USB Störgeräusche eliminieren. Aber wie?
derSchallhoerer
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 21:49
Ich habe aktuell ein nerviges Problem an meinem iMac im Arbeitszimmer. Dort will ich auch hin und wieder Musik hören, deswegen nutze ich da einen SMSL SP200 (als KHV) und einen Topping D10 (als DAC). Leider kann ich durch die Kopfhörer ein nerviges Störgeräusch vom D10 hören. Das ist ein sehr hochfrequentes "Fiepen" (das dürfte so um die 16khz liegen). Ich habe mittlerweile einiges probiert. USB Hub mit separater Stromversorgung. ifi iSilencer. iFi iDefender. Nichts davon hat geholfen. Es ist auch egal an welchem USB Port vom iMac ich den USB DAC anschließe. Einen Defekt am KHV kann ich ausschließen. Wenn dieser mit einer Quelle ohne USB verbunden wird, spielt er absolut sauber. Selbst bei Vollanschlag und auf High-Gain. Kein Rauschen oder andere Störgeräusche.
Hat jemand noch eine Idee wie man dieses USB Störgeräusch eliminieren könnte? Würde mich über Erfahrungen und Vorschläge freuen.
cyfer
#2 erstellt: 03. Jan 2020, 11:58
Ändert sich etwas, wenn du an Samplerate, Bittiefe o.Ä. herumspielst?
Hast du es mal an einem anderen Rechner per USB probiert? Auch mal eine Windows-Maschine testen.
Das USB-Kabel des DACs könnte man auch mal tauschen, wobei ich das für eine unwahrscheinliche Fehlerquelle halte.
Eventuell liegt beim D10 auch einfach ein Defekt vor.
[Beitrag von cyfer am 03. Jan 2020, 11:59 bearbeitet]
Ungustl
#3 erstellt: 03. Jan 2020, 12:18
hi, ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit einem Meridian Explorer², hab SW-mässig alles probiert, sämtliche ifi-zauber-Dongles, nix hat geholfen...
bin aber draufgekommen, dass das Fiepen vom externen Monitor oder der zweiten GK (meines Laptops) oder dem HDMI-Out verursacht wurde, was es dann wirklich war, wollt ich nicht mehr herausfinden, hab den DAC getauscht... der Neue (anderes Fabrikat) ist vom Fiep-Verursacher unbeeindruckt
[Beitrag von Ungustl am 03. Jan 2020, 12:20 bearbeitet]
kamikaze7777
#4 erstellt: 03. Jan 2020, 22:24
Ich weiß nicht genau was die ifi Geräte machen, aber mal galvanische Trennung der USB Schnittstelle probiert?
Sowas in der Richtung:
https://www.amazon.d...ilter/dp/B07GF6VMMK/
Im Gegensatz zu den USB 3 Teilen von ifi, können die nur USB 2.0 low-/full-speed mit 1.5 bzw 12 Mb/s.
Sollte für Musik aber locker reichen.
Weiterer Vorteil: bei zu schwacher oder instabiler USB Spannung kann zusätzlich eine erdfreie Spannung injiziert werden.
derSchallhoerer
#5 erstellt: 07. Jan 2020, 22:06
Lieber kamikaze7777,
ich habe deinen Beitrag heute erst gelesen. Und wie der Zufall so will, kam heute auch der von dir genannte USB Filter bei mir an. Auf den bin ich am Sonntag gestoßen. Und siehe da. Dieses kleine billig Teil aus China hat das geschafft, womit bisher alles andere versagt hat. Das USB Störgeräusch ist weg. Ich musste mit einem 5V Netzteil den Nobsound mit Spannung versorgen, aber das ist ja kein Problem.
Jedenfalls danke ich dir trotzdem für den Hinweis. Hätte ich dieses kleine Kästchen nicht selber gefunden, wärst spätestens du hier eine große Hilfe gewesen. Besten Dank dafür.
kamikaze7777
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 21:47
Kein Thema. Man hilft ja gerne unter Hobby Kollegen.
Ich hatte meinen einfacheren USB-Stick ähnlichen, direkt aus China importiert, und der hat mir schon ein paar mal geholfen.
Jedenfalls danke für die Rückmeldung. Sollte man für zukünftige USB Probleme anderer Geplagter im Hinterkopf behalten.
Ich weiß nicht ob es ein echter ADuM4160 ist oder ein billiger chinesischer Nachbau.
Für technisch interessierte:
https://www.analog.c...-sheets/ADuM4160.pdf
Der Original Baustein selber ist nicht wirklich billig, sodass der Gesamtpreis ertstaunlich niedrig ist.
Soll aber bei so mancher China Hardware der Fall sein.
Die ifi Teile werden wahrscheinlich auch in China hergestellt, scheinen aber mehr auf Show zu setzen.
ZeeeM
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 23:11
Ich glaube kaum, das man den Baustein irgendwo im Hinterhof zusammen brät.
Da brauch es auch zum Fälschen Know-how und Ressourcen.
B-Ware .... who knows.
Wenn es funktioniert und nicht sicherheitsrelevant ist ....
Fiese Störgeräusche dank USB-DAC
creal am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  20 Beiträge
Störgeräusche PC
MasterLoki am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  17 Beiträge
DAC Störgeräusche, Line-In keine Störgeräusche
Gokhan am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  8 Beiträge
Violectric V100 DAC Störgeräusche
george am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  9 Beiträge
Störgeräusche Funkkopfhörer
Pumalife am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Störgeräusche am K701
der_Ronny77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  13 Beiträge
Störgeräusche beim Fiio E17
Leipziger am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  15 Beiträge
Störgeräusche im KHV
SH_muc am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  7 Beiträge
Störgeräusche am Fiio E10K durch Laptop
Sakaro am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  6 Beiträge
Störgeräusche im Bass DT990
endlezz am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  8 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
