| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG 712 Sitz verändern | |
AKG 712 Sitz verändern+A -A |
Frenky9
erstellt: 04. Jul 2018, 05:42
Hi, ich habe mir vor einiger Zeit den AKG 712 gekauft und bin damit vom Klang sehr zufrieden. Beim Sitz stellen sich mittlerweile aber Unverträglichkeiten ein, die ich seltsamerweise erst nach einigen Wochen bemerkt habe. Der Druck ist ja eher gering, die Muschel sehr groß. Eigentlich ganz gut, dachte ich. Aber genau damit habe ich nun immer mehr Probleme. Denn mein Ohr scheuert an dem Material, welches direkt über dem Treiber liegt. Der Abstand ist für meine Ohre also vermutlich zu gering. Was kann man tun? Polster wechseln? Andere Ideen? Ich bin für jede Anregung dankbar. Gruß Frank |
Basstian85
erstellt: 04. Jul 2018, 06:17
Ein ähnliches Problem hatte ich mit dem DT880, da sind die Polster sehr weich und drücken sich schnell platt -> Ohr berührt Treiberabdeckung. Ich hatte dann Schnürsenkel ringsrum druntergesteckt, das hatte schon ausgereicht. Ich kenne den K712 nicht - nur K701. Wenn die Polster ähnlich sind funktioniert das mit dem Schnürsenkel so leider nicht, da keine Lücke zwischen Polster und Abdeckung (angenäht) ist. Wenn die Polster auch angewinkelt sind könntest du Probieren sie zu drehen, das dickere nach oben oder unten zB statt hinten. Gibts da noch den Schaumstoffring unter der Treiberabdeckung? Diese könntest du mal rausnehmen oder durch etwas flacheres ersetzen (Könnte den Klang beeinflussen). Andere Polster verändern meist den Klang. Beim K712pro munkelt man, der klingt hauptsächlich anders als der 701/702 wegen der Gelpolster. Der 701 hat schon recht tiefe, feste Polster. |
entertain_me
erstellt: 04. Jul 2018, 06:38
Die k712 Polster sind eigentlich ziemlich tief, ich hatte bei dem KH eher das Problem, dass er durch den geringen Anpressdruck immer runterrutscht und von oben auf die Ohren drückt. |
Frenky9
erstellt: 04. Jul 2018, 10:42
Das stimmt wohl. Ich habe auch eher das Gefühl, dass der sehr große Durchmesser der Polster das Problem ist. Dadurch geht eben das ganze Ohr rein und die Ohren gehen bis an die Abdeckung. Ich habe keine Segelohren! Das mit der Abdeckung werde ich mal kontrollieren. Vielen Dank |
entertain_me
erstellt: 04. Jul 2018, 13:14
Kein Problem mit den Segelohren ![]() Unter den Polstern sind noch zwei dünne Schuamstoffscheiben, die kann man rausnehmen. Das beeinflusst etwas den Klang, ob das stört musst du mal ausprobieren. Die schwarzen Velours vom k702 sind noch etwas tiefer, aber auch die verändern den Klang, wie Batian85 schon schrieb. |
AKG 712 Pro ansteuern ThePromilekiler am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 4 Beiträge |
AKG 712 Geräusche / Alternative? enslaved am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 5 Beiträge |
AKG K 712 vs Audio Technika r70x. MasterKenobi am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 2 Beiträge |
Er soll es werden - der AKG K 712 pro LovemusicXX am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 4 Beiträge |
AKG k 712 pro - ausführliche Klangbeschr. an versch. Komponenten LovemusicXX am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 5 Beiträge |
SD-3 vs AKG 712 - ein paar grundlegende Fragen sumerland am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 7 Beiträge |
AKG Adapter Ringe für K701/702/712/612 Deidara26 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 10 Beiträge |
AKG Produktportfolio Joe_D am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 16 Beiträge |
Akg k601 + 701/702 Ohrpolster Horvath am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 20 Beiträge |
Bühne Verändern Beilster am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.027
