Bei manchen Songs und hoher Lautstärke knistert es. (Beyer Custom One Pro 16 Ohm)
Wil_Schmidt
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 00:59
seit ein paar Tagen habe ich die "Beyerdynamic Custom One Pro" KH und bin mit diesen eigentlich recht zufrieden.
Diese betreibe ich z. Zt. an meinem PC, an der Onboard-Soundkarte des "Asrock 870 Extreme3" Mainboards.
Jetzt zu meinem Problem; ich habe bei manchen Songs festgestellt, dass diese an bestimmten (plötzlich lauten) Stellen (Frequenz) und hoher Lautstärke unter Windows "knistern" (übersteuern). Das tritt wirklich nur bei wenigen Songs auf; bei den meisten, kann ich mit voller Lautstärke hören, ohne dass etwas knistert.
Nach ein paar Tests, habe ich bemerkt, dass dieses Knistern nur ab Lautstärke 85 unter Windows und sehr lauten Stellen des Songs auftaucht, bei Lautstärke 100 (Maximum unter Windows), höre ich es sehr deutlich und nervend.
Bei diesem Song, höre ich das Knistern am meisten:
BetaTraxx - Electra Heart - Classical Version
Ab 0:48, wenn es laut wird, höre ich das erste Knistern. Von 1:25 bis 1:41 höre ich es so gut wie durchgängig.
PS: Ich habe die KH an so einem "PC Headset/Speaker Switch" angeschlossen, da ich zwischen Lautsprecher und KH öfters mal switche:
"Plantronics - Audio PC Headset Speaker Switch"
Das Problem taucht derzeit nur an meinem PC auf, für diese Erkenntnis habe ich folgendes ausprobiert:
1) Die KH von meinem Switch abgestöpselt und direkt an die Onboard-Soundkarte angeschlossen. Problem besteht weiterhin.
2) KH an mein Notebook (MSI GT70) angeschlossen - dort besteht das Problem nicht.
3) KH an mein iPhone angeschlossen - dort besteht das Problem ebenfalls nicht.
Heißt das, man kann ein Defekt der KH ausschließen und es liegt an meinem PC?
Woran liegt es dann? Vielleicht an meine Onboard-Soundkarte im PC? Aber wieso habe ich das Problem dann nicht auch bei meinem Notebook, welches ja immerhin auch eine Onboard-Soundkarte und die Standard Realtek-Treiber hat.
Ich sage schon mal danke,
Wil
[Beitrag von Wil_Schmidt am 14. Apr 2015, 18:08 bearbeitet]
Wil_Schmidt
#2 erstellt: 14. Apr 2015, 17:23
Sry für Doppelpost, aber kann mir niemand dazu was sagen?
Evtl. mal den Song anhören und bei sich testen, ob es an der Datei liegt.
Danke,
Wil
petitrouge
#3 erstellt: 14. Apr 2015, 17:48
Moinsen,
ich denke es liegt an deiner Soundkarte ggf?
Machst Du neben den Musik hören noch irgendetwas am PC so das dieser schon ausgelastet ist...könnte auch sein.
Da es funktioniert am Iphone und dem Lappi liegt bei mir die Vermutung nahe das es Deine Soundkarte ist.
Grüsse Jens
PS: habe das Lied angehört, ging perfekt ohne wenn und aber mit meinen In Ears bei 18ohm.
Wil_Schmidt
#4 erstellt: 14. Apr 2015, 18:13
Hi und danke für die Antwort!
Meinst du, das Problem taucht nicht mehr auf, wenn ich mir eine richtige separate Soundkarte kaufen würde? Vielleicht ist auch unter Windows irgendetwas softwaretechnisch verstellt?
[Beitrag von Wil_Schmidt am 14. Apr 2015, 18:14 bearbeitet]
petitrouge
#5 erstellt: 14. Apr 2015, 18:40
i zurück,
da Du anscheinend doch sehr laut hörst, würde ich mir einen separaten Kopfhörerverstärker mit integrierten DAC zulegen als
mobile Version a la Leckerton audio uha 6s.
Gibt aber noch unzählige andere die auch günstiger sind.
Windows via Ferndiagnose....keine Ahnung....
Neue Soundkarte, wenn es nicht unbedingt Dolby sein muss, antwort siehe oben.
Grüsse Jens
Wil_Schmidt
#6 erstellt: 14. Apr 2015, 18:54
Ich höre nicht laut, muss unter Windows aber leider so hoch aufdrehen, weil die doch recht leise sind, im normalen Lautstärkebereich.
Scheint so, dass die Onboard-Soundkarte zu schwach für die KH ist.
Da das Problem nicht an meinem Notebook und Smartphone auftaucht, frage ich mich, ob ich nicht doch zu einer dedizierten Soundkarte greifen soll? Einen mobilen Kopfhörerverstärker würde (extra für den PC jetzt) keinen Sinn machen, oder?
