HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » [Geloest] BT aptX Low Latency KH | |
[Geloest] BT aptX Low Latency KH+A -A |
truthy
08:07
erstellt: 15. Feb 2015, |
Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer besseren Alternative zu meinen alten Funkkopfhörern - primär für TV-Gebrauch. Habe vor einigen Jahren digitale Funkkopfhörer getestet - leider haben diese mein 2,4 Ghz Wlan komplett gestört und waren somit unbrauchbar. Mittlerweile habe ich einen Dualband-Router und verwende nur mehr 5 Ghz wlan - also wäre das egal. Nach meiner langen Internetrecherche habe ich festgestellt, dass BT Kopfhörer mittlerweile anscheinend für meine Zwecke brauchbar geworden sind, da die Audioverzögerung von bis zu 500ms auf theoretisch nur mehr 32ms zurückgegangen ist sofern sowohl Sender als auch Empfänger aptX low latency unterstützen. Mein Problem ist, dass ich leider so gut wie fast keine BT-Kopfhörer finde, die aptX low latency 'zertifiziert' sind. ganze 4 laut ![]() ![]() Als Sender gibt es da scho etwas billigeres, dass anscheinend auch funktionieren soll (Hardware vorausgesetzt): ![]() Bzw. gäbe es auch Gaming-Headsets wo bereits ein Transmitter dabei wäre wie zb: ![]() Hat jemand von euch so etwas in Einsatz bzw. Erfahrungen dazu und gibt es wirklich nicht mehr BT-Kopfhörer die aptX-LL können? [Beitrag von truthy am 16. Feb 2015, 04:29 bearbeitet] |
AG1M
11:59
Hallo, gibt es denn keine BT aptX-LL Empfänger mit Akku als Adpater für normale sehr gute HiFi Kopfhörer? Such mal danach, das wäre deutlich sinnvoller, wenn es so etwas gibt. |
truthy
05:18
erstellt: 16. Feb 2015, |
Mhm, also der Avantree Saturn Pro lässt sich auch als Empfänger verwenden/umschalten, hat aptX-LL und einen Akku. Theoretisch könnte ich den einfach 2x kaufen, den 1. als Sender am TV und den 2. als Empfänger verwenden. Am 2. würde dann per Klinkenadapter meinen AKG K601 hängen ... nur - weiss ich dann nicht, ob der Ton nicht viel zu leise kommt (am PC verwende ich deswegen ja den FiiO E10) - habe ich dann keine Lautstärkenregelung am KH (nur über die TV-FB und dann auch nur wenn am Kopfhöreranschluss angesteckt anstatt beim FiiO D07 DAC der am Digitaltonausgang hängt) - ist die Akkulaufzeit von dem Ding nicht gerade sehr berauschend - habe ich dann erst wieder ein Kabel vom KH weg + den Empfänger dran Obwohl das die billigste Lösung wäre bin ich nicht sehr begeistert davon. Zu den BT aptX-LL Kopfhörer Alternativen: da gibts anscheinend wirklich nicht sehr viel Angebot. Preislich sind die von mir erwähnten insgesamt im Bereich von 240-300 Euro. ![]() |
stefan1100
16:05
Ich weiss nicht, ob das für dich eine Alternative wäre, ich habe diesen Avantree kürzlich mit meinem Teufel Airy am TV getestet, das hat sehr gut geklappt, ich finde auch den Airy recht anständig, erworben für 130,-€ bei Teufel direkt. Über Akkulaufzeiten des Avantree kann ich nicht viel sagen, der Airy läuft gefühlt ewig. Auch das Binding ist unkompliziert, Latenzzeit gegenüber TV-Lautsprecher im direkten Vergleich natürlich merkbar, mit Kopfhörer war für mich die Asynchronität (diese ist durch das zweimalige Wandeln immer vorhanden) nicht negativ aufgefallen, die Lippensynchronität war noch gegeben. |
truthy
02:33
erstellt: 17. Feb 2015, |
