HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » JJ FLOAT/PS 2 Elektrostat rechts leiser | |
JJ FLOAT/PS 2 Elektrostat rechts leiser+A -A |
tardigrade
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 20:56 | |
Guten Tag allerseits Habe von meinem Vater einen JJ Float Elektrostat/PS 2 geerbt. Leider ist der Lautsprecher links lauter respektive der rechts leiser. Ich habe schon diverse Konfigurationen ausprobiert, die Anschlusskabel L/R probehalber getauscht, den Kopfhörer probehalber andersrum auf den Kopf gesetzt, verschiedene Quellen probiert. Ausserdem ist noch ein Elektrostat Leson CSH-50/CAD-50 im Nachlass vorhanden welcher genau das selbe Problem hat. Beide Kopfhörer und deren Speisegeräte wurden zeitlebens an einem Accuphase E-202 betrieben. Der JJ Float später auch an einer QUAD 303 Endstufe. Für die Testumgebung habe ich verschieden Quellen LP/CD/DAT/Tuner und verschiedene Verstärker ausprobiert (E-202, Yamaha AX-10, Quad 303). Sind Probleme dieser Art bei Elektrostaten oder deren Speisegeräten jemandem aus der Forum-Gemeinde bereits bekannt? ..der Leson CSH-50 spielt auch ohne dass ich das Speisegerät CAD-50 an den Strom anschliesse - Verwirrung total.. |
m00hk00h
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 12:46 | |
Hast du die Spannungen mal mit einem Multimeter nachgemessen? Wenn die nämlich links und rechts identisch aus den Speisegeräten kommen, sind jeweils die Hörer das Problem. Und da hört dann mein Knowhow auch schon auf. m00h |
inexxon
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 13:51 | |
Hallo, ja die Kanalungleichheit ist ein typisches Problem bei älteren Elektrostaten, aufgrund der Alterung leidet die Beschichtung der Membran, das kann gleichmäßig auf beiden Seiten erfolgen oder unterschiedlich was dann in einer Kanalungleichheit endet. Man kann probieren die Kopfhörer mal 24h im Betrieb zu lassen ob sich das ganze etwas bessert, allerdings sind die Erfolgsausichten doch relativ gering. Da der Kopfhörer an beiden Speiseteilen denselben Effekt zeigt, ist ein Defekt der Speiseteile womöglich auszuschliesen. [Beitrag von inexxon am 02. Nov 2014, 13:52 bearbeitet] |
tardigrade
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 23:02 | |
Okay, werde mal die Spannung am Ausgang messen. Hab an die Precide SA geschrieben, mal gucken was die meinen. Ansonsten dann halt mit dem Balance-Regler ausgleichen.. Danke & bye bye |
j!more
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 10:37 | |
Falls Du ihn am E-202 betreiben möchtest: Bei mir hat seinerzeit bei etwas höheren Pegeln immer die Schutzschaltung des Accuphase angesprochen. Der mochte kapazitive Lasten nicht so. |
bevergerner
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 19:05 | |
Hallo, kannst dich auch an das Team um Herrn Stein wenden: http://www.quad-musik.de/ sind auch kompetent was die Jecklin Float angeht. Haben ja einen aktuellen Nachfolger mit Jürg Jecklin entwickelt. Viel Erfolg und dann wieder einen ungestörten Hörgenuss |
Jecklin Float Elektrostat bald wieder erhältlich! schalti am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 56 Beiträge |
Reparatur Jecklin Float christian_h am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 12 Beiträge |
Jecklin Float +PS1 Maddy-sein am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 8 Beiträge |
Float QA kap am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 4 Beiträge |
Jecklin Float Model two Apalone am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 13 Beiträge |
Jecklin Float PS1 Karem am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Jecklin Float PS2 macrooky am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 5 Beiträge |
Jecklin Float Electrostat - Kopfhörer VirtuoseBerlin am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 2 Beiträge |
Koss ESP 950 Elektrostat ax3 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 42 Beiträge |
Koss ESR 9 Elektrostat aileena am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 16 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTheRealZukosan
- Gesamtzahl an Themen1.556.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.062
