Stax SRM-212 - Falsches Netzteil angeschlossen! Reparabel?
MrJones4470
#1 erstellt: 12. Jun 2019, 06:14
Hallo an alle! Jetzt ist es mir leider passiert. Habe die Anlage umgebaut und versehentlich das falsche Netzteil in meinen kleinen SRM-212 gesteckt. Das Ding macht keinen Mucks mehr. Ich weiß, darf nicht passieren, aber wenn sämtliche Netzteile den selben Stecker dran haben, passiert das nach 20 Jahren halt mal.
Die Frage ist, ist das reparabel und wenn ja, gibt es eine gute Adresse, die das beheben kann? Wieviel wird so etwas wohl kosten?
Ich bin für jede Antwort dankbar!
müllkramer
#2 erstellt: 12. Jun 2019, 06:27
was heisst das falsche?
falsche spannung oder verpolt?
und mit dem jetzt richtigen netzteil keine funktion...auch kein einschalten möglich?
ich weiss jetzt nicht,ob das speiseteil eine der üblichen glassicherungen hat...ich würde die kiste einfach mal aufschrauben und nachsehen,ob sich so eine sicherung darin befindet.mit ein wenig glück war es das dann schon.
ZeeeM
#3 erstellt: 12. Jun 2019, 06:51
Die Hohlstecker der kleinen Stax-Amps sind umgekehrt gepolt. Minus innen, Plus außen.
Ein 202 hat eine gelötete Glassichererung und eine Diode danach. Es könnte sein, das die Diode parallel in Sperrrichtung hinter der Sicherung liegt. Bei Verpolung fliegt die Sicherung und man kann ein teures "Spezialnetzteil" und eine Reparatur verkaufen.
MrJones4470
#4 erstellt: 12. Jun 2019, 07:00
Nein, leider kein Einschalten mehr möglich. Die Betriebs-LED bleibt dunkel, kein Ton.
"Bei Verpolung fliegt die Sicherung und man kann ein teures "Spezialnetzteil" und eine Reparatur verkaufen. "
Was bedeutet das für mich? Sollte es mit einem Austausch der gelöteten Sicherung getan sein? Wieso Spezialnetzteil?
Kannst Du bitte etwas konkreter werden? Ich kapier's nicht.
ZeeeM
#5 erstellt: 12. Jun 2019, 07:11
"Spezial-Netzteil" weil eben entgegengesetzt der üblichen Polung von Hohlsteckern, diese umgekehrt ist. Da kann man sich fragen, warum man das macht.
Einen Verpolungsschutz durch eine Diode kann man auch so realisieren, das sie bei einer Verpolung, also wie in deinem Fall mit Plus innen und Minus aussen zu einen Kurzschluss führt und die Sicherung auslöst.
Die Sicherung im 202 ist gelötet, der Tausch aber kein Aufwand, wenn man etwas des Lötens mächtig ist.
Am besten mal Deckel auf und schauen, ob die Sicherung durch ist, dann hast du u.U. Glück gehabt.
MrJones4470
#6 erstellt: 12. Jun 2019, 07:20
Super, danke! Dann werde ich heute nach der Arbeit mal aufmachen, nachsehen und berichten.
Eines hab ich aus der "Aktion" schon gelernt. An meine Netzteil-Stecker kommen jetzt Aufkleber, auf denen steht, für welches Gerät sie sind.
Könnte mir selbst in den Arsch treten.
Hirsch2k
#7 erstellt: 12. Jun 2019, 07:50
ZeeeM (Beitrag #5) schrieb:
t.
:prost
Sei vorsichtig bei allen verbauten Kondensatoren, weil die relativ hohe Spannungen noch teilweise für Tage oder Wochen halten können. Viel Glück.
MrJones4470
#8 erstellt: 12. Jun 2019, 07:58
@Hirsch2k
Danke!
John22
#9 erstellt: 12. Jun 2019, 09:23
Wenn man selber bei dem Reparaturversuch nicht weiterkommt, eventuell mal hier fragen ob das machbar ist und wieviel es kosten würde:
https://www.inexxon.com/
MrJones4470
#10 erstellt: 12. Jun 2019, 09:37
An inexxon habe ich auch schon gedacht, bin mir aber nicht sicher, ob die auch reparieren. Auf deren Website finde ich nichts.
Aber danke für den Tip! Einen Versuch ist es wert.
