HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Empfohlene Impedanz beim KHV - Bedeutung? | |
Empfohlene Impedanz beim KHV - Bedeutung?+A -A |
KyleCrane
23:03
erstellt: 03. Mrz 2020, |
Hallo, ich besitze den Feliks Audio Echo, mit welchem ich sehr zufrieden bin. Daran hängen Beyerdynamic DT1990 Pro, ebenfalls sehr zufrieden. Nun spiele ich mit dem Gedanken, ein 2. Paar KH zuzulegen, die in der Charakteristik etwas unterschiedlich sind. In der finalen Auswahl sind die Audeze LCD-2 Classic. Deren Impedanz ist mit 70Ohm angegeben. Feliks empfiehlt aber mind. 100. Da ich in dieser Preisklasse ungern Kompromisse eingehen möchte, würde ich gerne wissen, wie sich ein tieferer Wert schlimmstenfalls auf den Ton auswirken kann. Falls überhaupt? Wird sich das lediglich bei der Lautstärke bemerkbar machen oder sind andere ungeliebte Effekte zu erwarten? I Mir ist klar, dass die Angabe von Feliks ein Richt oder Idealwert ist. Hier noch die detaillierten Werte: Feliks Audio Echo Power tubes 6N6P x 2, driver tubes 6N1P x 2 Frequency response: 15 Hz - 45 Khz +/- 3 dB (300 ohm) Input Impedance: 100 kOhm Power output: 350mW THD: 0.4 % (300 ohm, 20 mW) Optimal headphones impedance: 100 - 600 ohm Preamp safe mode Headphones output: Jack 6.3mm RCA audio input RCA audio output (pre-amp) AC: 230V/120V (power cord included) 2 years warranty Herzlichsten Dank für eure Hilfe! LG KC [Beitrag von KyleCrane am 03. Mrz 2020, 23:08 bearbeitet] |
zabelchen
23:24
Das wird dir hier (höchstwahrscheinlich) niemand so genau sagen können, weil wohl keiner die Kombi hat. Mein Tip wäre, direkt bei Feliks nachzufragen oder nach entsprechenden Erfahrungen zu googeln. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren (, dass jemand DIESE Kombi hat.) Meine persönliche Erfahrung: Magnetostaten, insbesondere der Lcd-2, mögen gerne mehr Leistung für volle Kontrolle. Etwas Wirkungsgradstärkeres wäre sinnvoller für eine gute Synergie zwischen Amp und Kopfhörer. Focal Elear, Clear u. Utopia sollen beispielsweise traumhaft mit den Amps von Feliks zu harmonieren. ![]() [Beitrag von zabelchen am 03. Mrz 2020, 23:26 bearbeitet] |
KyleCrane
23:31
Vielen Dank zabelchen...aber autsch ![]() Aber dein Input mit dem Wirkungsrad ist schonmal hilfreich, Danke! Gruss KC |
zabelchen
23:42
Der Focal Elear ist allerdings günstiger als ein Lcd-2 Classic. ![]() |
Ghoster52
00:56
erstellt: 04. Mrz 2020, |
Das ist meiner Meinung nach zu wenig für die LCD's. Da wären Werte im einstelligen Watt-Bereich vorteilhafter. Ich würde eher ein dynamischen KH verwenden, außer Du magst eine "dunkle" Spielwiese, dann wäre ein gebrauchter Oppo PM noch eine Option, die sind sehr genügsam. ![]() |
KyleCrane
00:59
Günstigster Preis in der Schweiz für den Focal: 1090. Der LCD2 799. Meinst du vielleicht den LCD2 ohne Classic? Die wären dann in etwa gleichauf. Auf den 1. Blick auch in Deutschland mehr oder weniger ähnliche Preisdifferenz. Aber danke trotzdem für den Tipp. Schöne Geräte! ![]() Aber so in rein technischer Hinsicht, wenn man mal von meiner spezifischen Kombi absieht, welche Auswirkungen hat es, wenn ein KHV für eine gewisse Impedanz ausgelegt ist, die der KH so nicht erfüllt? |
KyleCrane
01:17
Hi Ghoster Nun, je älter ich werde, desto weniger mag ich die dunkle Seite der musikalischen Macht ![]() Die 1990 haben 102dB/250 Ohm, mit welchen ich selten bis nie über 9 Uhr gehe beim KHV. Beim Audeze werden 130dB/70 Ohm deklariert. Nun geht mein Wissen über solche Angaben kaum über Grundkenntnisse hinaus. Aber nach mir, wenn mein KHV die Beyers locker betreibt, sollte das doch bei Audeze erst recht reichen, nicht? Dass die Audeze aber tatsächlich leistungshungrig sind, hatte ich auch andernorts schon gelesen. KC |
Ghoster52
01:36
Die Zahlen sind mir bekannt, 130db bei 13Watt Spitzenleistung... ![]() Wollen wir aber nicht, weil sonst taub. Die Magnetostaten sind was Impedanz angeht unempfindlicher. So ein Oppo hat auch 102 db Wirkungsgrad, geht an jeder Quelle sehr laut. ![]() Spaßiger wird es mit einem Denon AH-Dxxx oder Fostex TH-xxx |
RunWithOne
12:09
Auf Grund der Impedanz von 70 Ohm wird am Audeze ein höherer Strom fließen (Ohmsches Gesetz). Solange der KHV diesen (schnell) liefen kann, sollte alles fein klingen. |
Basstian85
12:23
Der LCD2classic soll ja 101dB/mW haben. Und das bei 70Ohm. Sollte eigentlich nicht schwerer anzutreiben sein als der Beyer(?) Der Amp ist ein OTL Design und dürfte eine höhere Ausgangsimpedanz haben wodurch bei niederohmigen KHs noch Spannung verlohren geht... Möglicherweise gibts noch einen Bassabfall. Die technischen Daten sind mal wieder sehr dürftig... ![]() Einfach ausprobieren, der Audeze hat ja einen recht starken Wirkungsgrad... [Beitrag von Basstian85 am 04. Mrz 2020, 12:39 bearbeitet] |
Bedeutung von HDM1 vs. SF1? chi2 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Liste mit KHV, Impedanz usw golf2 am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 5 Beiträge |
USB-KHV für 32 Ohm DT770 - Output Impedanz des KHV Bass_Player am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Mein KHV + KH = contraproduktiv? (bzgl. Impedanz) TrAxX-121 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 5 Beiträge |
Mein KHV + KH = contraproduktiv? (bzgl. Impedanz) TrAxX-121 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 3 Beiträge |
fehlende Angaben zur Impedanz von KHV/DAC LAMusic am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 10 Beiträge |
Kopfhörer-Impedanz / Fehlanpassung ...? arminl am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 13 Beiträge |
Kopfhörer Impedanz erhöhen? VII. am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
Impedanz ? Labtec123 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Impedanz msg12 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 26 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
