Soundsteurung für Kopfhörer umfunktionieren
Helvetica
#1 erstellt: 16. Sep 2012, 14:49
ich besitze eine Soundsteurung für Kaltlichtkathoden von Hama: http://www.amazon.de...g_dpp_lp_edpp_img_in
Die Soundsteurung funktioniert mit einem eingebauten Mikrofon, ist es möglich sie für Kopfhörer funktionell zu machen so dass die Soundsteuerung z.B. bei tiefen Tönen reagiert, die das Mikrofon nicht aufnimmt, reagiert?
Über Hilfe wäre ich sehr erfreut,
Apalone
#2 erstellt: 16. Sep 2012, 15:47
Helvetica schrieb:
....ist es möglich sie für Kopfhörer funktionell zu machen so dass die Soundsteuerung z.B. bei tiefen Tönen reagiert, die das Mikrofon nicht aufnimmt, reagiert?...
Also ICH habe nicht verstanden, was du meinst....
Helvetica
#3 erstellt: 16. Sep 2012, 16:03
Hm, mir war schon klar dass es nicht unbedingt verständlich ausgedrückt war.
Also:
Ich möchte die Soundsteuerung verwenden, allerdings mit Kopfhörern. Meine Frage ist ob ich die Soundsteuerung am Computer irgendwie so anschließen kann dass die Soundsteuerung funktioniert, ohne dass das Mikrofon Ton aufnimmt (Die Soundsteuerung reagiert normalerweise auf Ton der über das Mikrofon aufgenommen wird)
Apalone
#4 erstellt: 16. Sep 2012, 16:18
Was willst du denn mit der Soundsteuerung steuern??? Offensichtlich wird damit normalerweise via Mikro Licht geschaltet:
Und was willst du schalten??
Helvetica
#5 erstellt: 16. Sep 2012, 16:30
Ich möchte damit meine Kaltlichtkathoden steuern.
So dass sie aufblinken wie hier im Video: http://www.youtube.com/watch?v=Pqu3FHT3PDw
Das ganze funktioniert bei mir auch super, nur ich möchte es so verwenden dass es auf die Signale die mein Rechner abgibt reagiert, und nicht auf den Ton den das Mikrofon aufnimmt.
Danke,
Apalone
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 16:36
Helvetica schrieb:
....nur ich möchte es so verwenden dass es auf die Signale die mein Rechner abgibt......
welche Signale?? Vielleicht solltest du dir erstmal alles genau durchdenken, bevor man jedesmal irgendwas nachfragen muss.
Im Original reagiert das Teil via Mikro auf Schalldruckänderungen. Wenn du das warum auch immer nicht willst, brauchst du einen anderen Messwertaufnehmer. An was hast du gedacht?
m00hk00h
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 17:18
Also vielleicht liegt's an dir, aber ich wusste sofort was er will.
Das Mikrofon wandelt Schall in Spannung um. Den Umweg kann man sich sparen, wenn man das Mikro rauslötet und direkt eine Spannungsquelle, wie die Soundkarte, anschließt (z.B. ein kurzes Stück Kabel anlötet, an dem ein passender Stecker ist).
Was gibt es zu beachten?
Die Spannung, die das Mikro erzeugt, ist wahrscheinlich wesentlich kleiner als das, was aus der Soundkarte raus kommt. Müsste man messen und einen entsprechenden Widerstand dimensionieren.
Dieser Widerstand kann Teil eines Tiefpasses sein, der vermutlich (!) von Nöten sein wird, damit die Steuerung nur auf tieffrequente Signal reagiert. Eventuell ist das aber auch schon Teil der Steuerung - das muss man ausprobieren.
m00h
[Beitrag von m00hk00h am 16. Sep 2012, 17:19 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 16. Sep 2012, 18:10
m00hk00h schrieb:
Also vielleicht liegt's an dir, aber ich wusste sofort was er will.....
Hallo, Danke für die Erklärung!
So wie jetzt beschrieben muss ich einräumen:
es lag ziemlich sicher an mir.
Helvetica
#9 erstellt: 16. Sep 2012, 18:27
vielen Dank!
Ich habe OnBoard Sound, ist dies dort auch möglich?
Wo genau muss ich ranlöten?
Kopfhörer
Tony_Blair am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  11 Beiträge
Kopfhörer
zzztwister am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  13 Beiträge
Kopfhörer
wolfhans am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörer
Panse am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Kopfhörer
colajack am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  9 Beiträge
Kopfhörer
JJHeimerSchmitz am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  12 Beiträge
Flohmarkt für Kopfhörer, Kopfhörer-Verstärker und Zubehör
m00hk00h am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Kopfhörer
floydian am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  6 Beiträge
Kopfhörer
08.11.2002  –  Letzte Antwort am 09.11.2002  –  4 Beiträge
Kopfhörer
Sirius_Alpha am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhost61
  • Gesamtzahl an Themen1.556.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.353
