HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Längeres Kabel Custom One Pro | |
Längeres Kabel Custom One Pro+A -A |
Ro-la-nd
22:59
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo. Eigentlich habe ich vermutet dass auf der Zubehörseite des Custom Pro auch längere Kabel zu finden sind. Aber ich find nichtmal die Custom Kabel. Mir wäre eine durchgehende Leitung lieber als die Verwendung einer Verlängerung. Hat schon Jemand ein herkömmliches Kabel modifiziert? Kann man vielleicht eine Nut in das Steckergehäuse machen damit dort die Strebe der Buchse passt? Ciao. Roland |
Sleeptab
00:26
erstellt: 23. Dez 2013, |
Musste ich mir auch schon basteln, da mein Kabel damals aufgrund eines Wackel-Kontaktes an der PC-Klinke Probleme hatte. Im Prinzip ist das einfach. Du musst das Kabelende mit dem Stecker vom COP abschneiden und brauchst nun ein weiteres Stereo-Audio-Kabel, in einer beliebigen Länge. Dort dann einfach die Klinke entfernen. Bei beiden Kabeln dann die Hüllen entfernen. Anschließend die drei einzelnen Komponenten bei beiden Kabeln entisolieren, und daran denken, sowohl auf die einzelnen Komponenten als auch auf das ganze Kabel neue Isolationsröhren draufzumachen. Achte jetzt nur darauf, dass du L, R und Masse der beiden Kabel richtig miteinander verbindest (zum Beispien durch aneinanderhalten der Stellen und kontrollieren mit einem Spannungstester, da Farben evtl. abweichen). Anschließend die drei Teilkabel zusammenlöten, das war es auch schon. Also wirklich nicht kompliziert, wenn ich es hinbekommen habe kriegst du es auch problemlos hin. Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, nimm ein hochwertiges Kabel für Musiker und keins vom Media Markt. Ob das auch durch eine Nut im Steckergehäuse zu lösen wäre (ich hab den letzten Teil nicht gelesen, sonbst hätte ich es nicht so ausführlich zusammengefasst) kann ich nicht eindeutig sagen, muss aber mMn auch nicht unbedringt sein. |
Ro-la-nd
12:20
Hallo. Abschneiden würde ich das Originalkabel nur wenn es mir für den mobilen Einsatz zu lang ist. Dann kann ich sauber am unteren Ende einen "normalen" 3.5 Klinkenstecker anlöten. Mittig die Kabel zusammenflicken möchte ich nicht weil dadurch eine dickere und starre Stelle entsteht... dann lieber eine Verlängerungsstrippe. Leider scheint der Kopfhörer nicht mehr vor Weihnachten zu kommen... macht aber nix. Wenn er da ist werde ich dann doch das Modden eines Steckers in Betracht ziehen. Damit könnte ich mir dann auch ein 3.5 auf 6.3 Klinkenkabel in der Wunschlänge basteln. Danke dir! Schöne Grüße. Roland |
Beyerdynamic CUSTOM ONE PRO Trymon am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Ohrpolster Custom One Pro Lennert83 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic Custom One Pro Kabeldefekt Frankenheimer am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic Custom One Pro Nachfolger Buttertoast am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Custom One Pro Headset Kabel modifizieren. T-A am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic Custom One Pro Seriennummer auslesen brave20 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 11 Beiträge |
Neue Bügler von beyerdynamic: Custom One Pro sepinho am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 212 Beiträge |
Custom one Pro Treiber in DT770 Gehäuse? Hautjob am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 7 Beiträge |
Custom one Pro Headset Full mod The_Imperator am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 3 Beiträge |
Welche Ohrpolster für Custom One Pro? Vogel25 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
