| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sony WF-1000XM4 entladen sich über Nacht | |
Sony WF-1000XM4 entladen sich über Nacht+A -A |
Avenga
erstellt: 03. Jul 2022, 08:23
Hallo, ich habe mir WF-1000XM4 gekauft und würde sie gern bei ~70% Akku lagern, wenn ich sie nicht nutze. Nun habe ich aber festgestellt, dass sich immer 1 Ohrhörer über nacht 10-20% entlädt, manchmal auch bis auf 10% absolut runter. Willkürlich mal L mal R. (Lagerung außerhalb des Case) Habe auch schon das Case mit Folie versehen, so dass sie nicht geladen werden können, leider das Gleiche. Habe sie voher in der App ordnungsgemäß ausgeschaltet. Der Sony Support kann/will mir nicht helfen. Ist es wirklich nur möglich die Ohrhörer bei 100% im Case zu lagern? (werden ja ständig auf 100% nachgeladen) Eigentlich weiß man ja dass Lithium Akkus es nicht mögen permanent bei 100% gelagert zu werden, und es die Lebensdauer verkürzt bzw. die Kapazität schneller sinkt / Alterung steigert. Oder gibt es einen Trick mit einem Tiefschlafmodus? MfG |
Scurl
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2022, 14:52
So ganz verstehe ich nicht, was Du beschreibst. Die anleitung besagt folgendes: Setzen Sie das Headset in das Ladeetui ein. Setzen Sie die linke Einheit des Headsets (die Einheit mit dem fühlbaren Punkt) wieder in die linke Vertiefung des Ladeetuis und die rechte Einheit des Headsets wieder in die rechte Vertiefung des Ladeetuis ein. Die beiden Einheiten des Headsets werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht. Wenn das Headset in das Ladeetui eingesetzt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus. Sofern die Akkurestladung des Ladeetuis ausreicht, leuchtet die Anzeige (orange) am Ladeetui auf und das Headset wird geladen. Also wäre quasi das was Du machst, exakt das Gegenteil von dem, was getan werden sollte. ![]() Du solltest logischerweise dann das Ladekabel entfernen, ansonsten wird dann die Ladung durchgeführt btw. Ich weiss gar nicht, kann man in der App überhaupt was akkutechnisches einstellen? Schonende ladung oder so? [Beitrag von Scurl am 03. Jul 2022, 14:56 bearbeitet] |
Avenga
erstellt: 03. Jul 2022, 18:39
Das Etui hat einen Akku, sobald man die Stöpsel ins Etui setzt, werden diese auf 100% geladen. Um das zu unterbinden, müsste da Etui 0% haben, was aber nicht gesund für dessen Akku wäre. |
Scurl
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2022, 21:22
Ich dachte die Hörer haben den Akku intus, das Etui den Lademechanismus und das Kabel zur Steckdose hin? Ich hab die App mal gestartet, habe tatsächlich nix zur Akkuschonung gefunden.... |
Avenga
erstellt: 04. Jul 2022, 12:03
Die Hörer haben jeweils einen Akku und das Etui hat einen Akku (damit kann man sie 2-3x vollladen). Das Etui hat dazu einen USB-C Anschluss damit man den "großen" Akku wieder nachladen kann. |
Avenga
erstellt: 07. Jul 2022, 11:05
hab noch mal folgendes ausprobiert: die beiden Hörer in einen Raum wo nix ist (keine Bluetooth Geräte) - aus. Das Etui in einen anderen Raum, weit genung weg und dann jeweils 24h nix gemacht. Siehe da: beide Stöpsel haben so gut wie nix verloren. Dann noch mal ne Nacht ans Bett gelegt -> einer wieder 20% verloren, sehr komisch. |
Sony WF-1000XM4 Lautstärkeschwankung --sound4life-- am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 5 Beiträge |
Sony WF-1000XM4 flatdennis am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 72 Beiträge |
Sony WF-1000XM4 mytech am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Rauschen bei aktivierten ANC (Sony WF-1000XM4) Jawattdenn am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe WF-1000xm4 rauschen beim Telefonieren - ist das normal? Cinces am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 8 Beiträge |
Sony WH-1000XM4 Tonproblem Johann521 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 15 Beiträge |
Sony WH-1000XM4 Alzberger am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 83 Beiträge |
Sony WF-1000XM5 John22 am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 9 Beiträge |
Sony WF-1000XM3 - Erste Erfahrungen KOKOtm am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 15 Beiträge |
Ersatzstöpsel für Sony WF-1000XM5? Sunlion am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.912
