| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer wo anschliessen für beste Soundqualität? | |
Kopfhörer wo anschliessen für beste Soundqualität?+A -A |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 09:15
Hey, hallo liebe Leute 1. Was ist bezüglich Soundqualität besser; kabelgebundene Kopfhörer, dierkt an TV anschliessen (LG C1) oder an aktive Lautsprecher, welche am TV angeschlossen sind (Edifier S2000 mkII)? ....Leider habe ich diese Geräte noch nicht erhalten, deshalb frage ich euch erstmal vorab und da ich wenig Ahnung habe und disbezüglich im Netz dazu nicht gefunden habe. 2. Sind diese Lautsprecher in Ordnung oder würdet ihr was anderes in der Preiskategorie empfehlen, Sondbars sind ja eher mau im Vergleich oder? Vielen Dank erstmal für eure kompetenten Antworten.
Basstian85
erstellt: 13. Apr 2022, 09:22
Zu 1: Kann man so schlecht sagen, kommt halt drauf an was drinsteckt. Meist sind die TV-KH-Ausgänge oder die von so Multimedia-Aktivlautsprechern nix Dolles. "Optimal" wäre ein Kopfhörerverstärker. Allerdings kommt es auch auf den Kopfhörer selbst an (hier gibts Unterschiedliche Ansprüche an den Verstärker) und den Anspruch/Anwendungszweck. Wenns ein "einfacher" und eher günstiger KH fürs TV schauen ist würde ich keine Gedanken dran verschwenden - einfach TV und LS- KH-Ausgang probieren und da dran anschließen wo mans besser findet. Zu 2: Keine Ahnung, muss dir Jemand anders was zu sagen |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 13. Apr 2022, 09:38
Der LG hat wohl einen 3,5 Klinkenausgang für einen KH, bei den LS habe ich nicht gesehen, wo man da einen KH anschließen kann, einfach mal den KH an den TV anschließen und hören, ob es für dich passt, bevor ich mir aber einen Kopfhörerverstärker an den TV stecken würde, würde ich mir dann lieber einen anderen(besseren) KH kaufen. Ob diese LS gut sind, kannst nur du entscheiden, aber es gäbe bestimmt Alternativen dazu, da würde ich hier in der Stereo-Kaufberatung noch einmal nachfragen. |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 09:49
Welchen Kopfhörer könntest du mir empfehlen? kabelgebunden sollte er sein. Ich mag kein Bluetooth. Bis 400 EUR liegt drin, wenn es das Wert ist. [Beitrag von avatar05 am 13. Apr 2022, 09:54 bearbeitet] |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 09:52
Möchte schon einen guten Kopfhörer kaufen, hast du eine Empfehlung für mich? |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 13. Apr 2022, 09:54
Welchen Kopfhörer hast du denn bisher, was gefällt dir daran und was nicht? Höre dir erst einmal deinen alten KH am TV an, vielleicht reicht der dir dort ja auch schon. Wenn du dann wirklich noch einen anderen KH brauchst, solltest du auch dein Budget nennen. |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 09:56
400 EUR, hab bisher nur bluetooth Kopfhörer, der Fernseher ist noch nicht da und alle anderen Geräte auch nicht |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 13. Apr 2022, 10:01
Nutzt du den KH nur am TV, oder soll der auch für Musik gedacht sein? Für TV würde ich mir einen KH besorgen, der eher bequem ist, Beyerdynamic DT 770/880/990, aber wie gesagt, hör dir deinen alten KH doch erst einmal an, oder muss die Kohle schnellstmöglich verbraten werden |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 10:08
Für PC und TV würde ich ihn dann nutzen. Einen quasi Allrounder Kopfhörer, zum Zocken, Musik hören und Filme am TV schauen. Ok schaue mich mal bei Beyerdynamic um. Vielen Dank. Ja habe die Sony WH1000-XM3 Bluetooth Kopfhörer, ja die sind halt ein wenig unbequem, deswegen, und Bluetooth soll ja net so gesund sein, aber könnte die mit einem ein 3,5 mm Cinch Kabel am TV anschliessen, klaro, aber sind halt dann immernoch unbequem |
Basstian85
erstellt: 13. Apr 2022, 10:25
Würde mir bei Beyerdynamic auch den neueren DT 900 Pro X ansehen. Der lässt sich deutlich leichter antreiben und klingt sehr gut. Die alten 770/880/990 fand ich persönlich allerdings bequemer (subjektiv) |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 10:32
