| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » B&O Beoplay "H8i" und "H9i" | |
B&O Beoplay "H8i" und "H9i"+A -A |
Alter.Zocker
erstellt: 24. Jan 2018, 15:43
Anscheinend gibt es bei den Bluetooth-Kopfhörern mit ANC-Funktion bei Beoplay ein "Facelift" des H8(ohraufliegend) und H9(ohrumschließend). Die "Neuen" erkennt man am "i" als Namenszusatz und zumindest beim H9i ist dieses "i" auch rein äußerlich anscheinend das einzige Unterscheidungsmerkmal, denn selbst auf den zweiten Blick gleichen sich H9 und H9i zumindest in der Farbvariante "Black" wie ein Ei dem Anderen. Beim H8 respektive H8i gibt es hingegen auch äußerlich schon deutlichere Unterschiede, insbesondere beim Übergang Bügel zu Ohrmuschel. Elektronisch scheint es hauptsächlich Änderungen am ANC und an der Mikrofonausstattung zu geben. Das ANC verfügt jetzt über den aktivierbaren Modus "Transparenz" und beim Lupfen der Muscheln wird die Wiedergabe automatisch pausiert, beides "Features", die man sich anscheinend beim Mittbewerb (Sony?) abgeschaut hat. Darüber hinaus gibts für die "Freisprechfunktion" nun anstelle eines omnidirektionalen Elektret-Mikro derer Zwei (MEMS-Mikros), was evtl. zu einer besseren Eignung der "i"-Varianten gegenüber denen ohne "i" als Freisprech-/Telefonheadset führt...geschenkt. Ansonsten hat sich wohl nicht viel getan, insbesondere was die Klangwiedergabe angeht: Unterstützt wird bei Alt wie Neu Bluetooth bis Vesion 4.2, die Treiberabmessungen und Frequenzgänge sind ebenfalls identisch, bis auf eine leicht niedrigere Impedanz beim NAchfolger (knapp über 20 Ohm gegenüber 30 Ohm). Was das klanglich wirklich bedeutet, ist anhand dieser spärlichen Daten nur schwerlich abzuschätzen. Allerdings können auch "unter der Haube"umfangreichere Überarbeitungen der digitalen und analogen Signalverarbeitung erfolgt sein, die durchaus deutlichere Änderungen der Klangeigenschaften auch in Verbindung mit einer geänderten Wirksamkeit des ANC zur Folge haben können... Zumindest sparsamer scheint die überarbeitete Elektronik der "Neuen", denn beim H9i wird bei gleichem Akku wie im H9 eine etwas längere Laufzeit bescheinigt, beim H8 erscheinen die Websitenangaben zu Akkukapazitäten und Laufzeiten indes derart unplausibel, da scheinen sich noch ein paar Fehler eingeschlichen zu haben. Allerdings gibt es anscheinend auch Rückschritte, wenn man den Daten auf der Website Glauben schenken darf: Während bei H8 und H9 explizit neben AAC auch auf die Unterstützung des aptX-codec hingewiesen wird, ist bei den Nachfolgern davon indes keine Rede mehr. Ob das nur schlicht von den "Webdesigner-Yogis" vergessen wurde, oder ob der wichtige Codec in der Tat dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, wird sich aber sicher rasch aufklären lassen, sobald die ersten KH der neuen Generation in Umlauf gelangen. Ich bin mal gespannt auf erste Erfahrungsberichte, auch wenn mir bewusst ist, das die B&O-Produkte hier auf Grund ihres Apple-typischen Preis-Leistungsverhältnisses eher weniger oft Gegenstand von Erfahrungsaustausch und Reviews sind. Edit: Link hinzu: https://www.beoplay.com/de-de/landingpages/headphones/compareEdit2: HAbe gerade gesehen, zw. H8 bzw. H8i gibts doch deutlichere Unterschiede, als zwischen H9 und H9i, so dass man die beiden Reihen eigentlich getrennt betrachten müsste. Der H8i hat neben dem deutlich geänderten Design auch einen deutlich niedrigeren (UVP-)Preis und einen deutlich größeren Akku(1100mAh), der aber fest verbaut ist. Der H8i ist anscheinend eher eine echte Neuentwicklung gegenüber dem H8 während beim H9i nur das o.g. "Facelift" des H9 erfolgte. [Beitrag von Alter.Zocker am 24. Jan 2018, 16:12 bearbeitet] |
Lawk
erstellt: 28. Jan 2018, 17:46
