Brauche Hilfe: Probleme Lautstärke DT-880 Ed. am PC trotz KHV
bulroth
#1 erstellt: 15. Nov 2012, 03:30
ich kriegs nicht hin. Folgendes Problem:
Ich will einen Kopfhörer für meinen HTPC zum Filme schauen via XBMC und Musikhören.
Der HTPC:
AMD, Windows 7 64 bit mit Realtec Onboard Sound.
KH: Beyerdynamic 880 Edition 250 Ohm
Direktanschluss: ist zwar halbwegs passable Lautstärke für Filme aber für Musik zu leise. Leiser als mein MP3 Player ;-)
Deswegen nach einem KHV umgesehen.
1. Creative USB X-Fi HD: keine merkliche Erhöhung der Lautstärke wahrgenommen. Zurückgeschickt.
2. FiiO E10 Olympus: jetzt -so dachte ich- muss das gehen. Ein User schrieb mal in einem anderen Forum, dass er das Teil nur auf Low Gain und Lautstärke 4 von 8 drehen muss und der (in diesem Fall DT-990 250 Ohm) dann so laut sei, dass es an die Schmerzgrenze gehe.
So, heute angeschlossen. Hi-Gain, Lautstärke voll auf, am PC und an dem KHV alles 100%, alle Pegel, die ich irgendwo bei Windows 7 auf 100% stellen konnte hab ich gestellt.
Lautstärke: eigentlich nicht viel lauter als über den Direktanschluss an die Onboard Soundkarte. Vielleicht ein bisschen.
Mach ich hier was gewaltig falsch? Ich kann den KH noch zurücksenden... kann man den 250 Ohm nicht an einem PC Betreiben oder wie?
Für detaillierte Tipps bin ich dankbar. Ich muss noch voranschicken, dass ich von dem Thema KH und KHV nicht so die Ahnung habe.
WIe krieg ich das Ding so zum laufen, dass ich zB Metallica so hören kann, dass es mal ordentlich klingelt im Gehörgang...???
Bad_Robot
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 09:58
doch, kann man schon. In angemessener und nicht-gehörschädigenden Weise.
Den Gehörgang klingeln lassen kann man mit der Kombi E10 und DT-880/250 Ohm nicht. Das wäre auch nicht etwas, was ich als "verantwortungsbewußtem Umgang mit dem eigenen Gehör" bezeichnen würde (sprich, es ist gehörschädigend).
Sowohl die Creative USB X-Fi HD als auch der FiiO E10 beziehen ihren Strom ausschließlich über die USB-Schnittstelle. Da ist die Leistung begrenzt, und so ist auch die Leistung begrenzt, die ein reiner USB DAC/KHV an den Kopfhörer abgeben kann. Wenn du's wirklich gehörschädigend laut haben willst, brauchst du einen DAC/KHV mit eigenem Netzteil. Zum Beispiel so etwas hier:
http://www.mp4audio....Verst%C3%A4rker.html
Wenn du jetzt denkst, das ist aber teuer, dann warte mal ab, was dich dein erstes Hörgerät kosten wird.
Viele Grüße,
Markus
Class_B
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 10:42
Bad_Robot schrieb:
...Wenn du jetzt denkst, das ist aber teuer, dann warte mal ab, was dich dein erstes Hörgerät kosten wird....
Mindestens das 5fache
Knutze
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 18:45
Wobei der Yulong ja dann mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, wenn es nur um Lautstärke geht. Sowas wie ein Objective O2 oder so tuts da auch (ist dann halt kein DAC) und kriegt man für unter 100 EUR.
Dennoch: Ich hab meinen DT 880 600 Ohm grad mal an meinen Laptop angeschlossen (Realtek HD onboard) ohne KHV ohne alles. Die Quali mal außen vor gelassen, die Lautstärke war mehr als ausreichend. So laut würde ich nie im Leben dauerhaft hören.
Sonst betreibe ich das Teil an nem Objective O2 auf Low-Gain und dem Regler auf um die 9 Uhr (es fängt bei ungefähr 7 Uhr an und geht bis 5), also wirklich am unteren Ende von dessen Leistungsspektrum.
Ich kenn jetzt die Leistungsstärke des E10 nicht, aber wenn der auch nur ein bisschen lauter ist als dein Onboard, dann bewegen wir uns definitiv in ungesunden Bereichen.
Also: Die günstige Lösung für den Problem ist ein netzgetriebener KHV den du zwischen Onboardausgang und KH packst. Die qualitativ bessere Lösung ist ein netzgetriebener KHV und DAC wie der Yulong am USB-Ausgang.
Aber ich sags gern nochmal: Mit den Lautstärken schädigst du dein Gehör.
HuoYuanjia
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 19:28
Bad_Robert heißt ab sofort Bäm_Robot! Der hat gesessen!
