HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic 990 Pro "kratzen", Soundkart... | |
Beyerdynamic 990 Pro "kratzen", Soundkarte zulegen+A -A |
ShiRaZ88
13:05
erstellt: 14. Okt 2015, |||||
Hi, nach den ganzen Empfehlungen habe ich mir mal (größtenteils fürs Gaming) den Beyerdynamic DT 990 Pro (250Ohm) gegönnt. Hör grade ein paar Lieder an und muss sagen in den Höhen finde ich den schon etwas kratzig manchmal. Die Tiefen finde ich eigtl. ganz okey, selten zu viel. Soweit bin ich aber schon sehr zufrieden, hab grade GTA 5 gespielt (kurze Runde nur) und fand die KH echt klasse. Man hört Unterschiede! Das Handy, die Autotüren und den Motor, ... hört sich nicht mehr als wäre alles eins, sondern ist schon sehr gut einzelnd zuzuordnen. Klasse! ![]() Nutze diese aber nun ohne Soundkarte. Mein Mainboard ist das ASRock P67 Pro 3. Kann das kratzen jemand vielleicht bestätigen? Und würde dieses "kratzen" was meistens in Rock Liedern auftaucht (oder hohe, lautere Hintergrundgeräusche in Liedern) entfallen, wenn ich mir eine Soundkarte dazu anschaffe? Ansonsten würd ich wohl auf einen AKG KH wechseln (weil neutraler). Hab die 990 Pro heute erst bekommen, hab also keinen Stress mit dem Zurückschicken. Bitte verschieben, wenn ich im falschen Bereich bin, sorry! ![]() LG EDIT: Die Musik kommt von meiner CD, die (vor Ewigkeiten) auf PC gezogen wurde. Kommt aber wie gesagt selten vor. Bei Hip Hop ist alles okey, mag den Bass. Die Höhen bei Rock Liedern sind aber so lala... [Beitrag von ShiRaZ88 am 14. Okt 2015, 13:55 bearbeitet] |
Madrox187
15:19
Hi, wenn du mit "kratzen" dieses Zischeln, vor allem bei S-Lauten meinst, dann liegt das an den betonten Höhen des KH (typischer Beyer-Peak). So ist einfach die Abstimmung des KH, das ändert sich mit einer Soundkarte nicht. Wenn dir diese Abstimmung nicht gefällt, ist der KH einfach nichts für dich. Da wäre dann der Beyerdynamic DT-880 besser geeignet als der DT-990. Die allgemeine Soundqualität wird sich mit einer Soundkarte wahrscheinlich schon verbessern (kommt auf das Modell an), aber die Abstimmung des KH bleibt. ![]() |
ShiRaZ88
15:58
Danke. ![]() Ja, dieses zischeln meinte ich...ich weiss jetzt nicht woran es lag, krieg es aber auch nicht mehr reproduziert! ![]() Vielleicht muss ich mich doch erst wieder an vernünftige Kopfhörer gewöhnen. Hatte lange Zeit (nach den AKG 530) diese billigen Headsets benutzt. Als Soundkarte dachte ich an die Asus Xonar DX. ![]() Würde mir preislich noch ganz gut reinpassen, ausser es gäbe da was besseres. LG |
Madrox187
16:34
Die Soundqualität der meisten Mainboards ist eher schwach, da ist die Xonar DX sicher ein anständiger Schritt nach vorne. Kann gut sein, dass du dich an anständige KH erst wieder gewöhnen musst, aber der typische Beyer-Peak ist bekannt, und gerade beim DT-990 ziemlich ausgeprägt. Ich hatte den DT-990 ebenfalls getestet, und konnte mit den Höhen überhaupt nichts anfangen. Wie gesagt, da könnte ein DT-880 vielleicht wesentlich besser passen. |
seifenchef
16:48
Hi, Konsens. Die Beyers sind sehr hoch auflösend. Das macht Spaß. Aber der berüchtigte Beyerpeak ist teilweise tötlich. Du hättest eben beim 990er gerade nicht die PRO-Version nehmen sollen. ![]() (habe ich u.a.) Ansonsten hilft gegen den Beyerpeak (meist um die 8 khz) nur ein guter EQ (mindestens 10 Band, besser 30 Band) oder das Wechseln der Marke. SCNR (und das sage ich, obwohl das halbe Haus mit den Dingern voll ist ![]() Gerade die neueren T-Monster sind oft ein Höhenschreck vom Allerhärtesten. Mein Bruder, etwas jünger als ich, nennt sie knallhart: "Altherren-Kopfhörer". Ich vermute also Beyer will hier Kundenfreundlich mit dem Durchschnittsalter in D. mitgehen. ![]() ![]() Hier kannst Du dir Kurven anzeigen lassen. gruß seifenchef |
ShiRaZ88
21:04
Okey, ist mir vorhin wieder beim Skypen aufgefallen! Wenn andere reden, ist dieses zischen teils extrem (für mich). Werde wohl die 990er zurückschicken und die 880er testen oder die 990er ohne PRO - denke ich.
