HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer über D/A-Wandler: Störgeräusche | |
Kopfhörer über D/A-Wandler: Störgeräusche+A -A |
Paviano
15:07
erstellt: 10. Aug 2019, |
Guten Tag, ich habe ein neues Fernsehgerät gekauft (Samsung QE 55 QR40). Da das Gerät keinen Kopfhöreranschluß mehr hat, kann ich meine Sennheiser-Kopfhörer ( SET 840 TV) nicht mehr unmittelbar anschließen. Ich habe daher einen Speaka Audio-Konverter zwischen das Fernsehgerät und das Set geschaltet (über optisches Kabel). Ich freue mich, dass ich nun die Sendungen aller öffentlichen und einiger privaten TV-Sender über Kopfhörer gut hören kann. Aber: Bei den Sendungen von 3SAT, Pro7, RTL und Servus HD höre ich über die Kopfhörer nur ein Geräusch, das ähnlich klingt wie Maschinengewehrfeuer. Das gilt leider auch für einige öffentlich-rechtlichen Radiosender (Bayern Klassik, HR2, MDR Kultur, SWR 2, DF Kultur), während andere Sender störungsfrei mit Kopfhörer empfangen werden können. Sendungen aus Mediatheken sind über die Kopfhörer ausschließlich nur mit dem "Maschinengewehrton" zu empfangen. Kennt jemand das Phänomen? Könnte es D/A-Wandler liegen? Vorschläge für eine Alternative? Vielen Dank im Voraus. Paviano |
ghnomb
14:21
erstellt: 19. Aug 2019, |
Hallo Paviano, so wie Du das beschreibst, "versteht" Dein DA-Wandler die Signale vom Fernseher nicht. Falscher Codec oder falsche Bitrate oder ... Da es senderabhängig ist, vermute ich das der TV das Signal vom Sender in der Originalcodierung ausgibt. Du mußt also jetzt: - herausfinden, welche Codecs / Bitraten Dein DA-Wandler versteht (sollte in der BDA zu finden sein) - in den TV-Einstellungen die Ausgabe am optischen Ausgang so einstellen, daß es zum DA-Wandler passt. Viel Erfolg Jürgen |
Paviano
14:11
erstellt: 20. Aug 2019, |
Danke! Das Problem ist gelöst: Tonausgabeformat des TV Gerätes für den optischen Digitalausgang musste auf PCM eingestellt werden. ![]() (Wenn Programme einen Mehrkanalton für z.B. Heimkinoanlagen senden, wird diese Tonspur angewählt. Die meisten D/A Wandler können diese Mehrkanaltöne nicht verarbeiten.) Herzlich Paviano |
ghnomb
14:38
erstellt: 21. Aug 2019, |
Super - danke für die Rückmeldung. Jürgen |
Kopfhörer und D/A Wandler aquatech am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 3 Beiträge |
KHV oder D/A-Wandler zoro1 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Störgeräusche beim Kopfhörer Andrew_Floyd_Swagger am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 8 Beiträge |
Hochwertiger KHV mit D/A Wandler JonathanM am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Mobiler KHV mit D/A-Wandler dexxtrose am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 38 Beiträge |
Denon AH-D7100 D/A -Wandler sinnvoll ? langrobert am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Kopfhörer - Störgeräusche durch Kabel/Fernbedienung? rr81 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 4 Beiträge |
DAC Störgeräusche, Line-In keine Störgeräusche Gokhan am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 8 Beiträge |
Störgeräusche Funkkopfhörer Pumalife am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörer rauscht ein wenig-. Chalcin am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.504