ZeeeM
#11 erstellt: 12. Jun 2019, 10:51
Wenn es nur die Sicherung ist, wird das jeder hinbekommen der etwas Löterfahrung hat Dann vielleicht gleich einen Halter einbauen lassen. Materialkosten < 1€
grounded
#12 erstellt: 12. Jun 2019, 13:36
@all
Auf head-fi.org gibts Bilder vom offenen Gehäuse. Die Glasssicherung ist gleich neben der Netzteilbuchse in einem Halter auf der Platine. (Sofern es das Modell ist... )
Gruß grounded
MrJones4470
#13 erstellt: 13. Jun 2019, 07:29
Kurze Rückmeldung: Der SRM-212 hat wie vermutet eine gelötete Feinsicherung. Mit bloßem Auge zu erkennen, ob die durch ist, ist gar nicht so einfach. Das Drähtchen ist schon hauchdünn. Vielleicht rechts, dort wo es etwas geknickt aussieht? Ist es unterbrochen dort?
Foto
[Beitrag von MrJones4470 am 13. Jun 2019, 07:31 bearbeitet]
ZeeeM
#14 erstellt: 13. Jun 2019, 07:38
Würde ich optisch auch als "durch" betrachten. Ist auch gelötet, das Bild auf Head-Fi mit dem Halter scheint wohl auch schon ein Mod zu sein. Ein Schaltbild vom 202/212 habe ich auf auf die Schnelle nicht gefunden.
sealpin
#15 erstellt: 13. Jun 2019, 07:43
Und wenn Du die Sicherung auslötest, bau gleich Sicherungshalter ein damit man zukünftig die Sicherung ohne Löten ersetzen kann.
MrJones4470
#16 erstellt: 13. Jun 2019, 10:00
Ich besorg die Sicherung (1,5A) und den Halter und melde mich dann vermutlich nächste Woche, wie es gelaufen ist.
Danke an alle für die Unterstützung!
sealpin
#17 erstellt: 13. Jun 2019, 10:12
sieht das so bei Dir aus:
klickmich
Auf dem Bild rechts von der Sicherung ist eine Diode. Die würde ich auch sicherheitshalber testen (vorher einseitig auslöten).
MrJones4470
#18 erstellt: 13. Jun 2019, 11:37
Ja, sieht so aus bei mir. Werde ich auch checken und gegebenenfalls ersetzen.
MrJones4470
#19 erstellt: 18. Jun 2019, 19:54
Ich melde mich zurück:
Habe gerade die defekte Sicherung rausgemacht und den Sicherungshalter eingelötet. So sieht das jetzt aus. Ich finde, sehr ordentlich und durchaus hübsch.
Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei!
Vielen Dank nochmal an alle für die hilfreichen Hinweise und Tipps!
ZeeeM
#20 erstellt: 18. Jun 2019, 19:56
Super!
kamikaze7777
#21 erstellt: 19. Jun 2019, 21:19
Schön dass die Sache glimpflich gelaufen ist.
Versuche mal hierzu Licht ins Dunkle zu bringen.
Nicht aus Bosheit oder mit irgendwelchen Aftersale-Hintergedanken. Das war die standard "japanische Belegung" des Hohlsteckers (negative Polarity). Alle meine japanischen Geräte aus den 80er haben diese Pinbelegung.
Vermutlich aus historischen Gründen, so ähnlich wie bei Linksverkehr oder aufgrund von Jap. Normierungsinstituten.
ZeeeM
#22 erstellt: 19. Jun 2019, 21:41
Erscheint mir plausibel.
Bei einem SRM-D10 ist jetzt Plus in der Mitte.
Was mich interessieren würde ist, ob bei den SRM-2xx die Diode in der Versorgung liegt oder in Sperrichtung hinter der Sicherung parallel dazu, so dass bei Verpolung sofort die Sicherung fliegt.
Stax SR60 am SRM 212
guemuc am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  3 Beiträge
Stax SRM-007t
Matzio am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  5 Beiträge
Stax 2050, stärkeres Netzteil ?
frale am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Stax SRM 252 mit 13,8 Volt ?
Class_B am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  13 Beiträge
Stax SRM-323A 100V > 230V
Chrisk7 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Austausch Trafo Stax SRM-323A
rille2 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  9 Beiträge
STAX SRM-1/MK-2
christo79 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  6 Beiträge
Leuchtdioden im Stax SRM 006
pebrom am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  8 Beiträge
Stax SRM-717 vs. 727
Papa_San am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  11 Beiträge
Streamer an Stax SRM-252S
larola am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
