| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Kopfhörer Verstärker für Beyerdynamic T1 | |
Suche Kopfhörer Verstärker für Beyerdynamic T1+A -A |
CallitMagic
erstellt: 18. Jul 2014, 09:17
Guten Morgen, ich wende mich an euch, da ich für meinen Beyerdynamic T1 einen Kopfhörerverstärker suche. Als Musikausgangsquelle wird ein iPhone 5 dienen. Natürlich wärs mir am liebsten wenn der Kopfhörerverstärker um die 50€ würde - was natürlich bei einem 600 Ohm Kopfhörer etwas schwierig ist. Meine Schmerzgrenze wäre aber bei um die 400-500€, wenns aber auch billiger geht und sich die Unterschiede in Grenzen halten, wäre mir ein billig geeigneter natürlich lieber. Der Kopfhörer wird übrigens nur zuhause betrieben. Wenn ihr mehr Informationen braucht, könnt ihr einfach fragen, wusste jetzt nicht was relevant ist. |
Hirnwindungslauscher
erstellt: 18. Jul 2014, 09:42
Wenn du wirklich für nur 50€ einen KHV suchst, der den T1 antreiben kann, dann gucke dir mal die C'Moy-Modelle an. Ich habe seit Jahren einen und abgesehen von den leistungshungrigen Hifiman-KH kann der wirklich alles antreiben. Auch KH wie LCD2/3, HD800, K701 und halt T1. Mag für viele natürlich viel zu unaudiophil sein, da der im Selbstbau auf unter 10,- kommen würde... |
CallitMagic
erstellt: 18. Jul 2014, 10:08
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den 50€ war nur ein Ideal, aber natürlich will ich nicht nur einen als Mittel zum Zweck. Nur wenn mir ein 100€ Kopfhörerverstärker das gleiche bringt wie ein 200€ teurer, dann will ich nicht des Preises wegen mehr ausgeben. Aber wenn der Verstärker mir dafür dann auch ein klareres und vielleicht sogar dynamischeres Klangabliefert, dann nehme ich den höheren Kaufpreis gerne in kauf. Ich suche so gesehen das beste Preis/Leistungsverhältnis bis maximal 500€ |
Anarion
erstellt: 18. Jul 2014, 10:19
CallitMagic
erstellt: 18. Jul 2014, 10:22
Der hat aber nur einen 3,5 output. Muss ich eigentlich etwas beim iphone 5 beachten oder reicht wenn ich ein einfaches klinkenkabel nutze um es mit einem Amp zu verbinden? |
CallitMagic
erstellt: 18. Jul 2014, 11:45
Was ist eigentlich mit dem The Hornet von Ray Samuels oder einem Leckerton, sind die auch geeignet? |
-MCS-
erstellt: 18. Jul 2014, 16:06
Sieh dir mal die Desktopvariante des Objective O2 von headnhifi Walter an. Ein einfaches Klinken- oder Klinke auf Cinch Kabel (je nach Kopfhörerverstärker) reicht. Klar sind die beiden geeignet, haben jedoch ebenfalls jeweils einen 3,5mm Kopfhörerausgang. |
CallitMagic
erstellt: 18. Jul 2014, 16:28
Aber die kostet fast 100€ mehr und bietet fast das gleiche. Will ihn ja auch nicht am PC betreiben. Reichen nicht die beiden extra Kabel oder sind das die falschen? [Beitrag von CallitMagic am 18. Jul 2014, 16:55 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 18. Jul 2014, 20:02
Welche Kabel meinst du? Das 3,5mm (m) auf 3,5mm (m) Kabel, um das iPhone mit dem KhV zu verbinden und ein 3,5mm (m) auf 6,35mm (w) Adapter für den T1? Doch, die reichen aus, ich dachte nur, du suchtest explizit nach einem 6,35mm Kopfhöreranschluss. Das klang in Beitrag #5 nämlich so. Mit einem O2 hättest du Leistungsreserven en Masse, mit einem UHA-6S MKII (kostet jedoch inkl. Zoll etwa 300€) noch den Vorteil des integrierten DAC, welcher auch am iPhone nutzbar ist. |
CallitMagic
erstellt: 18. Jul 2014, 20:56
Mir wurde gesagt, dass der Sound am besten durch den Lightning Ausgang abgezweigt werden sollte und nicht einfach durch den Kopfhörereingang des iPhone 5. Darum dachte ich an den Adapter : http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649 und dann entweder mit einem Fiio L3 bzw: (http://www.ebay.de/itm/iPhone-iPod-Dock-4-AUX-Adapter-Kabel-USB-3-5mm-Klinke-/200672632815?pt=Kabel_Stecker&hash=item2eb9055fef) Kabel oder einem mini Usb http://www.ebay.de/i...&hash=item4ac7679bf5Was würde mir der DAC bringen wenn ich einfach nur mit iPhone und amp musik hören will? [Beitrag von CallitMagic am 18. Jul 2014, 21:03 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 19. Jul 2014, 08:19
