse. Diese ist eine Ausgangsbuchse, weil es sonst ja gar keinen echten analogen Audioausgang gebe (außer den KH-ausgang, der die internen LS aber abschaltet). Habe da dann den KH angeschlossen. An der Scartbuchse ist wohl immer das TV-Signal dran. Die eigene Laufstärkeregelung am KH find ich besser als wenn es gleich mit dem Fernseher wäre - bei mir will die schwerhörige Oma lauter hören, dabei kann der TV leise oder ganz still bleiben, nur Mute stellt auch den Scart stumm. Der Scartausgang ist voll beschaltet, dafür gibts dan ja notfalls Adapter auf Klinke/Cinchbuchse, wenn deiner das nicht können sollte. [Beitrag von Spidi90 am 29. Nov 2012, 16:13 bearbeitet] |
shuuk2012
20:23
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hallo, also ich habe auch das gleiche Problem. Ich habe einen LG32 LH3000 und den KH Sony MDR RF 865R Hier ist das Datenblatt zum TV weiter unten: ![]() Wie ich das sehe, hat er nur einen Ausgang Kopfhörer 1 Buchse. Kann mir jemand einen Tip geben, welchen Adapter ich benötige damit es läuft? Bisher muss ich meinen KH immer die PS3 oder an die Sky Box anstöpgseln damit ich darüber hören kann. Bischen nervig immer umzustecken :/ Wäre über eine Info dankbar:) [Beitrag von shuuk2012 am 15. Dez 2012, 20:26 bearbeitet] |
dialektik
20:32
Das passende Kabel für KH-Anschlüsse ist doch beim Sony dabei.................. |
shuuk2012
20:35
Ja, da ist ein Kabel bei. Aber egal wo und wie ich es versuche, es kommt am ende kein Ton raus :/ |
dialektik
20:44
![]() Es gibt nur einen Kopfhöreranschluss am TV.......... Evtl. muss man den noch einstellen. Wie sollte in der TV-Anleitung stehen. |
shuuk2012
20:51
ja an der sendeeinheit kann ich entweder den einzelnen schwarzen stecker einstecken und habe dann einen roten und einen weißen über. Den kann ich dann an tv anstecken bei audio..oder halt an der ps3 oder sky box. (an der ps3 oder den sky receiver funktioniert es so. Nur am tv nicht). Oder ich stecke an die sendeeinheit den roten+weißen und habe einen einzelnen schwarzen über. Stecke ich diesen schwarzen jetzt in den kopfhörer ausgang kommt aber trotzdem kein ton. Das ist mein Problem :/ |
dialektik
21:12
Nochmal: Das Gerät hat einen Kopfhörerausgang. Du solltest mal die Anleitung konsultieren, wo der sich befindet und ob man für diesen noch etwas einstellen muss. Und:
Bevor man wild Stecker in irgendwelche Löcher steckt, sollte man mal lesen was an diesen so steht. |
peacounter
21:32
ich dachte mir vorhin schon, dass es genau daran mangelt. bedienungsanleitungen sind zum lesen da! das wird zwar häufig nicht gemacht, empfiehlt sich aber! |
Funkkopfhörer & TV Nairolf am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer TV füchslein am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer Phanatik am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 20 Beiträge |
2 Funkkopfhörer für TV cs90 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Funkkopfhörer? Erlkönig am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
Funkkopfhörer wolfg1 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer Gande am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer Aug&Ohr am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Funkkopfhörer schleifi am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 12 Beiträge |
Funkkopfhörer ? nowatt am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.111
