HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Schlechte Tonqualität vom Kopfhörer bei Anschluss ... | |
Schlechte Tonqualität vom Kopfhörer bei Anschluss an 6,35mm Buchse per Adapter+A -A |
JebsterNo.1
21:23
erstellt: 10. Aug 2015, |
Hallo zusammen ![]() Ich habe mir ein Philips Citiscape Uptown gekauft. Es hat einen 3,5mm Klinkenstecker und (leider) ein ins Kabel integriertes Mikrofon samt Pause-Button. Mit der Qualität an iPhone und MacBook bin ich auch zufrieden. Jedoch möchte ich das Ding gerne an meinen AV-Receiver (Yamaha RX-V475) und an ein Mischpult (Behringer Xenyx X1204USB) anschließen. Wenn ich den Kopfhörer nun per Adapter in die Kopfhörerbuchse des AV-Receivers stecke, scheint die Tonspur nicht vollständig ausgegeben zu werden und die Qualität ist äußerst schlecht. Nach einer weile Internetsuche nehme ich an, dass es zu Komplikationen kommt aufgrund der unterschiedlichen Anschlüsse. Der AV-Receiver hat (nehme ich an) eine Stereo Buchse, während die Kopfhörer noch eine Mikrofonspur per Stecker ausgeben. Nun meine Anfänger-Frage: Gibt es eine Möglichkeit (z.B. per Adapter) die Kopfhörer vernünftig auf Receiver und Mischpult zum laufen zu bringen, oder benötige ich doch andere Kopfhörer? Vielen Dank für jede Hilfe ![]() |
xutl
21:28
Kauf Dir einen 2. (vernünftigen KH) für Deinen Receiver / Mischpult. Für 50 Tacken gibt es keine eierlegende Wohlmilchsau, die an ALLEM perfekt funzt........ |
JebsterNo.1
21:34
Wenn dich mein Post schon stört, dann mache dir bitte nicht die Mühe einen Klugscheißer-Kommentar zu schreiben, der nicht ansatzweise auf meine Frage eingeht. Danke! |
xutl
21:38
Auf DIESE Frage bezog sich meine Antwort ![]() Außerdem: DU willst Hilfe von uns... Also vergreif Dich nicht im Ton ![]() |
Horvath
Gesperrt |
21:40
Dito. |
JebsterNo.1
21:43
Entschuldige, aber die "Für 50 Tacken gibt es keine..." ist meiner Meinung nach total unnötig. Ich habe jetzt die Dinger und habe nicht genug Geld um 200 Euro für Kopfhörer auszugeben. Deine Antwort ist leider nicht hilfreich, da sie mir nicht erklärt: "Nein, was du vor hast, funktioniert nicht, da brauchst du andere." sondern nur nach dem Motto "50 Euro Dinger Taugen nichts, kauf dir teurere". Nicht böse gemeint! |
xutl
21:51
Dann mußt DU lernen RICHTIG zu lesen UND zu verstehen ![]() ICH meinte: Behalte das, was Du hast, für Dein "angefressenes Obst". Da funzt es ja zu Deiner Zufriedenheit. Für Dein Mischpult / Receiver ist das offensichtlich ungeeignet. DA brauchst Du einen ZWEITEN KH. DIE Chance, was Vernünftiges zu kaufen. DAS heißt jetzt nicht unbedingt viel, viele, vieler €€€€ ![]() |
Apalone
21:51
An dem Adapter liegt es nicht. Ggf. ist das Ding nunmal nicht der Qualitätsknüller. Kommt ja im 50,- Bereich nicht so selten vor... Nicht böse gemeint.. ![]() |
JebsterNo.1
21:54
Die Qualität ist für mein Empfinden Ja TipTop wenn ich es über den normalen 3,5mm Anschluss höre. Nur per Adapter auf die 6er Klinke macht es Probleme. Und wenn ich den Pause-Button dann bei der Wiedergabe gedrückt halte, klingt es deutlich besser. Ich bin auch nicht super audiophil und habe High-End Ansprüche. Also wenn die Qualität so ist, wie bei den Wiedergabegeräten die den 3,5mm Anschluss haben bin ich ein glücklicher Mensch ![]() [Beitrag von JebsterNo.1 am 10. Aug 2015, 21:56 bearbeitet] |
xutl
21:56
===> UNGEEIGNET! Q_E_D ![]() [Beitrag von xutl am 10. Aug 2015, 21:57 bearbeitet] |
Apalone
21:57
Hä, wie meinen?!? |
JebsterNo.1
22:03
Also wenn ich den Kopfhörer am AV-Receiver mit Adapter angeschlossen habe ist ja die Qualität ziemlich bescheiden. Jetzt ist mir aufgefallen dass die Qualität aber deutlich besser wird wenn ich den Knopf am Kopfhörerkabel, der zum pausieren bei Smartphones, MP3 Playern etc. gedacht ist drücke und halte. Daher auch meine Überlegung, dass ich einen vierpoligen Stecker nicht mit einem dreipoligen zum Laufen kriegen kann. Ich hoffe du verstehst jetzt was ich meine ![]() |
Firschi
22:04
Dein Problem besteht darin, wie du bereits selbst ausgeführt hast, dass dein KH einen 4poligen Stecker hat, dein Adapter aber mutmaßlich nur 3. Ich weiß nicht, ob es den benötigten Adapter fertig gibt, bauen kann man sowas aber auf jeden Fall. |
xutl
22:05
Der TE aber nicht, zumindest so, wie er sich hier äußert. |
JebsterNo.1
22:06
Danke, das bringt mich schon mal weiter ![]() Selber bauen kann ich mir leider abschminken, dazu fehlt mir das Können. Es gibt einen vierpoligen Adapter bei Conrad. Ich weiß nur nicht, ob dieser nachher funzt im Bezug auf die Buchse von Receiver/Mischpult. [Beitrag von JebsterNo.1 am 10. Aug 2015, 22:08 bearbeitet] |
xutl
22:10
LASS ES SEIN!! Kauf Dir einen 2. KH! ![]() |
laminin
22:23
![]() Schade, dass du so einen unfreundlichen Empfang hier hast; wohl die heissen Temperaturen? |