Alles klar mache ich, sollte ich besser einen 80 Ohmer nehmen oder 250er? wären 250 zuviel für TV? Der Pc hat auch nur "eine Realtek High Definition Audio" Soundkarte. Ja, taub möchte ich ja schon nicht werden, aber so 90-100 Dezibel sollten es schon sein. |
Basstian85
erstellt: 13. Apr 2022, 10:42
Den 900ProX gibts nur in 48Ohm. Er hat auch 99dB/mW, daher ist der ohne Amp idR kein Problem. Bei den Alten siehts bissl anders aus. Die haben nur 96dB/mW und benötigen etwas Leistung. Bei den höherohmigen kommt halt noch die höhere Impedanz dazu (Amps geben hier idR weniger Leistung aus). Für TV oder PC-OnBoard würde ich höchstens die 80-Ohmigen nehmen. Es sei denn du willst noch einen extra Kopfhörerverstärker anschaffen. Wobei das dann verhältnismäßig teuer wird... Der klangliche Mehrwert eines Kopfhörerverstärkers ist im allgemeinen recht gering. Kommt aber auch auf den KH an... Habe u.A. noch einen alten Panasonic Plasma TV und daran läuft ein DT880/250ohm recht gut. An meinen MainBoards ists jedoch schon recht leise... |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 10:59
[quote="Basstian85 (Beitrag #12)"] Für TV oder PC-OnBoard würde ich höchstens die 80-Ohmigen nehmen. [/quote] Ok, danke dann schau ich mal bei den 80 Ohm'ern. [Beitrag von avatar05 am 13. Apr 2022, 11:05 bearbeitet] |
Marcel21
erstellt: 13. Apr 2022, 11:33
Das ist Quatsch, Bluetooth ist unbedenklich. Zumal die Kopfhörer nur Empfänger sind. Also weitgehend. Du kannst deine Bluetooth-Kopfhörer direkt mit dem TV verbinden, das geht. Nutze ich auch hin und wieder und klappt super. Ich nutze aber auch kabelgebundene Kopfhörer am TV, und den Kopfhörer-Anschluss des TV selbst kann ich leider wirklich nicht empfehlen, Rauschen und generell auch eher unsauberer Klang. Da war mein Sony wesentlich besser als der LG C1. Meine Lösung ist ein externes Gerät (DAC mit Kopfhörerverstärker, Loxjie D30), der per Toslink (optisches Kabel) mit dem TV verbunden wird. So habe ich eine deutlich bessere Audioqualität. Aber diese Lösung ist nicht ganz günstig. Wenn du maximalen Komfort und besten Klang haben willst, würde ich zu einem offenen Kopfhörer (sofern du keine Abschirmung brauchst) sowie eso einem Gerät raten, da gibt es auch günstigere Alternativen die auch etwas taugen. Was den Kopfhörer selbst angeht müssen wir dann mal schauen. Ich nutze am TV einen Beyerdynamic DT 990 Edition, und auch wenn es nicht der allerbeste Kopfhörer ist, so ist er bequem und der Klang passt auch für TV Zwecke. Klanglich besser als der Sony WH-1000XM3 ist er sowieso, zumindest in meiner Wahrnehmung. |
avatar05
erstellt: 13. Apr 2022, 12:04
OK, verstehe. Dann besser mit Verstärker und dann gleich den 250 Ohmer nehmen. Würde auch zum 990er tendieren da komfortabler als sie anderen Modelle (leichter) Ist der Unterschied von Bluetooth zu kabelgebunden über den Verstärker sehr gross?? Ich mein rentiert es mehr Geld reinzustecken? |
Beste Kopfhörer Aljoscha am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 28 Beiträge |
Kopfhörer (geschlossen) vs. InEar-Ohrhörer - Soundqualität? M.B.H. am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 17 Beiträge |
Audioformat für High End Kopfhörer BlueDistrict am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 13 Beiträge |
Wie Kopfhörer anschliessen? Sailking99 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 11 Beiträge |
Beste Verbing iPod-Kopfhörer Nudel1234 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 31 Beiträge |
quälende Fragen zur Soundqualität .seb am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 27 Beiträge |
Stax Kopfhörer - wo kaufen? makeit am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 8 Beiträge |
Welcher Kopfhörer ist der Beste? Pizzaface am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 17 Beiträge |
Der beste Kopfhörer für eine spezielle Musikrichtung. Kakapofreund am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 25 Beiträge |
Beste Kopfhörerstöpsel?? ludilein am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 16 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
