16 Ohm KH an Verstärker
Agilolfinger
#1 erstellt: 11. Nov 2016, 15:34
Ich habe mir vor kurzem den Dynavox CS-PA 1 Mini-Verstärker gekauft.
http://www.dynavox-a...att-schwarz::35.html
Bitte keine Kommentare über billige oder schlechte Verstärker. Ich kenn mich in dem Thema nicht so aus und habe diesen eigentlich nur gekauft um die Boxen eines kaputten Radios an meinen Computer anzuschließen.
Nun zu meiner Frage:
In der Anleitung zu dem Verstärker steht, dass an den KH-Ausgang nur Kophörer mit einer Impedanz von mind. 32 Ohm angeschlossen werden sollten.
Welche Auswirkungen würde es haben, wenn ich an diesen Anschluss KH mit einer Impedanz von 16 Ohm anschließt?
Danke.
MfG Agilolfinger
PS.: Ich bin neu in diesem Forum. Sollte ich diesen Post in dem falschen Thema erstellt habe, könnte ein Mod diesen bitte verscheiben
Lord_of_the_Files
#2 erstellt: 11. Nov 2016, 16:02
aus dem Handbuch:
Es können alle Kopfhörer mit einer Impedanz zwi-
schen 32 Ohm und 600 Ohm verwendet werden.
Ungeeignete Köpfhörer mit zu niedriger Impedanz
können den Player beschädigen oder unerwartet
eine so hohe Lautstärke produzieren, dass Ihr Ge-
hör geschädigt werden kann.
Nehme an man möchte sich mit der Angabe rechtlich absichern. Technich kann es sein, dass die Schaltung a) einen höhere Ausgangsimpedanz hat b) keine weiteren Schutzschaltungen vor Überspannung/Kurzschluss etc. hat.
Entweder Gerät nicht kaufen/rück abwickeln/verkaufen und/oder nen speziellen Kopfhörerverstärker kaufen.
Mehr Gedanken würd ich mir da nicht machen.
Rollensatz
#3 erstellt: 11. Nov 2016, 19:18
wie soll denn der Verstärker schaden nehmen? Höchstens der KH kann "Probleme" bekommen, weil du eventuell zu laut hörst.
Lord_of_the_Files
#4 erstellt: 11. Nov 2016, 19:49
Ich zitiere mal von hier: NwAvGuy weil es ne sinnvolle Zusammenfassung aller Aspekte bietet
WHY DO SO MANY SOURCES HAVE A HIGHER OUTPUT IMPEDANCE? The most common reasons are:
Headphone Protection - More powerful sources with a low output impedance might be capable of delivering too much power into low impedance headphones. To help protect such headphones, some designers raise the output impedance. This is a compromise to try and have the amp adapt to the load used. But it comes at a big price with many headphones. A better solution is offering two gain options The low gain setting can lower the maximum output voltage when using low impedance headphones. And, in addition, active current limiting can be used so the source will automatically restrict the maximum output into lower impedance headphones even if the wrong gain setting is used.
To Be Different - Some manufactures raise the output impedance on purpose claiming it makes their source sound better. Sometimes “different sells” as it’s a way to differentiate the sound of their product from their competitors. But, in this case, the particular “different sound” you get is entirely dependent on which headphones are used. With some it might be an improvement and with others it’s more likely a big step backwards. The odds greatly favor degrading the sound.
It’s Cheap – A higher output impedance is a band-aid for many inexpensive headphone sources. It’s a cheap way to achieve stability, a crude form of short circuit protection, and it can allow using an otherwise substandard op amp or output device that would be unable to drive 16 or even 32 ohm headphones directly. By adding some series resistance to the output all these things get “fixed” with a $0.01 part. But the cheap “fix” comes at a substantial price in the sound quality with many headphones.
Einfach mal drüber nachdenken was passiert wenn man ne Stereoklinke in die Buchse steckt - Stichwort Kurzschluss
3 Ohm KH an Phonesoutput?
Benzen am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
KH Verstärker
Jim! am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  8 Beiträge
KH an Verstärker + Lautsprecher
marcus.o am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  9 Beiträge
Player 32 Ohm - Kopfhörer 16 Ohm?
Reptils am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  2 Beiträge
600 Ohm KH an Tablet nutzen
spielkind am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  12 Beiträge
wieviel Ohm KH an Sony Xperia XZs
d*moll am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  11 Beiträge
KH-Verstärker oder VORverstärker oder VOLLverstärker
Forward7 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  16 Beiträge
Verstärker mit echtem KH-Verstärker
eddie78 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
600 Ohm KH, Auswirkungen auf Klang?
Sup am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  14 Beiträge
Unterschied:: 32/16 OHM Kopfhörer
ResidentOfZion am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  3 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