Danke für die Alternative. Akkulaufzeit des Avantree als Sender wäre egal, da man den auch mit USB-Stromadapter oder USB-Anschluss des TVs ohne Akku verwenden kann. Der Teufel Airy schaut recht bequem aus - hat aber wie so viele andere nur aptX statt zusätzlich aptX-LL Unterstützung. Wie hoch dann tatsächlich die Verzögerung ist und was für den einen noch synchron und für den anderen schon asynchron ist, ist die Frage ... ich persönlich bin da recht pingelig und bilde mir ein bereits ab 150ms plus/minus das zu merken. Beim FiiO D07 DAC musste ich am TV die Audioverzögerung von +110 auf 0ms runterstellen damit alle Quellen synchron wurden. Lt. einer ![]() Könntest du das ev. mit dem Teufel Airy testen? Sollte 2x statt 3x blinken ... Ich glaube ich muss das einfach mal ausprobieren um zu sehen, ob sich das ganze lohnt. Sprich um wieviel die Tonqualität zu meinen alten Funkkopfhörern dann besser ist (zb das Grundrauschen weg ist) und vor allem ob bei verschiedenen Quellen Bild/Ton synchron bleibt. Die folgende Kombi ist für mich zum Testen gut geeignet, da beide Geräte aptX-LL können. Müsste nur mehr halb so viel kosten, dann wäre es perfekt ... werde ich vl in nächster Zeit bestellen (und dann ev. zurückschicken ![]() Avantree Saturn Pro + Plantronics Backbeat Pro |
Ti_N0
16:06
Ich wäre in jedem Fall an einem ausführlichen Review des Plantronics interessiert, vor allem auch im Vergleich zu anderen Hörern und mit sich selbst im Kabel- und im wireless Mode - wenn möglich. Wäre ja mal ein echter Schnapper, wenn der gute klanglich überzeugen kann, die Verarbeitung passt und nicht wirkt als würde das Plastik in Kürzester Zeit die Grätsche machen, und auch noch die BT-Übertragung gut funktioniert bei brauchbarer Akkulaufzeit. Zum Brummen oder Grundrauschen: Ich glaube ja dass das oft gar nicht von der BT-Übertragung selbst kommt sondern ein Folgefehler in der Konstruktion ist. Im KH muss ja auch ein Verstärker und ein DAC verbaut sein, ich vermute eher, dass das Problem oft hier begraben liegt, weniger bei der eigentlichen Übertragung. Sieht man ja an anderen Kopfhörer die per USB angeschlossen werden. Da ist die integrierte "USB-Soundkarte" gerne mal das Übel im Detail. |
PitCook
22:46
erstellt: 24. Mai 2015, |
Schau dir die mal an ![]() |
truthy
01:04
erstellt: 20. Jun 2015, |
@PitCook danke, schauen zwar sehr gemütlich aus, ich seh aber nichts von low latency und darum gehts mir. normale aptx bluetooth kopfhörer gibts sehr viele, mit low latency fast keine. siehe: ![]() aber ich sehe gerade es sind doch ein paar neue hinzu gekommen: ![]() ![]() ![]() ![]() @Ti_N0 Ende des Monats werde ich mir die Plantronics Backbeat PRO +Avantree Saturn Pro endlich bestellen, ausgiebig testen und hoffentlich behalten. [Beitrag von truthy am 20. Jun 2015, 02:18 bearbeitet] |
Ti_N0
09:33
Die H8 könnte ich mal testen, hab direkt vorm Geschäft nen Bang&Olufsen laden und die da schon gesehen. Vom Aussehen her Find ich die Dinger ja mal richtig gut... nur B&O-Typisch vermutlich völlig überteuert ![]() [Beitrag von Ti_N0 am 20. Jun 2015, 09:36 bearbeitet] |
truthy
01:55
erstellt: 22. Jun 2015, |
Würde mich interressieren, wie die bei dir qualitativ abschneiden ... für mich fallen die H8 aber absolut weg. Nicht nur wegen dem Preis, sondern weil mir bei on-ear-kh schon nach ca. 30 min die Ohren weh tun - egal wie gut sie auch sein mögen. Ich glaube ja, dass die ganze aptX-low-latency Geschichte mit den paar 'offiziell unterstützten' wahrscheinlich eher so sein wird, dass die meisten Hersteller nichts fürs Zertifikat zahlen wollen, es aber sein kann, dass normale aptX-kh dass auch unterstützen ... lässt sich für mich leider schwer testen und ist auch nur eine Vermutung. |
Ti_N0
07:52
