HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Pro-Ject Pre Box S2 Digital | |
Pro-Ject Pre Box S2 Digital+A -A |
dan101
14:02
erstellt: 17. Aug 2021, |
Hallo zusammen, ich habe mir diesen Kopfhörer Vorverstärker gekauft Pro-Ject Pre Box S2 Digital und würde ihn gerne als DAC nutzen um von meinem iPhone Tidal über meinen Audis LCD X hören. Vorher hatte ich deb Fiio K5 pro. Irgendwie finde ich den Sound aber ziemlich dünn obwohl er doch eigentlich überragend sein sollte. Ist das Problem, dass ich hier zu noch einen extra Kopfhörer Verstärker brauche? Warum heißt es Vorverstärker benötigt das noch mal ein extra Gerät? Ich blicke hier leider nicht so ganz durch. Kann mir jemand helfen? Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät? LG |
Basstian85
14:53
Nur weil im Internet steht irgendetwas sei "überragend" muss das nicht stimmen. Zum Teil ist es auch subjektiv, was einem besser gefällt. Pro-Ject hatte nie den besten Ruf in Sachen KHV. Die technischen Daten hauten einen meist auch nicht vom Hocker - Messwerte hab ich nie gesehen. Die neueren Modelle jedoch lesen sich aber nicht schlecht. Der Vorverstärker den du hast hat jedoch recht wenig Leistung mit knapp 70mW@32Ohm und knapp 7mW@600Ohm, der Fiio war viel stärker. Man liest oft Magnetostaten bräuchten mehr Leistung um gut zu klingen, kann ich aber nicht so beurteilen. Wozu der Um- bzw Abstieg?( ![]() |
dan101
15:42
Vielen Dank. Ich dachte ich hole mir einen Audiophilen DAC da ich jetzt schon öfters gelesen habe dass der fiio nicht ganz oben dabei ist. Ich muss allerdings sagen jetzt nach einiger Zeit hören finde ich pro- Ject doch recht. Der fiio hat mehr Power, allerdings ist der schon zu laut wenn ich den ein viertel Aufträge also kann ich den mit dem Audezr nicht richtig ausspielen. Der Projekt geht aber definitiv laut genug. Ich bin mir nur nicht sicher warum ist das eine ore box Vorverstärker Das andere ein Kopfhörer Verstärker. Gibt es da unterschiede? Braucht man beide? Der Project pre Box ist doch als alleinstehender Kopfhörer Verstärker gedacht oder? Hast du einen Tipp für Alternativen welcher wäre denn anstatt dem Projekt zu empfehlen? |
Basstian85
16:04
Ein DAC wandelt digitale in analoge Signale (Digital-Analog-Converter). Der Verstärker treibt dann den Schallwandler - in diesem Falle den KH - an. Sowohl der Fiio als auch der Project haben beides - also reicht ein Gerät. Je nach Anschlussmöglichkeiten kann man aber auch einen der integrierten Parts durch ein externes Gerät ersetzen. Im Falle des Fiios: Den analogen RCA-Ausgang des Project am analogen RCA Eingang des Fiio anschließen. Der KH wird dann am Fiio angeschlossen. So wird der Project als DAC genutzt und der Fiio als reiner KHV. Der Amp des Fiios misst sich gut (ASR-Forum), sein interner DAC nur "ok". Klangliche Unterschiede zwischen DACs sind umstritten, die machen idR den Kohl nicht fett, wenn man sie überhaupt klanglich auseinander halten kann - es gibt hier verschiedenste Berichte. Der Verstärker ist wichtiger. [Beitrag von Basstian85 am 17. Aug 2021, 16:06 bearbeitet] |
Pro-Ject Head Box MK II massa16 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Head Box MK II Kopfhörerverstärker Herr_E_aus_A am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Wie ist die Pro-Ject Head Box? Mr.Snailhead am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 27 Beiträge |
Kopfhörer für Pro-Ject Head Box PPM am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 11 Beiträge |
Pro-Ject CD Box SE und KHV hiermax am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
AKG Q701 an Pro-Ject Headbox II & Pro-Ject USB Box Xylezz am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
eure meinung zu Pro-Ject Head Box II PETechnology_^^WUG^^ am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
AKG K272 HD mit Pro-Ject Head Box azra3l am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Headbox 2 tunen? deep-grumble am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 13 Beiträge |
Ich hab mir die Audeze LCD X bestellt aber wie am PC nutzen? Ramzy am 20.09.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 20 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.190
