Austausch Trafo Stax SRM-323A
rille2
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 19:06
Ich habe hier einen defekten SRM-323A stehen. Der Trafo ist durchgebrannt, evtl. bei einem missglückten Umbauversuch von 100V auf 230V. Weiss zufällig jemand, welche Ausgangs-Spannungen der Trafo liefert oder kann mal nachmessen? Die beiden Wicklungen für die Betriebsspannung des Verstärkers kann man ja noch ungefähr abschätzen, der BIAS scheint aber eine eigene Wicklung zu haben und ist ungeregelt. Da wäre die genaue Spannung also ziemlich wichtig.
Eine Bezugsquelle für Erstatzteile wäre natürlich auch schön, der deutsche Vertrieb will einem bei einem japanischen gerät sicher nicht helfen Kann auch ruhig in Japan sein.
John22
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 20:41
Hat Wolfiman nicht schon einige Erfahrungen im Umstellen der Spannung. Ich konnte mich noch an diesen Thread erinnern:
http://www.hifi-foru...13+Erdung&postID=0#0
rille2
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 11:32
Danke, das Umstellen auf 230V ist ja nicht das Problem, sondern ich will den Trafo gegen einen anderen austauschen. Dazu brauche ich aber die richtigen Sekundärspannungen.
Wolfiman
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 08:32
Das war wohl der aus diesem Thead ?
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=134
Wie killt man denn den Trafo ?
230V ohne Sicherung in die 20V Wicklung geleitet ?
Temperatursicherung geschmolzen ?
Also der SRM-323A hatt wohl den selben Trafo wie der SRM-006tA
Bei dennen die ich hier hatte, hab ich bei der flüchtigen schaltungsbesichtigung eingentlich nicht gesehn das eine Trafo wicklung nur für Bias da ist.
Es sah schon so aus, das bias aus der hauptspannung gebildet wird, mit ein paar wiederständen und Kondensatoren.
Und die Spannungen waren alle unstabilisiert.
Also in meinen älteren aufzeichungen hab ich die spannungen mal flüchtig gemessen am SRM-323A
Meim Messgerät hatte aber irgendwie fehler an den AC ausgangwicklungen.
Kondensatoren 693 V
Blau 6,48 V
Orange 257 V
Rot 275 V
[Beitrag von Wolfiman am 29. Mai 2009, 08:37 bearbeitet]
rille2
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 09:26
Danke für deine Info. Das mit der extra Wicklung für den BIAS war meine erste Vermutung. Nach genauerer Sichtung ist die extra Wicklung nur für die LED, der BIAS wird von einer der Wicklungen abgegriffen.
Die 693V Gleichspannung stimmen aber?
Wolfiman
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 10:01
Ja, die 693V DC sollten Stimmen, in dem bereich hab ich das bei den andern Stax auch gemessen, jeweils beim 240V Trafo Setting und so ca 235V Netzspannung.
Beim 220V Seting war es dann entsprechend mehr.
Ausser beim SRM-313, da warn es nur etwas unter 600V, der hatte aber auch noch einen anderen Trafo.
Mich würde noch Interessieren welche wicklungen den kaputt sind von den 2x100V und 2x20V ?
rille2
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 10:21
Drei Wicklungen sind defekt, eine geht noch. Wie es passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen, ich habe das Gerät schon so bekommen.
Wolfiman
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 10:35
Ahja, Danke.
Hatt mich nur gefragt wie man den trafo killt, dachte das is relativ schwer, muss er ja mindestens die sicherung überbrückt haben.
Hatte der bastler vorher wohl keinerlei ahnung.
Is ja eigentlich recht leicht mit den Standartwicklungen.
[Beitrag von Wolfiman am 29. Mai 2009, 10:37 bearbeitet]
rille2
#9 erstellt: 21. Jun 2009, 15:56
Ich habe jetzt einen anderen Trafo eingebaut, der Verstärker geht wieder Ich habe Sekundärwicklungen mit 245V genommen, das macht dann 335V am Elko. Man könnte also ruhig auch 250...255V nehmen.
Unter http://picasaweb.google.com/rille02/ReparaturSRM323A gibt es noch ein paar Bilder.
Der Trafo ist übrigens von http://www.top-print-pcb.de/, die haben gerade für Einzelstücke sehr gute Preise.
Stax SRM-323A 100V > 230V
Chrisk7 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Stax SRM-007t
Matzio am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  5 Beiträge
STAX SRM-1/MK-2
christo79 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  6 Beiträge
Leuchtdioden im Stax SRM 006
pebrom am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  8 Beiträge
Stax SRM-717 vs. 727
Papa_San am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  11 Beiträge
Stax SR60 am SRM 212
guemuc am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  3 Beiträge
Streamer an Stax SRM-252S
larola am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  8 Beiträge
Problem Balanceregler Stax-Verstärker
John22 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Stax Verstärker SRM-313 SRM-717 mit Alu Front ?
Wolfiman am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
Neuer Stax an altem SRM-1/MK2
bird12 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
