| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » SMSL iDEA Hifi Audio Portable USB DAC | |
SMSL iDEA Hifi Audio Portable USB DAC+A -A |
froes
erstellt: 02. Mai 2018, 13:00
Um meiner gerade zu testenden Software Lösung für die systemweite Virtualisierung von Surround Sound "Spatial Soundcard" einen besseren Hardware-Gegenpart zu bieten, war ich auf der Suche nach einem passenden DAC mit KHV und habe mich für SMSL iDEA entschieden. Dieser sehr kleine USB-DAC ließ lediglich ein Feature vermissen, und zwar einen symmetrischen (balanced) Ausgang, was aber nicht so bedeutend ist. Das Teil macht einen sehr guten Eindruck, anschließen und funktioniert. Beim genaueren Zuhören fiel mir dann ein leisen Zipen mit -50dB auf. Das ließ sich durch einen Ferrit-Kern am USB-Kabel beseitigen und hat nichts mit dem DAC zu tun, sondern mit der eher schlechten Entstörung meines Mini-PCs. Anschließend war der Klang mit der Standard-Einstellung "32 bit, 44,1 kHz" sehr ordentlich. Ohne Wissen um diese Standardeinstellung routete ich die Spatial Soundcard über den DAC. Das funktionierte auch recht zeitnah. Nach dem Umstellen auf "32 bit, 192 kHz" (Wozu hat man denn die Hardware mit entsprechenden Features?) ging mit der Spatial Soundcard nichts mehr. Erst mit den Default-Einstellungen des DAC klappte es wieder. Der DAC kann bis "32 bit, 768 kHz" und ist somit auch für Fledermäuse ein Vergnügen. Hier bleibt also noch zu ermitteln, warum die Spatial Soundcard bei höheren Sampling-Frequenzen nicht will. Der DAC kann m.E. nichts dafür. |
froes
erstellt: 09. Mai 2018, 15:09
Wenn alle Beteiligten auf dasselbe Format eingestellt werden, klappt es, wie ich inzwischen herausgefunden habe, auch mit höheren Sampling-Frequenzen. Somit kann ich meinen für die Audio-Wiedergabe eher ungeigneten Mini-PC doch noch für audiophile Musikwiedergabe verwenden. Das Ausprobieren mit meinem Windows-Tablet steht noch aus. Her sehe ich das Problem bei einem geeigneten Kabel. Es werden aber mehrere mitgeliefert. |
VerloK
erstellt: 07. Aug 2018, 17:55
Das liegt an der SSC, die arbeitet fast ausschließlich mit 44khz/24bit. Keine Ahnung wieso. Laut dem Chef Herr Ammermann, läuft die SSC intern mit 32bit float. und seine aussage nach kann Windows nicht über 96khz und deswegen läuft es nicht. Was aber Blödsinn ist, mit den richtigen Treibern geht auch 768khz... Aber mit 7.1 32Bit/384khz wäre die CPU Last so hoch das nur noch knacken bei rauskommen würde, bzw da bräuchte man wohl schon eine 8kern CPU. Gruß VerloK [Beitrag von VerloK am 07. Aug 2018, 17:57 bearbeitet] |
froes
erstellt: 13. Aug 2018, 12:13
Der inzwischen von mir getestete Sabaj DA3 scheint diese Aussage zu bestätigen. Ich bekomme immer 44,1 kHz angezeigt. [Beitrag von froes am 13. Aug 2018, 12:13 bearbeitet] |
VerloK
erstellt: 13. Aug 2018, 13:46
Hi, dachte ich mir. 48khz läuft auch noch ohne probleme aber erhöht nur die CPU Last und hat sonst keine Auswirkungen. VerloK |
Sabaj DA3 Hifi Audio USB DAC froes am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 3 Beiträge |
SMSL M9 mit 2 DAC Chips ***MCFly*** am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 4 Beiträge |
USB DAC und Android Problem plasmamax am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 11 Beiträge |
DAC+KHV über USB - Lautstärkeregler Audiophile? am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Klangverbesserung durch USB DAC ? nubi_phil am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 25 Beiträge |
FiiO E10 USB DAC ? AndreasBloechl am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 7 Beiträge |
USB DAC mit Bluetooth n3 am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 6 Beiträge |
Portable Kopfhörer rafi am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 23 Beiträge |
portable kh pipapu am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 13 Beiträge |
Portable khv? stepp am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