Graubert
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 19:48
@ Knutze:
ich las desöfteren, dass die Kombi Dt880 und FiiO nicht unbedingt passt. In den Rezessionen bei Amazon meine ich davon öfter gelesen zu haben.
@ bulroth:
Mein DT880 am Objective2 dreht mir auf LowGain den Schmalz aus den Ohren. Auf HighGain ist mir das definitiv zu laut.
Wie schon geschrieben wurde, das Ding kostet unter einem 100er, wenn Du es selber machst, ansonsten 110.
bulroth
#7 erstellt: 15. Nov 2012, 20:48
vielleicht war meine Schilderung zu drastisch. Der Sound ist wirklich gerade so ausreichend. Aber man bekommt nicht einmal ein Heimkino Feeling hin, dazu ist es zu leise. Also mein Samsung MP3 Player für 22 EUR ist lauter. Das ist für mich Suboptimal. Und wiet weit entfernt von einer Gefährung des Gehörs bzw, der Notwendigkeit eines Hörgerätes ;-)
Also es kommt mir so vor, das da irgendwas nicht stimmt. Vor allem weil ich die Lautstärke des Onboards Sounds mit dem Creative XFi HD USB und dem Fiio E10 Olympus nicht wirklich steigern konnte. Das fand ich schon bemerkenswert.
250 € für einen KHV Yulong U100 ist bisschen teuer, könnte aber eine Option werden.
Da ich den Kopfhörer noch zurücksenden kann: könnte ich evtl. mit der 32 Ohm Version des DT-880 besser fahren?
Vielen Dank auch für die schnellen Antworten an alle!
bulroth
#8 erstellt: 15. Nov 2012, 20:50
Graubert schrieb:
@ bulroth:
Wo kann man den den (fertig) kaufen? Finde nichts,
Graubert
#9 erstellt: 15. Nov 2012, 20:56
Ich habe meinen von HeadnHifi.
Aber soweit ich weiß, der User "rille" hier aus dem Forum lötet auch.
Head'n'HiFi
Milchkaffee
#10 erstellt: 18. Nov 2012, 16:26
@bulroth: Bist du sicher, dass die Windows- bzw. Programmlautstärke richtig eingestellt ist? Selbst mit Onboardsound bekommt man den 250 Ohm Beyer in schmerzhafte Regionen sobald die Programmlautstärke auf Anschlag steht. Mich wundert ebenso, dass bei dir Musik leiser ist als Filme. Hast du deine Songs mit MP3-gain bearbeitet?
j!more
#11 erstellt: 18. Nov 2012, 18:50
Was sagt Dein HNO-Arzt? Wenn das Equipment ok ist, muss es an Deinem Gehör liegen.
[Beitrag von j!more am 18. Nov 2012, 18:51 bearbeitet]
bulroth
#12 erstellt: 18. Nov 2012, 19:58
ob die Einstellungen richtig sind weiss ich nicht 100% - aber das Phänomen hab ich sowohl auf meinem Notebook, als auch auf dem HTPC. Beide Windows 7, 64 bit.
Ich hab aber die Lösung gefunden:
http://www.hifi-pass...ererverstaerker.html
Hiermit gehts. Die anderen KHV schick ich wieder zurück (Creative SB X-Fi HD und Fiio E10). Der Bravo Audio Ocean macht seinen Job.
Danke an alle!
Gerigio
#13 erstellt: 18. Nov 2012, 20:37
Komisch, ich habe den gleichen KH und kann ihn im prinzip soagr am Onboard mit ausreichener Lautstärke betreiben.
audiophilanthrop
#14 erstellt: 19. Nov 2012, 01:19
Ich habe mit dem nicht sehr viel lauteren HD580 am Aufbrettklang (ALC262) auch keinerlei Pegelprobleme - aber auch Vista 32-Bit. Bei 7 soll es helfen, in den Eigenschaften des verwendeten Ausgangs (im Systemsteuerungsapplet "Sound") "Alle Soundeffekte deaktivieren" anzuhaken.
bulroth
#15 erstellt: 21. Nov 2012, 11:22
@alle Soundeffekte deaktivieren
hatte ich auch probiert, hat aber nichts gebracht. Mglw. hab ich irgendwo was übersehen, jetzt gehts jedenfalls mit dem Verstärker.
KHV für DT 880 ?
beckmch am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
DT-880 ohne KHV am PC?
trym88 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  18 Beiträge
KHV für DT 880
FreierMitarbeiter am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
DT 880 Probleme
Honors am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  9 Beiträge
Dac/khv für Dt 880
simon_saz am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  27 Beiträge
DT 880 ?
Mr._Blonde am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  40 Beiträge
DT 880 und Soundkarte
lxr am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  5 Beiträge
dt-880 vs. hd-595 ohne KHV
Kört am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  19 Beiträge
KHV für DT 880 bis 200 euro?
sparkman am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  33 Beiträge
Enttäuschender Hörtest am DT 880 (trotz 'bester' Kette)
xTr3Me am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedjudegolder1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.555