Die machen wirklich schon sehr viel Spaß muss ich sagen!! Vom "Beyerpeak" habe ich leider bisher nichts gelesen...schade. Werde dann mal die 990er (ohne Pro) oder die 880er testen. Dir auch vielen Dank für die Info! ![]() Vielleicht kommt demnächst noch die Xonar DX dazu.... Gibts denn bei den 880ern wieder einen signifikaten Unterschied zwischen den normalen und den Pro's? Nicht das ich wieder die "falschen" nehme... LG ![]() [Beitrag von ShiRaZ88 am 14. Okt 2015, 21:11 bearbeitet] |
jak!
23:39
Signifikant ist es wohl bei keinem. Der DT880 ist halt neutraler als der 990, dass musst du berücksichtigen. Der Pro liegt halt enger an (damit kann man dann wohl auch headbangen... ![]() |
audiophilanthrop
13:21
erstellt: 15. Okt 2015, |||||
Wenn der Soundtreiber ähnlich alt ist wie das Board --> unbedingt aktualisieren. Ansonsten wird's wohl wirklich einfach die Abstimmung sein, den DT990 (2003) habe ich als sehr badewannig in Erinnerung - alles spielt irgendwie gaaanz weit weg. Ein DT880 ist eher "ein guter Hörer mit einer Extraportion obere Höhen". Eine Xonar DX mißt sich zwar sehr gut, für den direkten KH-Betrieb ist sie aber wegen der eher hohen Ausgangsimpedanz (100 Ohm - eher eine Linepegel-Geschichte) nicht optimal. Da hätte ich mehr Vertrauen in eine Audigy FX (22 Ohm, davor ein MAX97220). Sonst wäre halt meist ein KHV ratsam (beim DT880 noch am wenigsten, andere Hörer sind da teils erheblich kritischer), aber das verteuert die Sachen natürlich erheblich. |
jak!
14:38
Die Beyerdynamic sind ja sogar für 100 Ohm Ausgänge ausgelegt.... ![]() |
ShiRaZ88
21:18
Werd ich wohl müssen, habs nur bis jetzt nicht gemacht, weil ich dann nicht mehr zwischen Lautsprechern und Kopfhörern wechseln kann, wenn beides eingesteckt ist. Also hab die 990er heute nochmal benutzt und ja...die Höhen nerven mich. Der Bass ist okey, gaaaanz selten mal etwas zu viel für mich. ![]() Werden morgen zurückgeschickt. Hab grad ein Gebrauchtes günstig gefunden!!!! ![]() ![]() Der Beyerdynamic DT 880 für 160€ (so gut wie neu) der AKG 701 für etwa 150€ Empfehlung? ![]() Tendiere zum 880er, laut: ![]() LG ![]() EDIT: Oke das ging schnell...Verkäufer hat sich zügig gemeldet, hab dann um 00:47 Uhr ein Schnäpperchen gemacht mit den Beyerdynamics DT880 für 150,-! ![]() [Beitrag von ShiRaZ88 am 16. Okt 2015, 00:50 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen fsegsegsre am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic 990 (pro) Luigi_I am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Knistern bei beyerdynamic 990 Pro JackBauer8 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic 990 PRO mit iPod diecomplexezahl am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro! -Realm- am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 für "Normalgebrauch"? mijak am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 18 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro Dwight am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic 990 BYF006 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVroni1967
- Gesamtzahl an Themen1.553.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.824
