| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer kaputt... AKG K400 | |
Kopfhörer kaputt... AKG K400+A -A |
snoo
erstellt: 17. Feb 2004, 21:53
Hi, ich hab schon seit langem einen AKG K 400 Kopfhörer zuhause, der jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. dh. an der Seite wo das Kabel dran ist, funktioniert er noch, die andre Seite geht gar nicht mehr. ein Freund sagt der Kanal ist kaputt, keine Ahnung was er damit meint. was kann man tun? selbst reparieren oder lieber einschicken? und weis jemand wie viel das ca. kostet wenn man ihn einschickt. danke michael |
Malcolm
erstellt: 17. Feb 2004, 22:27
Wahrscheinlich ist das Kabel kabutt. Meistens passiert das an "knickstellen", vor allem gleich hinter dem Klinkenstecker. Probier mal das Kabel stark in verschiedene Richtungen zu knicken, dabei hörst Du ob aus dem "stillen" kanal was kommt. Damit bekommst Du vielleicht Gewissheit. Und ein Kabel ausztauschen ist ja idR nicht so schwer |
snoo
erstellt: 18. Feb 2004, 09:21
hmm wenn ich das kabel knicke passiert gar nix.. der bleit still... kanns sein das die membran hin is..? naja wird mir wahrscheinlich nix andres übrigbleiben als einzuschicken. mfg snoo |
cr
erstellt: 18. Feb 2004, 12:17
Tippe auch auf Kabel oder Stecker. Das kommt bei KH relativ oft vor. Du kannst natürlich das Kabel knapp vorm Hörer abschneiden und ein neues dranbasteln, allerdings kann der Fehler auch im Kabel liegen, das innen vom linken zum rechten Hörer verläuft. Weitere Möglichkeit ist, dass die Schwingspule durchgebrannt ist (eher selten). |
Alfred_Schmidt
erstellt: 21. Feb 2004, 03:53
Hallo, mein Tip: Zunächst mal Klinkenstecker überprüfen (eher unwahrscheinlich) Größer ist die Wahrscheinlichkeit, im KH, links dort wo das Kabel zugeführt wird, innen das Kabel für den rechten Kanal von der Lötverbindung losgerissen wurde. (kann passieren, wenn man mal versehentlich aufs Kabel steigt) Öffnen des Kopfhörers (wobei ich davon ausgehe, daß K500 und 400 in diesem Punk baugleich ist) bei der Linken Kopfhörermuschel befindet sich ein kleines Schild mit der Aufschrift K400. Dies ist lediglich mit Kontaktkleber angeklebt. Mit kleinstmöglichem Schraubenzieher vorsichtig entfernen´. Darunter befinden sich nun Schrauben, (oder nur eine ?, schon lange her das ichs gemacht hab) wenn man die aufschraubt,lässt sich der hintere Teil der KH-Muschel entfernen (ist gesteckt) Wahrscheinlich schauts rechts genauso aus, aber glaub mir: meist reisst es links ab. Wenn Du siehst wo es sich gelockert hat: Anlöten, aber natürlich nur mit kleinem Lötkolben. dann Zugentlastung wiederherstellen und zuschrauben. Bitte nur machen, wenn Du Erfahrung hast. Bei Erfolg wäre Rückmeldung an meine PM schön Viel Erfolg Gruß Alfred PS: Daß die Hörkapsel (Membran ) kaputt ist, ist eher unwahrscheinlich. [Beitrag von Alfred_Schmidt am 21. Feb 2004, 03:56 bearbeitet] |
AKG K400 - KHV dazu oder neuen KH? makeune am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 18 Beiträge |
AKG 702 kaputt - Ersatzteile? Tr1umph am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer AKG maboo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörer kaputt? simgh am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörer kaputt? Nny am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer: AKG K401 smartysmart34 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
kopfhörer von akg? fms1004 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
AKG Z61 Kopfhörer ratfink am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
AKG Kopfhörer mit 55ohm? Revox_B77 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Unbekannter AKG Kopfhörer lyticale am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
