| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sinusgenerator | |
Sinusgenerator+A -A |
Randysch
erstellt: 31. Jul 2017, 12:02
Hallo zusammen, ich möchte gerne exakt erhören bei welchen Frequenzen ein Hörer abgesenkt oder angehoben ist. Bisher dachte ich, dass ein Sinusgenerator ein gutes Hilfsmittel sei, jedoch erhöre ich nur, dass er im Bassbereich tiefere und in den Höhen hellere Töne von sich gibt. Was ja auch logisch ist, allerdings ist es nicht gerade hilfreich wenn man exakt erhören will an welchen Stellen mehr oder weniger Pegel ist, mir würde es eher helfen, wenn der Ton immer gleich ist und bei Absenkung leiser und Anhebung lauter wird. Gibt es sowas vielleicht? Ich denke das ich mittlerweile vor allem im Umgang mit IE, recht geschult bin, jedoch fehlt mir ohne die Hilfe eines Frequenzgraphen dieses exakte heraushören. Etwas schwierig zu beschreiben, daher nochmal ein ganz simples Beispiel: Ich möchte hören ab ein Hörer bei 1kHz angehoben, zurückgesetzt oder neutral spielt. Walls ihr noch etwas wissen wollt fragt einfach nach. Bin gespannt ob es dafür ein gutes Hilfsmittel gibt
Basstian85
erstellt: 31. Jul 2017, 12:19
Dieser Thread könnte hilfreich für dich sein.Es gab da auch ne Website, die such ich nochmal raus... Edit: Also ich finde die Seite nicht mehr... das war eine Art Tabelle da konnte man in Frequenzbändern auf verschieden laute Samples klicken und es hat einen Ton ausgegeben. Man sollte die so auswählen, dass alle gleichlaut waren. Am Ende kam dann eine Kurve heraus, die ähnlich wie der invertierte Frequenzgang des KHs aussah. Ansonsten glaube ich, dass das so nicht funktionieren wird. Ich schätze die Gehörrichtige Lautstärke ist warscheinlich auch noch ein Thema (Empfindlichkeit des Gehörs bei bestimmten Frequenzen bei gewissen Lautstärken)... Das Gehör adaptiert sich auch recht schnell, kennt man ja - hört man zB. eine Weile mit -4dB im Bass merkt man es später nicht mehr und wundert sich, wieviel Bass da ist wenn man den EQ ausschaltet.Ansonsten gibt der Singen alle Frequenzen gleichlaut aus. Das ist nur schwierieg rauszuhören, da tiefe Frequenzen ganz anders wirken... ich kaufe jedenfalls Niemandem ab, er könne "exakt" nur durch einen SinGen hören welche Frequenzen wie stark angehoben sind... [Beitrag von Basstian85 am 31. Jul 2017, 12:29 bearbeitet] |
bartzky
erstellt: 31. Jul 2017, 12:47
Wenn man viel übt, kann man Peaks recht präzise per Sinusgenerator heraushören. Je spitzer und höher der Peak, desto einfach. Schwieriger wird es bei schwachen, breitbandigen Betonungen oder gar Senken. Zu sagen um wie viel dB es sich dabei in etwas handelt ist ohne Vergleich und Eingriff per EQ extrem schwierig. Hilfreich ist, wenn man den Sinusgenerator zeitgleich über 2 verschiedene Hörer laufen lassen kann. Dann kann man die Lautstärken so wählen, dass beide Hörer bei z.B. 1 kHz gleich laut spielen. Bei Inears kommt dann ein Inear in jedes Ohr und man hört den Ton hin und her wandern, wenn sich die Frequenz ändert. Hilfreich ist natürlich einen neutralen Hörer für das Gegenhören zu haben. Insgesamt ist das schon sehr aufwendig. Wenn man die Möglichkeit hat zu messen oder sich eine Messung anzuschauen, lohnt der Aufwand kaum |
Randysch
erstellt: 31. Jul 2017, 14:52
Ich danke euch! Werde demnächst mal bisschen üben, also mit einem Hörer dessen Frequenzgang bekannt ist. Es sollte doch funktionieren wenn ich an mein Gerät einen 3,5 mm Verteiler anhänge und einen der daran befindlichen IE´s per EQ z.B. an die Harman Zielkurve anpasse? |
bartzky
erstellt: 31. Jul 2017, 14:59
Na der EQ wirkt sich dann auf beide Inears aus ![]() Außerdem ist es nicht unbedingt toll 2 Kopfhörer direkt an einem Y-Splitter zu betreiben. DAC -> Splitter -> 2 (identische) KHV wäre um einiges besser und ermöglicht die getrennte Einstellung der Lautstärke |
Randysch
erstellt: 31. Jul 2017, 15:09
Ach klaro Danke dir |
Frequenzen, Pegelabfall usw? psycho_dmr am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 15 Beiträge |
Kopfhörer - Ja bitte gerne, aber welchen? GERRA am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 10 Beiträge |
Sennheiser HD 25 zickt ein bisschen (rechter Hörer leiser) tracertong am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Pegel einseitig absenken RhahkJin am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 10 Beiträge |
Sennheiser KH kaputt? wenn ja, was machen? Boex am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Kopfhörer nur nehmen??? sphinxllama am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 14 Beiträge |
DT990(pro) Knistern bei Musikwiedergabe! Tragosu am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 19 Beiträge |
Begriffe "angehoben" und "neutral"? hanesbeef am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 20 Beiträge |
Gehöhrgangresonanzen und EQ von IEM frix am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 11 Beiträge |
Altersbedingte mangelnde hohe Frequenzen equalizen? multicast am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 13 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJohnnyMueller
- Gesamtzahl an Themen1.563.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.906
