HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » CD via USB zum Corda Aria | |
CD via USB zum Corda Aria+A -A |
$ir_Marc
14:11
erstellt: 06. Feb 2006, |
Hallo, wenn ich den Corda Aria per USB anschliesse, kann ich dann auch auf das CD-Laufwerk zugreifen? Weil normalerweise werden diese gesondert mit der Soundkarte verbunden... ![]() Danke! |
m00hk00h
14:58
Diese werden mit der Soundkarte verbunden, damit du den Kopfhörerausgang an deinem Laufwerk direkt nutzen kannst! Die Software ist es, die die CD aussliesst, und nur die muss wissen, dass sie die Daten an den Aria zu schicken hat. ![]() Sprich: In der Systemsteuerung (oder im Player) den "USB Audio DAC" als primäres Ausgabegerät wählen, fertig. Ach ja, über ASIO bleibt der Aria stumm. Wie es mit Kernelstreaming aussieht, hab ich nie probiert. ![]() m00h |
$ir_Marc
15:13
Hört sich ja gut an, nur zum Auslesen der CD ist doch dieses Kabel notwendig, welches normal an der Soundkarte hängt. Alle anderen Ausgaben funzen ja auch... Oder klappt es eine CD via IDE auszulesen und weiter an den USB DAC zu schicken? Die Frage ist, wie bekommt die Software die Daten von der CD? |
Silent117
16:04
bei xp und windows 2000 hast du standard das "digitale" auslesen über IDE und nicht mehr das analoge (alte) auslesen.. also das geht ![]() |
$ir_Marc
17:20
Habe mein CD-LW digital an der SK angeschlossen.... Muss mal später nachsehen! |
m1rk0
17:43
Das scheint mir nicht logisch, der Kopfhörerausgang ist doch am Laufwerk, wenn man den benutzt hat die Soundkarte eigentlich nichts damit zu tun. Man braucht dann nur eine Software, die das Laufwerk steuert (Track auswählen und so). Also das mit dem Extrakabel ist unbedingt zu vermeiden. Am besten ist es mit einer guten Software, die Fehler erkennt und ggf. auch Daten nochmal einliest, die Tracks über IDE auszulesen und auf Festplatte zu speichern, ist aus meiner Sicht anschließend auch viel praktischer, als immer CDs zu wechseln. Wie ist überhaupt die Treibersituation für das Gerät, was für ein Chipsatz ist das? Mirko [Beitrag von m1rk0 am 06. Feb 2006, 17:47 bearbeitet] |
$ir_Marc
20:46
Nein, nein der Corda Aria ist ja ein KHV & externer DAC, also nix von wegen Kopfhörerausgang am Laufwerk. Und es funzt tatsächlich! Danke nochmal! |
rhambazamba
20:53
also bei mir funktionierts mit foobar, asio4all, und dem asio plugin für foobar einwandfrei....... |
m1rk0
21:06
Ja, Du hast natürlich recht. Aber oben wurde gesagt, dass das Kabel nach dem Du fragtest dazu da sei, um den Kopfhörerausgang am Laufwerk zu benutzen (jedenfalls hatte ich das so verstanden) und das stimmt ja so nicht. Das Kabel war früher dazu da, um das analoge Signal (oder auch S/PDIF, wenn ich mich recht erinnere) vom Laufwerk zu einem internen Eingang der Soundkarte zu befördern. Natürlich will man aber weder den Kopfhörerausgang noch den internen analogen Ausgang des CD-ROM-Laufwerks benutzen wenn man einen Aria hat. Mirko [Beitrag von m1rk0 am 06. Feb 2006, 21:07 bearbeitet] |
m00hk00h
23:37
Hm, ja, das mit dem Kabel kann gut sein. Das letzte mal, dass ich sowas in der Hand hatte, war in unserem 386er, und das ist EWIG her. Und da hatte ich das Kabel mal abgezogen und dann ging der Kopfhörerausgang am CDROm nicht mehr. Warum auch immer. Und foobar benutze ich nicht, aber gut zu wissen, dass ASIO damit geht. ![]() m00h [Beitrag von m00hk00h am 06. Feb 2006, 23:40 bearbeitet] |
Frage zum Corda Aria e.lurch am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 25 Beiträge |
Crossfeed (hier: Corda Aria) unfrog am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 13 Beiträge |
An die Corda Aria Besitzer MasterLoki am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 61 Beiträge |
Meier Audio Corda Aria: Problem Peer am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 23 Beiträge |
Corda Aria vs. CEC HD53R SRVBlues am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 75 Beiträge |
Corda Aria: rechte LED tot MTL-CH am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Corda Aria -> Weniger Bass mit beyer770? pillemann am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 38 Beiträge |
Porta Corda MkIII-USB Xxtest83 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 9 Beiträge |
Corda Opera Bilder. Chisum am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Corda Cantate: Erfahrungen Kamikatze123 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