Danke
[Beitrag von Wil_Schmidt am 14. Apr 2015, 18:55 bearbeitet]
ketste
#7 erstellt: 14. Apr 2015, 19:05
ich würde dir ganz einfach eine Asus Xonar DGX ans Herz legen die ist günstig und hat ausreichend Leistung dank integrierten KHV.
Hab gerade das Lied mit dem COP getestet und konnte keine Probleme fest stellen.
[Beitrag von ketste am 14. Apr 2015, 19:06 bearbeitet]
Wil_Schmidt
#8 erstellt: 15. Apr 2015, 00:58
Vielen Dank für die Empfehlung!
Ja, das Problem taucht auch nur an meinem PC, mit der billigen Onboard-Soundkarte auf.
Ist das die besagte Soundkarte?
Asus Xonar DGX 5.1 PCI-Express Sound Karte (105dB, 3,5mm RCA Jack)
Ich frage, weil ich 5.1 eigentlich nicht brauche.
Danke,
Wil
[Beitrag von Wil_Schmidt am 15. Apr 2015, 01:00 bearbeitet]
petitrouge
#9 erstellt: 15. Apr 2015, 06:43
Das mit ohne 5.1 etc wirst Du heutzutage kaum noch bekommen.
Deswegen schaue Dir nochmal ggf die sepparaten Sachen an, a la ifi Nano iDSD.
Besser geht es in dieser Sparet eigentlich fast nicht.
Grüsse Jens
ketste
#10 erstellt: 15. Apr 2015, 07:16
ja das ist die Karte, musst nur schauen ob du PCI Express oder nur normale PCI Slots frei hast.
Zu 5.1, hat das dein OnBoard nicht auch?
Mittlerweile haben das wie gesagt fast alle Karten, ich benutze aber auch nur den FrontOut
Eine externe Soundkarte (DAC) + Verstärker kannst du halt auch für deine anderen Quellen benutzten,
hast dabei aber ein zusätzliches Gerät und teuerer sind die natürlich auch.
Der COP brauch aber meiner Meinung nach nicht unbedingt einen zusätzlichen
Verstärker an den Quellgeräten, es sei denn er wäre dir am Iphone oder Notebook ansonsten zu leise.
petitrouge
#11 erstellt: 17. Apr 2015, 11:26
bizkid3 verkauft gerade eine Asus: Asus
Grüsse Jens
Wil_Schmidt
#12 erstellt: 19. Apr 2015, 02:37
Hey,
ich wollte mich noch mal bei Euch bedanken.
@ketste
Ja, da hast du recht; 5.1 ist ja schon wirklich Standart heutzutage.
Bevor ich die Karte kaufe, schaue ich wegen dem Slot dann nach (PCI-E, oder normaler PCI)
@petitrouge
Danke für die Info, aber diese Karte wäre mir dann doch zu überdimensional.
Ich denke, dass es dann doch diese Soundkarte werden wird, da diese einen guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben scheint.
LG und nochmals vielen Dank!
Wil
[Beitrag von Wil_Schmidt am 19. Apr 2015, 02:42 bearbeitet]
Kopfhörer-Chris
#13 erstellt: 19. Apr 2015, 07:17
Ich will mich hier mal einklinken: Wie es in deinem Fall konkret aussieht, Wil, kann ich natürlich nicht sagen, bei mir ist es zumindest so, wenn der Prozessor meines Laptops stark ausgelastet ist (z.B. beim Rendern eines Videos, da ich PremierePro und AfterEffects eine hohe Prozessor- und Arbeitsspeicher-Bandbreite zugeteilt habe), kommt es zu den gleichen Knistergeräuschen, wie denen, die du beschreibst, auch bei sehr niedriger Lautstärke. Möglicherweise ist auch dies der Grund deiner Störgeräusche.
Beyerdynamic CUSTOM ONE PRO
Trymon am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
Ohrpolster Custom One Pro
Lennert83 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  9 Beiträge
beyerdynamic dt 770 pro 32 ohm knistern bei hoher Lautstärke
Reines_CCA-Kabel am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  8 Beiträge
DT 770 Pro knistert
RobPayne am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  3 Beiträge
Neue Bügler von beyerdynamic: Custom One Pro
sepinho am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  212 Beiträge
Custom one Pro Treiber in DT770 Gehäuse?
Hautjob am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  7 Beiträge
Beyerdynamic Custom One Pro Kabeldefekt
Frankenheimer am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  14 Beiträge
Beyerdynamic Custom One Pro Nachfolger
Buttertoast am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  5 Beiträge
Längeres Kabel Custom One Pro
Ro-la-nd am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  3 Beiträge
Custom One Pro Headset Kabel modifizieren.
T-A am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.414