Ich vermute dass es eher nicht der Fall sein wird. Bei der Geschichte geht es meines Wissens ja nicht nur um eine Zertifizierung wie bspw. bei THX, sondern um den wirklichen Einsatz einer konkreten Technik von CSR, die lizenziert werden will. Dass das vermutlich nicht gerade billig ist, kann ich mir denken. Ebenso dass div. chinesische Hersteller es evtl. nutzen ohne diese Lizenzen zu bezahlen. Aber sobald ein namhafter Hersteller dahintersteht dürften die absehbaren Patentklagen, die ein Einsatz ohne zulässige Lizenzierung vermutlich abschreckend wirken. Bei dem OnEar-Thema bin ich bei dir. Zwar finde ich mine Noontec Zoro ganz bequem, aber mehrere Stunden am stück kann ich die auch nicht auf dem Kopf behalten... Trotzdem, den H8 werd ich mir irgendwann mal anschauen gehen. evtl. mal gleich in der Mittagspause. Was ich mich allerdings immer wieder Frage: apt-x schön und gut, ich hab das auch schon für Smartphone -> Anlage genutzt und funktioniert wirklich gut, auf meiner bescheidenen höre ich keinen Unterschied zum Kabel, wenn nicht gerade mehrere Wände und >10m Distanz zum Empfänger dazwischen liegen. Allerdings muss nach der Übertragung das Signal dann ja nochmals per DAC gewandelt werden und auch ein integrierter KHV muss im Kopfhörer stecken. Oder liege ich hierbei einer falschen Annahme auf? Denn ich vermute dass hier auch noch ein Hund begraben liegen könnte der den kabellosen Genuss mindern könnte, kann mir beim besten willen nicht vorstellen dass die Hersteller hier auf hochwertige Komponenten setzen, zumal für diese meist ja gar kein Platz sein dürfte. Mir ist zumindest kein Hörer bekannt, bei dem zu diesen Teilen Details veröffentlicht wurden. Vor allem Denon würde ich jetzt hier schon zutrauen keinen ramsch zu verbauen, genug Erfahrung in Sachen DAC/KHV haben sie ja. Aber dass sich jeder Hersteller darüber in Schweigen hüllt sorgt bei mir nun auch nicht unbedingt für Vertrauen ![]() [Beitrag von Ti_N0 am 22. Jun 2015, 07:56 bearbeitet] |
secas
15:46
Nee, aber du überschatzt den Platzbedarf davon. Nimm als Beispiel den Sony SBH20 Bluetooth-Empfänger: ![]() Da ist auf ca. 3x3x1cm auch BT-Empfänger, DAC und KHV drin, dazu eine KH-Buchse und ein Akku. Das bekommt man in einem Kopfhörer alles locker unter... |
Ti_N0
16:19
Naja kommt halt auf die Treiber an, nen Bluetooth-AKG K1000 wird man vermutlich aber auch so schnell nicht zu bauen versuchen ![]() |
truthy
17:34
erstellt: 11. Feb 2016, |
So ... es hat zwar etwas länger gedauert, aber ich habe jetzt für mich eine brauchbare Lösung gefunden - wenn auch eine nicht gerade billige. Lt. meiner Recherche hat sich in dem Feld von der erhältlichen Hardware seit dem nicht viel verändert. Hier also meine Eindrücke: Ich habe mir über Amazon den ![]() ![]() Der Saturn Pro hängt via Klinkenkabel an meinem ![]() Die Klangqualität des Backbeat Pro im aptX-LL-BT-Modus ist für mich mehr als gut genug. Die Verarbeitung/verwendeten Materialien auch. Für meine Ohren sind die KH nicht ganz Over-Ear, sondern mehr eine Mischung aus On-Ear & Over-Ear. Der Tragekomfort ist für mich aber auch nach mehreren Stunden sehr angenehm. Da die Ohrpolster aber nicht aus Velour sind, könnten für manch einen die Ohren zu 'heiss' werden - bei mir allerdings nicht und das andere Material hat auch den großen Vorteil, dass die Umgebung sehr gut abgeschirmt wird. ANC verwende ich eigentlich nicht, da es den Klang etwas verändert. Die Bedienung mit den Drehscheiben ist durchdacht und einfach. Die Akku-Laufzeit ist bislang sehr gut, angegeben mit max. 24 Stunden, in Wirklichkeit dürften es zischen 8-12 Stunden sein, Aufladen dauert max. 3 Stunden. Sollte der Akku einmal ganz leer sein, kann