"Für die Verwendung von aptX werden Lizenzgebühren (an Qualcomm) fällig. Da nur sehr wenige (Android basierte) Mobiltelefone aptX unterstützen, haben wir uns entschlossen diesen Codec wegzulassen. Dies hätte sich auf die Preise des H8i sowie H9i negativ ausgewirkt. Zwar kann aptX die Lippensynchronisation zwischen Ton & Bild verbessern, wir konnten mit diesem Codec aber keine wirklich starke Klangverbesserung dokumentieren. Deshalb haben wir entschieden, dass beide Kopfhörermodelle aptX nicht unterstützen werden." blablabla. Gleicher Preis, kein aptx. Nein Danke. |
Alter.Zocker
erstellt: 01. Feb 2018, 21:41
seh ich auch so, vielleicht werden die H8 und H9 ja in absehbarer Zeit etwas erschwinglicher....oder sie werden ganz vom Markt genommen |
Lawk
erstellt: 03. Feb 2018, 23:17
ich hab jetzt am Sony 1000XM2 bemerkt, dass b&o doch nicht ganz falsch liegt. Die App zeigt immer an welcher codec verwendet wird, wenn man auf SBC wechselt ist die Qualität eigentlich fast identisch. Ich finde die Raumwahrnehmung bei aptX einen hauch besser beim Sony, aber fast nicht bemerkbar. |
Alter.Zocker
erstellt: 04. Feb 2018, 09:53
Ja, hängt u.U. aber auch vom Datenmaterial und dem Zuspieler (Hard- und Software) ab. Generell nutze ich Bluetooth-Kopfhörer zum (mobilen)Wiedergeben von Musik, da stehen für mich guter Klang und eine den Umständen (wireless, mobil) entsprechend möglichst verlustfreie Übertragung im Vordergrund, während die von B&O beworbenen „Verbesserungen“, wie Stereoton beim Freisprechen/Headset-Telefonieren da eher nebenrangig sind. Daher sind zumindest vom „Datenblattvergleich“ her die „i“-Modelle v.a. ggü. dem H9 für mich zunächst uninteressant. Und ob sich da klanglich so viel getan hat, muss sich erst noch zeigen. [Beitrag von Alter.Zocker am 04. Feb 2018, 09:56 bearbeitet] |
Huo
erstellt: 04. Feb 2018, 12:04
Welche Rolle spielt bei Bluetooth denn die Hardware vom Zuspieler? Der Zuspieler sollte ganz egal sein. Ob SBC von Gerät X oder von Gerät Y gesendet wird, macht gar keinen Unterschied. Das sind Einsen und Nullen die sich nicht unterscheiden dürften. Die Sound-Qualität ist vom Empfänger abhängig. Oder meintest du mit Zuspieler den Empfänger, der das Signal an die Lautsprecher weitergibt? Ich wollte selber mal einen aptX-Test machen. Für die Apple-User: Um zwischen den Codecs zu wechseln, braucht ihr die App Bluetooth Explorer (von Apple Inc., aber nicht vorinstalliert). Standardmäßig bevorzugt Apple sogar SBC. |
Alter.Zocker
erstellt: 06. Feb 2018, 22:41
Na zum Beispiel wie wird die Musikdatei von der Abspielsoftwate dekodiert, evtl. „biegt“ da die Software zur „Klangoptimierung“ noch dran herum. Wird hier wirklich Eins zu Eins Bitgetreu gearbeitet, bevor das Ganze an den BT-Codec übergeben wird? Wie gehts dann dort weiter, wie arbeitet eine Fehlerkorrektur dabei, wie ist der SBC/AptX-Codec realisiert, auf was für Hardware läuft der Codec(z.B. nativ Qualcom bei Aptx) usw. Ich denke schon, dass auch bei BT-Übertragung der „Rest“der Kette vor der BT-Funkstrecke eine Rolle spielt... |
Probleme beim Beoplay H9i Antimoney am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 6 Beiträge |
B&O H9i vs. Beyerdynamic Amiron Wireless *rael* am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Bang & Olufsen Beoplay H9i - Klinke mit Mikro Enzos123 am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 3 Beiträge |
B&O Beoplay H7 Hintergrundgeräusche via Bluetooth alx81 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 88 Beiträge |
B&O Play Beoplay H9 zu leise didihehle83 am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 4 Beiträge |
Beoplay H95 *rael* am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 10 Beiträge |
B&O H9i drücken auf dem Kopf - Alternative oder Workaround? ottomane007 am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 2 Beiträge |
B&O H9i Touch-Bedienung, Problem mit Play/Pause El_Vulpes am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 7 Beiträge |
B&O Beoplay H7 - wirklich klanglich so minderwertig ? Beo88 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 6 Beiträge |
B&O Beoplay E8 2.0 starke Verzerrungen bei mehreren Liedern Car-Hifi am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
