FiiO E10 USB DAC ?
AndreasBloechl
#1 erstellt: 23. Dez 2013, 21:03
Hi Leute , kurz mal eine Frage. Kann es sein das dieser DAC über den normalen Windows Media Player kein DD 2.0 oder höher kann? Suche mir schon einen Wolf warum meine mts Files vom Camcorder keinen Ton von sich geben über den Kopfhörer. Beim VLC Player in der aktuellen Version geht zwar der Ton aber kein Video, ist noch zum durchdrehen, denke aber der gibt den Ton dann in PCM und nicht AC3 zum DAC aus. Nur weis ich nicht wie ich das genau nachverfolgen könnte was da intern in den Playern passiert. Hat das vielleicht schon mal einer genauer getestet. Ich habe auch das Problem beim Streamen vom SatReceiver, es geht nur der Ton wenn ich Sender ohne DD Ton streame, aber wie gesagt halt nur mit dem Windows Media Player habe ich diese Probleme.
[Beitrag von AndreasBloechl am 23. Dez 2013, 21:04 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 22:53
der E10 kann kein DD; der kann nur Stereo. Wenn die verwendete Abspielsoftware das DD-Signal nicht runterkonvertieren kann, kommt kein Ton. Das ist wohl, das, was da beim Windows Media Player passiert.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 23. Dez 2013, 22:53 bearbeitet]
AndreasBloechl
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 06:44
Danke dir für deine Info. Ich glaube das ist wirklich der Fehler im WMP. Ich teste das aber nochmal genauer in dem ich mal von Pro7 mit und ohne DD Tonspur streame, dann weis man das genau. Nur was mich wundert, mit den int. Notebook Speakern geht's ohne Probleme, da konvertiert dann wahrscheinlich der Realtek Chip runter der ja beim FiiO über USB umgangen wird.
[Beitrag von AndreasBloechl am 24. Dez 2013, 06:45 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4 erstellt: 24. Dez 2013, 06:58
So gerade getestet, Pro7 geht mit DD Spur. ARD/ZDF geht nicht mit Mehrkanal DD aber mit 2 Kanal DD. Nur frage ich mich jetzt warum mein mts Files die vom Camcorder stammen nicht gehen, die sind ja normal auch mit 2Ch DD codiert. Man kann das einfach nicht ganz nachvollziehen warum es mal geht und mal nicht.
Railroadfighter
#5 erstellt: 24. Dez 2013, 11:25
In der Systemsteuerung unter Sound musst du bei den Eigenschaften vom E10 bei unterstützen Formate DD und DTS deaktivieren, dann sollte der WMP das Signal korrekt ausgeben. Dadurch das man keinen Treiber installiert kann Windows das natürlich nicht wissen.
AndreasBloechl
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 11:46
Ja teste ich mal, nur das wurde beim ersten Inbetriebnahme so eingestellt. Danke
edit: Vielen Dank nochmal, genau das war das Problem. Super
[Beitrag von AndreasBloechl am 24. Dez 2013, 11:50 bearbeitet]
AndreasBloechl
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 04:39
Hätte nochmal eine Frage. Habe gestern mein altes Notebook für Musikhören etwas hergerichtet und dabei ist mir aufgefallen das ich bei FiiO E10 einstellen kann welche Lautsprecher ich betreibe. Das überfordert mich jetzt doch etwas weil ja normal die Soundkarte übergangen wird oder nicht? Hier mal ein Screen was ich damit meine.
Was würdet ihr da einstellen? Kopfhöerer oder Notebookspeaker?
FiiO e10 USB-DAC/KHV-Kombi
Zhick am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  380 Beiträge
fiio e10
Re5etX am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
FiiO E10
NoobDogg am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  2 Beiträge
Fiio e10 K
SchrödingersKatze am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  4 Beiträge
Fiio E18 USB DAC wird nicht erkannt
bigahuna am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  7 Beiträge
DT 990 Pro + FiiO E10
SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  30 Beiträge
Fiio E10 -> Yulong U100, Direktvergleich
Murdocderdon am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
FiiO E10 Mehr Bass Einstellen
donelol am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Fiio e10 + PC vs CD-Player+KHV
f4bi80 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  24 Beiträge
Beyerdynamik DT 990 (alt) an FiiO E10 K
8Quibhirfd8 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