man die KH immer noch mit dem mitgeliefertem Klinkenkabel betreiben, BT wird dann automatisch deaktiviert. Vom Mirkofon beim Telefonieren via KH bin ich nicht sonderlich begeistert, dass war für mich aber auch nicht der primäre Verwendungszweck - Musik vom Handy klingt wiederum sehr gut. Das einzige was micht etwas gestört hat, waren die automatischen Sensoren, die bewirken, dass sobald man die Kopfhörer absetzt der Ton weg ist - ein Pause Signal gesendet wird. Das mag zwar für Musik hören und Smartphone-Verbindung praktisch sein, mit dem Saturn Pro und TV-Verbindung funktioniert das ganze aber nicht wirklich, da der Sender das Wiederaufnahme und/oder Pause Signal nicht unterstützt: sprich der Ton nach dem Wiederaufsetzen kommt nicht mehr oder das Pause-Signal funktioniert erst gar nicht (nach erneutem Koppeln). Die Lösung dafür ist sehr einfach: Die BT-KH via USB-Kabel mit dem PC verbinden. Ev. Firmware-Update & Sprachumstellung machen. Bei den Einstellungen die Sensoren einfach ausschalten. Verbindung trennen, KH aus- und einschalten. Fertig - der Ton bleibt nach dem Absetzen erhalten, die Sensoren sind deaktiviert. Fazit: Ich bin mit der Lösung/Kombination von BT-Sender/Empfänger + KH als Alternative zu meinen Funkkopfhörern für TV-Gebrauch und Musik sehr zufrieden. Das einzige Manko ist der für mich hohe Preis. |
player495
17:33
erstellt: 12. Mrz 2016, |
Danke für den Bericht. Ich bin nach längerer Recherche zu dem Thema auch bei dieser Kombination gelandet, bislang aber nur theoretisch. Irgendwo habe ich gelesen, dass es auf der Plantronics Seite ein Tool geben soll, mit dem man die Features des Kopfhörers den persönlichen Vorlieben anpassen kann und auch die Firmware updaten. Damit lässt sich auch das automatische Abschalten deaktivieren. |
truthy
18:05
erstellt: 13. Mrz 2016, |
Richtig. Genau so habe ich das gemacht. Das Tool von Plantronics nennt sich MyHeadsetUpdater und der betreffende Punkt SmartSensors. Hier ein ![]() |
siny
07:43
erstellt: 13. Jun 2017, |
Hallo, kurze Frage: unterstützt der Nachfolger "Plantronics BackBeat PRO 2 (SE)" auch aptX Low Latency? Edit: Zumindest hier (und nur da) wird damit geworben. ![]() In der Kompatibilitätsliste steht er allerdings nicht: ![]() Danke & Grüße [Beitrag von siny am 13. Jun 2017, 07:48 bearbeitet] |
truthy
01:09
erstellt: 14. Jun 2017, |
Würde mich doch sehr wundern, wenn der Nachfolger das nicht könnte. In der pdf steht es ja auch drinnen, also ja. Die offizielle aptX LL-Liste wird nicht gerade sehr oft aktualisiert ... |
Frage zu Bluetooth und aptX Kopfhörern Sugon am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 7 Beiträge |
Marshall Mid BT: Aptx und AAC ? msberlin am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
BT KH ständig Aussetzer franzli am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 11 Beiträge |
Bluetooth KH und Alternative honsl am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 18 Beiträge |
aptX vs aptX HD rotzfresh am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 4 Beiträge |
Probleme mit Valco VMK20 und APTX LL Ikheo am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 10 Beiträge |
APTX vs KHV laurantjalabert am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Qualität aptX gegen kabelgebunden Dean am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 2 Beiträge |
Funktion von BT Kopfhörer umeyer am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 4 Beiträge |
BT Kopfhörer an Marantz NR1510 ManwithDog am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.932
