gleichtzeitig über Kopfhörer und TV Sound hören
snaggi
#1 erstellt: 13. Jan 2017, 16:46
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Bitte nicht steinigen oder sonst was, wenn ich meine Fragen stelle.
Ich suche/brauche Hilfe zu......
Mein Opa ist schwerhörig, möchte aber trotzdem gerne mit meiner Oma fernsehen^^.
Leider ist entweder der Ton zu laut (für meine Oma) oder eben zu leise (für meinen Opa).
Mir kam die Idee mit einem Kopfhörer (am besten dann ohne Kabel), aber wenn man die Kopfhörer einsteckt, ist der Ton nur noch über Kopfhörer zu hören. Also keine Alternative.
Gibt es irgendwas, bei dem meine Oma über die TV-Boxen den Ton hören kann und mein Opa gleichzeitig über Kopfhörer hören kann?
Was bräuchte ich dafür?
Gesucht wird dann zuletzt als Kaufberatung......
Bluetooth ON-EAR Kopfhörer fürs Fernsehen (mit regelbarer Lautstärke)
Danke euch schon mal
32miles
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 17:16
Wenn es ein halbwegs moderner TV ist, kannst du das Tonsignal zusätzlich digital abgreifen. Damit fütterst du dann einen Bluetooth Transmitter.
Den kannst du mit jedem beliebigen Headset koppeln.
snaggi
#3 erstellt: 13. Jan 2017, 17:24
das reicht?
ich muss nur den TV mit dem mitgeliferten Kabel und dem Transmitter verbinden?
reicht sowas auch?
https://www.amazon.d...th+adapter+tv+sender
[Beitrag von snaggi am 13. Jan 2017, 17:29 bearbeitet]
32miles
#4 erstellt: 13. Jan 2017, 17:30
Leider nicht, der 3,5mm Klinkenstecker führt in der Regel dazu, dass der TV Ton stumm geschaltet wird.
Du musst entweder digtal Audio oder analog Audio, meist über Cinch, abgreifen, je nach dem, was de TV an Anschlüssen hat.
Da Gerät, was ich verlinkt hatte, kann entweder als Sender oder als Empfänger genutzt werden. Das schaltest du auf Senderfunktion und schliesst es per mitgeliefertem optischen Digitalkabel an, falls der TV das unterstützt.
[Beitrag von 32miles am 13. Jan 2017, 17:32 bearbeitet]
snaggi
#5 erstellt: 13. Jan 2017, 17:32
also mein Link würde nicht gehen. Aber deiner schon,oder? Hab ich hoffentlich schon so verstanden.
Gibts da andere auch noch?
snaggi
#6 erstellt: 13. Jan 2017, 17:39
und meine Oma kann über die TV-Lautsprecher gleichzeitig wie mein Opa über seine Kopfhörer dann das gleiche hören?
32miles
#7 erstellt: 13. Jan 2017, 20:20
Bestimmt gibt es noch andere, was hat der TV denn für Ausgänge?
Die TV Lautsprecher bleiben aktiv.
[Beitrag von 32miles am 13. Jan 2017, 20:25 bearbeitet]
32miles
#8 erstellt: 13. Jan 2017, 20:24
Dieser müsste auch gehen.
geek87de
#9 erstellt: 13. Jan 2017, 20:57
falls es für deine Großeltern nicht zu kompliziert werden soll, würde ich einen BT Transmitter ohne Akku nehmen. Steckdosen werden im Fernseherbereich ja verfügbar sein oder? Oft reicht auch eine USB Buchse des TVs
32miles
#10 erstellt: 13. Jan 2017, 20:58
Das ist auf jeden Fall ein guter Einwand. Der erste von mir verlinkte Adapter hat auf jeden Fall ein USB Kabel dabei, über das er versorgt wird.
[Beitrag von 32miles am 13. Jan 2017, 21:01 bearbeitet]
geek87de
#11 erstellt: 13. Jan 2017, 21:08
habe mal beim schnellen Durchforsten gesehen, dass die ganzen Transmitter einen Akku haben, falls er eh über USB dann eh immer am TV hängt, stört das nicht weiter... nur sendet er dann, auch wenn der TV aus ist und man ihn nicht manuell ausschaltet.
Und APT-X LL sollte wohl auch an Bord sein oder?
snaggi
#12 erstellt: 14. Jan 2017, 08:53
erstmal danke für eure hilfe.
hab mir den..https://www.amazon.d...th+adapter+tv+sender
erstmal bestellt und werde es mal versuchen.
Hoffe es geht, wenn ich die box über toslink mit dem TV verbinde. Und alle beide hören das programm gleichzeitig über kopfhörer und tv-lautsprecher.
Das mit dem Akku dürfte kein problem sein. Der TV wird immer über mehrsteckdose aus- bzw. eingeschaltet,dass somit auch die Transmitter-box ebenso dann aus bzw an ist.
[Beitrag von snaggi am 14. Jan 2017, 08:54 bearbeitet]
snaggi
#13 erstellt: 14. Jan 2017, 16:27
hat tip top alles geklappt, danke euch vielmals für die tollen tips.
32miles+geek87de vielen vielen dank euch
32miles
#14 erstellt: 14. Jan 2017, 19:13
Dazu ist das Forum doch da.
TV über kabellose Kopfhörer?
EazyEazy am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  4 Beiträge
3D Sound über herkömmliche Kopfhörer
Max.Headroom am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  23 Beiträge
digitaler KH sound über Kopfhörer
NurSoDa am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörer Sound nur an einer Muschel
ocien am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  4 Beiträge
Musik über Smart TV per Kopfhörer
figurehead am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
Ich höre den Sound über TV und über Kopfhörer
Stormmaster am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  9 Beiträge
Surround-Sound im Kopfhörer
filou33 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Sound-Karte und Kopfhörer
Michael_FW am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
Sound über Kopfhörer dröhnt und kratzt
BlackVinyl80 am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  26 Beiträge
Kopfhörer mit Surround-Sound.
ziya am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
