Problem mit 2 Kopfhörern über Y-Kabel
MattiHami
#1 erstellt: 19. Okt 2020, 17:17
ich hoffe ich habe das richtige (Unter-)Forum erwischt. Ich suche schon eine Weile nach der Ursache bzw. Lösungen aber so richtig finden tue ich nichts.
Ich habe aktuell 2 Kopfhörer über einen Y-Kabel im Betrieb. Prinzipiell funktioniert das, aber das Problem ist, dass meine Freundin einen Lautstärkeregler an ihren Kopfhörern hat. Der Effekt ist, wenn sie ihre Kopfhörer lauter dreht, werden meine leiser und umgekehrt, wenn sie ihre leiser macht, werden meine lauter. Meine Kopfhörer haben keine separate Regelung.
Da sie gerne daran rumregelt während eines Films etc., stört mich das natürlich. Nun weiß ich nicht was hier helfen könnte (außer neue Kopfhörer ;)). Es gibt ja so "Entstörfilter/Massetrenner" für Kopfhörer. Ich hab aber keine Ahnung ob das helfen würde, weiß das hier vielleicht jemand mit mehr Hintergrundwissen?
Ein anderer Weg wäre vermutlich statt dem Y-Kabel einen Kopfhörerverstärker zu kaufen, mit mehreren Ausgängen. Ich würde aber eine passive Lösung ohne extra Stromversorgung begrüßen, sofern das möglich ist.
Hat jemand vielleicht eine Idee was mir sonst noch helfen könnte?
Ghoster52
#2 erstellt: 19. Okt 2020, 17:55
Deine Ausgangs-Situation ist suboptimal, schon aus technischer Sicht.
Optimal(er) wären 2 gleiche KH mit gleicher Lautstärke.
Wenn das nicht geht ein KHV mit 2 oder mehr regelbaren Ausgängen kaufen.
Ist aufwendiger dient aber den "Haussegen", weil jeder Lautstärke anders empfindet.
Mich würde es nerven, wenn jemand ständig die Lautstärke ändert.
Basstian85
#3 erstellt: 19. Okt 2020, 18:02
Vermutlich ändert sich das Verhältnis der Widerstände der KHs wegen der Lautstärkeregelung (Spannungsteiler) (?).
Es gibt solche Y-Kabel auch mit separaten Lautstärkereglern... BeispielNoch einer...
Ein Verstärker mit mehreren regelbaren Ausgängen wäre auch denkbar. Oder ihr pegelt das so aus, dass die Lautstärke für jeden ok ist und lasst es so...
[Beitrag von Basstian85 am 19. Okt 2020, 18:04 bearbeitet]
MattiHami
#4 erstellt: 20. Okt 2020, 14:59
Dankeschön für die Rückmeldung. Ich werde dann mal die Tage diese Y-Kabel mit Regelung testen. Ansonsten halt der aktive Verteiler.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Okt 2020, 15:45
Das wird wohl nichts an dem Problem ändern.
Die Impedanzverschiebungen der einzelnen Kopfhörer summieren sich dadurch nun zusätzlich. Ich vermute hier einmal ganz stark, da ja nun zwei Vol-Regler existieren, werden sich dann beide KH in der Lautstärke verändern, sobald nur irgendeiner der beiden Vol-Regler bedient wird.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein günstiges Y-Kabel eine Impedanzanpassung über das Poti im gesammten Schaltkreis vornimmt/vornehmen kann.
Eigentlich sollte man bei sowas immer aktive KH-Verstärker einsetzen, die mit zwei KH-Ausgängen ausgestattet sind. Da wäre es dann auch egal ob ein angeschlossener KH noch mit einem Vol-Regler ausgestattet ist, denn die KH-Ausgänge des KH-V sind dann von der Impedanz unhabhängig geschaltet, da jeder Ausgang einen eigenen Verstärker besitzt.
Natürlich gibt es auch Low-Budget Geräte die nur mit einem Verstärker bestückt sind. Auch hier könnte es dann wieder zu solchen Problemen führen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Okt 2020, 15:48 bearbeitet]
JackA$$
#6 erstellt: 21. Okt 2020, 09:41
Das sehe Ich auch so, dass ein Y-Adapter mit geregelten Ausgängen nichts am Problem ändern wird, außer man will jedes mal nachregeln, wenn die bessere Hälfte auch regelt.
Die Erklärung dazu ist denkbar einfach. Gehen wir von 100% Ausgabelautstärke aus, da bekommt dann jeder der zwei angeschlossenen Kopfhörern 50% der Gesamtlautstärke ab, sofern es die gleichen Kopfhörer sind, was aber jetzt nichts zur Sache tut.
Regelt jetzt ein Kopfhörer auf 25% Lautstärke, geht der andere Kopfhörer automatisch auf 75% Lautstärke, da immer auf die 100% aufgefüllt wird, da sich da dran nichts ändert, umgekehrt das Gleiche.
Die Lösung ist und bleibt der Kopfhörerverstärker mit zwei unabhängig regelbaren Ausgängen. www.amazon.de/dp/B000KIPT30/
[Beitrag von JackA$$ am 21. Okt 2020, 09:51 bearbeitet]
Y-Kabel Problem
Ray_Johnson am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  3 Beiträge
Problem mit Kopfhörern
commanderdante am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Mp3 Kopfhörern
S.T.Johnson am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  11 Beiträge
Problem bei Musikwiedergabe mit Kopfhörern
Andi7737 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  8 Beiträge
Soundkarte mit KHV -> Y-Kabel -> 2 KH unterschiedlicher Impedanz - Qualitätsverlust?
Talita am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  3 Beiträge
High End In-Ear über eb*y?
Eminem20 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Übersteuern von Kopfhörern
multiwirth am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  2 Beiträge
KHV nach PreAmp mit Y Weiche
Brauarbeiter am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  19 Beiträge
Headset rauscht nach Auftrennung Y-Kabel
TobiasM am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  7 Beiträge
Kable von Kopfhörern verkürzen
Herbman am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