Lord_of_the_Files
22:29
Früher war es hier kollegialer. @JebsterNo.1 Das Problem ist ja schon klar und lässt sich technisch ja lösen. Jedoch bekommst Du bei Thomann nen Superlux HD681 ![]() Reine Kosten/Nutzen-Rechnung. Das sind durchaus taugliche Hörer. Einfach mal hier im Forum nach Suchen und auswählen je nach offen/geschlossen, Budget usw. |
xutl
22:31
NÖ! Wer sich im Ton vergreift, MUSS allerdings mit einem entsprechenden Echo rechnen. PS: Mein Beitrag in #2 besteht aus a) einem Tipp b) einer Erklärung für a) c) ergibt sich aus a) und b) und etwas intelligenter Überlegung--->Adapter sind IMMER ein (meist schlechter) Notbehelf |
Provisorium
22:32
Ja, bisschen komische Stimmung hier... ![]() Aber ja, so ein Vierpoladapter müsste mit großer Sicherheit funktionieren. Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit einem Sony MH1C und da schaffte solch ein Adapter ebenfalls Abhilfe. Ich meine, dass zu diesem Thema auch was im Sony MH1C Thread stehen müsste, kannst ja vielleicht mal bei Gelegenheit auch dort nachschauen. ![]() |
JebsterNo.1
22:33
Vielen Dank laminin! ![]() Das werde ich mal ausprobieren. Ach ich war nur schlecht gelaunt, weil die erste Antwort mir direkt riet ich soll mehr Geld ausgeben für einen Kopfhörer, statt konstruktiv beratend zu sein. Entschuldigt, ich wollte hier keine Stimmung machen. |
xutl
22:35
Stimmt! Da muß ich Dir leider recht geben. ![]() Allerdings ist früher auch hier ein TE mit einem Problem aufgeschlagen, welches er AUSFÜHRLICH und VERSTÄNDLICH geschildert hat. Die ersten Posts hat er abgewartet und versucht daraus zu lernen. HEUTE ist es so, daß man sich fast schon entschuldigen muß, daß man die dürren Angaben eines TE falsch interpretiert hat. Dazu muß man sich noch verbale Entgleisungen antun lassen. Der TE HIER ist da eher harmlos ![]() |
xutl
22:40
DAS hast DU völlig falsch verstanden (und anscheinend immer noch nicht verinnerlicht) Du solltest nicht mehr Geld für EINEN KH ausgeben, sondern Dir für einen 2. speziellen Anwendungsfall einen 2. dafür genau geeigneten KH zulegen. Wenn DU - schnell fahren willst und auch - 5 t transportiern willst gibt es nicht wirklich EIN Auto dafür Du brauchst - einen Porsche UND - einen LKW Ich hoffe, jetzt ist alles klar ![]() ![]() ![]() |
JebsterNo.1
22:54
Achsooooo xuti, JETZT habe ich verstanden was du meintest ![]() Kam falsch rüber, sry!. ![]() Ich möchte gern wenn irgend möglich die Uptowns nutzen, da ich diverse Kopfhörer probiert habe und dieser hier der Bequemste für meine Birne ist ![]() Ich muss es im schlimmsten Fall stundenlang tragen, da lege ich die Gewichtung etwas mehr auf Komfort als auf Audio-Qualität und greife daher nur äußerst ungern auf ein zweites zurück. |
m00hk00h
23:19
#25
Dein Problem ist, wie bereits erwähnt, der 4-polige Stecker in Kombination mit dem Adapter. Der Adapter hat den Massekontakt an der "falschen" Stelle. Drückst den Button der Fernbedienung, schließt dieser den Kontakt zur Masse. Du könntest probieren, den Stecker mal nicht komplett einzustecken, als ein gaaaaaanz winziges bisschen herausziehen, kurz vor den Punkt, wo er einrastet. Ansonsten sind auch nicht alle Adapter gleich, es gibt durchaus welche, die den Kontakt an der "richtigen" Stelle haben. Das sind ![]() Ansonsten...Tape für die Fernbedienung? ![]() m00h |
JebsterNo.1
23:39
#26
Hey guter Tipp. Es funktioniert tatsächlich wenn man ganz vorsichtig Stück für Stück den Stecker reinsteckt. Ist zwar keine geeignete Dauerlösung, funktioniert aber schonmal. An das Tape habe ich tatsächlich auch schon gedacht ![]() Den Adapter aus dem Link benutze ich aktuell. Werde morgen mal schauen, welche Adapter ich noch auftreiben kann. Danke für eure Tipps! ![]() |
4 Pin XLR auf 6,35mm Klinke Adapter? element5 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
Mit Klinke+XLR-Adapter an symmetrische Buchse? ***MCFly*** am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 14 Beiträge |
Mehrere Kopfhörer an eine Buchse? aku am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor? Kawa84 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
Kopfhörer anschließen bei fehlender Buchse Marcusa001 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
USB C Stecker auf 6,35 Buchse Schallumsetzer am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 7 Beiträge |
Adapter für Kopfhörer - welcher? unknownCH am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker - Anschluss Bassdusche am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 24 Beiträge |
Generelle Tonqualität Ohrhörer vs. Kopfhörer HardyG6 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 30 Beiträge |
Kopfhörer fällt aus Buchse Ankor am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.770