Der Lightning Adapter an sich ist schon ein DAC, da der neue Lightning Anschluss ausschließlich digitale Signale ausgeben kann. Und ich bezweifle stark, dass die Tonqualität weniger gut ist, als über den Kopfhörerausgang, von daher würde ich mir die Mühe sparen. Der DAC umgeht den internen Wandler des iPhones und wandelt das Musiksignal selbst. |
NX4U
erstellt: 19. Jul 2014, 08:37
Es gab doch grad die Beyerdynamic-Testaktion zum A200p. 299Euro und gut. Oder die erwähnten anderen Geräte von Leckerton, iBasso, Teac, Fostex, FiiO.... in der Preisklasse. Meist hat man ja noch den Vorteil sowas mobil nutzen zu können. Falls es um eine rein stationäre Geschichte gehen soll: Kabel mit guten Steckern und ein schönes Standgerät von Jan Mayer, LakePeople/Violectric, Lehmann etc. Ich würd mich da wegen der "Ausgabequalität" nicht stressen, sondern eher auf sinnvolle und wertige Anschlüße und Verarbeitung schauen. Gerade im Hinblick, daß sich das Equipment drumrum ja auch mal ändern kann. Schöne Grüße |
cyfer
erstellt: 19. Jul 2014, 09:21
Ich würde über den Kopfhörerausgang des iPhones gehen. Man mag es kaum glauben, aber der DAC bzw. die gesamte Audiokette in iPhones ist eigentlich sehr gut. |
cyfer
erstellt: 19. Jul 2014, 09:22
Ich würde über den Kopfhörerausgang des iPhones gehen. Man mag es kaum glauben, aber der DAC bzw. die gesamte Audiokette in iPhones ist eigentlich sehr gut. An Power fehlt es natürlich, es ist immer noch akkubetrieben, aber Ausgangsimpendanz, "Sauberkeit" und derlei sind absolut brauchbar. [Beitrag von cyfer am 19. Jul 2014, 09:22 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 19. Jul 2014, 15:50
Stimmt schon. Bei den neueren iDevices kann man übrigens in den Einstellungen die Lautstärkebegrenzung aufheben. Vielleicht benötigst du dann gar keinen separaten KhV, wenn dir die Lautstärke reicht? |
CallitMagic
erstellt: 21. Jul 2014, 19:31
Ich habe mir dank euch den OHP-O2 bestellt. Da es eine Impedanz von weniger als 1 hat, ist er auch perfekt für meine inears geeignet. Scheint echt ein solides Gerät für kleines Geld zu sein. Preis/Leistung scheint also auch gewahrt:) Ich danke euch echt viel mals. Denke, dass bei dem T1, den ich eh nur zuhause nutze, dieser Amp eine gute "Investition" ist. |
-MCS-
erstellt: 21. Jul 2014, 19:40
Das war sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Bei InEars wirst du aber einen eher schlechten Regelbereich und Kanalgleichlaufschwierigkeiten bei niedrigen Potieinstellungen haben. Um welche InEars handelt es sich? Das iPhone 5 ist allein schon ein wirklich ordentlicher Player für InEars, abgesehen von der höheren Ausgangsimpedanz als seine Vorgänger, wobei sie immer noch besser ist, als bei vielen anderen DAPs. |
CallitMagic
erstellt: 21. Jul 2014, 20:18
Ein Stage 5, der Bass ist qualitativ der Hammer, als ob du wirklich einen Subwoofer im Ohr hast (Tiefbass) |
Beyerdynamic T1 Verstärker Beratung ! Neksta87 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 22 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic T1 gesucht MasterChiefSun am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 60 Beiträge |
Beyerdynamic T1 oder T5 ? LeXTul am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic T1 350? MarcelC am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic T1 kyussupreme am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 39 Beiträge |
Kabel für Beyerdynamic T1 mr928 am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 3 Beiträge |
DAC/KHV für Beyerdynamic T1 querinkin am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic T1 gesucht Pastoral am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Detailfragen Dorsai! am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 8 Beiträge |
Suche Kopfhörerverstärker für T1 CallitMagic am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFreundeMax895
- Gesamtzahl an Themen1.562.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.962
