HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT 1770 Pro | |
Beyerdynamic DT 1770 Pro+A -A |
Andi316
10:34
#301
erstellt: 06. Okt 2019, |
Ok, gibt es Empfehlungen für einen Bluetooth Adapter?
[Beitrag von Andi316 am 06. Okt 2019, 10:35 bearbeitet] |
sealpin
10:59
#302
Wie wäre es ![]() |
Andi316
11:41
#303
Ist von einem deutschen Händler scheinbar nicht zu bekommen. ![]() |
sealpin
12:13
#304
Hm, ich versuche jetzt das Problem zu erkennen... we live in a globalized world ![]() |
Andi316
16:07
#305
Yes, we do. Aber ich hätte gerne eine Rechnung mit ausgewiesener (deutscher) Mwst. Und wenn mit dem Gerät mal was ist, ist der weg zur RMA nach Kanada auch zu weit (teuer). |
JackA$$
10:54
#306
erstellt: 07. Okt 2019, |
Du brauchst einen Mini-XLR auf Miniklinke Adapter, dann kannst du einen ![]() Ich kenne nur keinen Adapter, der angeboten wird. |
LePhil
20:17
#307
erstellt: 04. Mrz 2020, |
@Bow_Wazoo_1 Darf ich mal fragen, wie Du den Treiber aus dem Gehäuse bekommen hast (Post #286, erstellt: 15. Aug 2018, 14:31)? Ich würde gerne bei meinem DT1990 das Bügelkabel erneuern, weil durchgescheuert. Könnte mir vorstellen, dass das bei vielen DT 1990/1770 ein Problem ist. |
HappyMetal
21:16
#308
Das funktioniert wie bei allen BDs. Einfach den Ring heruasnehmen. Dazu braucht man mal mehr mal weniger Kraft. Bei meinem DT 1990 war sogar Gewalt notwendig :). Wenn der Ring gelöst ist, kann man den Treiber einfach herausnehmen. |
LePhil
15:27
#309
erstellt: 14. Mrz 2020, |
Danke. Der obere Ring lässt sich recht einfach lösen. Der zweite Ring geht bei mir nicht ab. S. Foto. Hab sogar versucht mit nem Schraubenzieher zu hebeln. Jemand noch ne Idee/Kniff? |
LePhil
15:30
#310
LePhil
18:44
#311
Gelöst: der Treiber steckt einfach im zweiten Ring. Bei mir ließ er sich lösen, nachdem ich das Gehäuse mit einem Föhn erwärmt und damit ausgedehnt habe. |
HappyMetal
19:34
#312
Da sollte es nur einen Ring geben. |
LePhil
20:33
#313
Das mit dem Föhn nicht nachmachen. Hat mir den Treiber gefreckt. Offenbar sind die recht hitzeempfindlich. Jetzt kann ich die Treiber gleich auch noch gegen neue austauschen ![]() |
Richi666-
08:39
#314
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Hallo ich habe einen Astell und Kern SR25 und ebenfalls einen bd1770 pro und habe mein Kopfhörer nicht gemodded verwende nur dieses Kabel um Symetrisch zu hören und funktioniert einwandfrei ??!! Hoffe ich zerstöre hier nicht gerade etwas aber scheinbar funktioniert es warum auch immer ?. ![]() ![]() Verwende das Kabel hier Geekria Apollo 4N OCC und Single Crystal Silber Upgrade-Kabel / 2,5 mm symmetrischer Stecker auf 3,5 mm symmetrische Buchse Adapterkabel / 4 Kerne Konvertierung Audiokabel (13 cm) von GeekriaDirectEU Erfahren Sie mehr: ![]() [Beitrag von Richi666- am 09. Mrz 2022, 08:59 bearbeitet] |
Basstian85
09:32
#315
In der Beschreibung steht es sei eine 4polige Buchse. Dein Stecker des Kopfhörers hat aber nur 3 Kontakte. Ein symmetrischer Betrieb wird das nicht sein. Die Treiber sind bei dir im Kopfhörer verbunden (Kabel im Bügel). Bei einem Headset (4pol) funktioniert ja idR auch noch der Kopfhörer wenn man ihn an eine 3polige Buchse anschließt... Evtl ist das irgendwie Abwärtskompatibel... kA [Beitrag von Basstian85 am 09. Mrz 2022, 09:34 bearbeitet] |
Richi666-
16:00
#316
Ist nur komisch das ich so Musik hören kann , dann habe ich jetzt bestimmt ein Klangverlust oder ? Lieber wieder normal anklemmen ohne symetrischen Kabel oder ? [Beitrag von Richi666- am 09. Mrz 2022, 16:02 bearbeitet] |
SRVBlues
17:28
#317
erstellt: 29. Apr 2023, |
Diese Woche flog der DT 1770 auf den Boden und ein Treiber hat es nicht überlebt. Gleich bei Beyer Ersatztreiber rausgesucht und SCHOCK, statt der üblicher 50 € für einen Treiber bei anderen Modellen nur als Paar für 180 € zu bekommen. ![]() ![]() Auch vielleicht ein Punkt bei einer Kaufentscheidung. [Beitrag von SRVBlues am 29. Apr 2023, 17:31 bearbeitet] |
RunWithOne
19:22
#318
Die Tesla Treiber sind teurer als die alten 770/880/990 Treibet. |
SRVBlues
11:37
#319
erstellt: 30. Apr 2023, |
Das hast Du gut erkannt. Richtig teuer wird es halt dadurch, dass man die Tesla-Treiber nur als Paar bekommt. Sind dann halt optimal aufeinander abgestimmt. [Beitrag von SRVBlues am 30. Apr 2023, 11:38 bearbeitet] |
RunWithOne
16:36
#320
Danke für dein Lob. Es wird schon seinen Grund haben, warum es die nur als Paar gibt. Ich will hier auch nicht weiter langweilen. Findest du sicher selbst raus. |
Beyerdynamic DT 1770 PRO Siriuskogel am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
beyerdynamic DT 770 Pro und 1770 Pro Midland0505 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 vs Dt 1770 pro Loroner am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 1770 eine Seite plötzlich leiser rumpr am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro Dwight am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT PRO Serie Ralph_P am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 16 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Bassrocker am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic dt 770 pro Kopfhörer1000 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
