KH-Kabel DIY - Tipps und Fragen
leechme06
#1 erstellt: 30. Mrz 2023, 15:43
Hallo meine Lieben!
Ich bin leidenschaftlicher KH-Sammler, bzw. immer wenn ich günstig an Kopfhörer rankomme, dann schnappe ich mir diese und geniesse für eine Weile deren Qualitäten. ....und immer wieder kommt es vor, dass ich mich von ein paar Modellen dann auch nicht trennen kann.
Oft kommt es vor, dass ich sehr günstig an defekte Kopfhörer rankomme, bei denen nur ein Wackel oder schlicht ein defekter 3.5mm Stecker das Problem ist. Da ich schon seit Jahren alle meine Mikro- und Gitarrenkabel selbst löte, ist dies kein Thema für mich.
Schon seit einer Weile stört es mich jedoch, dass es unglaublich schwierig ist, passende KH-Kabel-Meterware zu finden, die sich als Y-Kabel eignen. Gerade aktuell habe ich einen Beyerdynamic T5P 1. Generation auf dem Tisch, der irgendwo ein Kabelbruch hat und ich nicht weiter kürzen kann. Das originale Ersatzkabel ist mir mit knapp 30 Euro einfach etwas teuer - zudem mag ich DIY. Nun habe ich endlich ein gutes Produkt gefunden: Viablue. Diese Kabel sind made in Germany, super dünn, flexibel und speziell für Kopfhörer konzipiert. Zudem gibt es vom Hersteller passende Textilhüllen, in die die Kabel eingelegt werden können, was auch noch wertig aussieht.
Nun komme ich jedoch zu meiner Frage: Ich weiss jetzt gar nicht, wie das regulär an KH gelöst ist, aber bei unsymmetrischer Beschaltung gehe ich davon aus, dass ich an jedem Treiber eine Litze und den Schirm habe - richtig? Nun sehe ich, dass bei einigen KH-Kabeln mit Textilgeflecht ein verkordeltes Pärchen pro Treiber vorhanden ist. Das würde also bedeuten, dass für + und - eine eigene Litze, zur Verfügung steht und der Schirm nicht verbunden wird.
Wie seht ihr das: Ist das sinnvoll so? So wäre das Kabel abgeschirmt, der Treiber jedoch nicht. Bei einem KH aus Metall könnte der Schirm auch noch an das Gehäuse gelegt werden, weiss jedoch nicht wie einfach dies möglich ist.
Besteht elektrotechnisch/physikalisch ein Unterschied zwischen dem Leiter und dem schirm bezüglich Leitfähigkeit? Also wenn ich jetzt mal nicht an die Abschrimung denke: Habe ich in der Theorie eine bessere Übertragung wenn ich an - einen Innenleiter statt des Schirms habe? Das habe ich noch nicht ganz verstanden....
Vielen Dank für eure Inputs!
Basstian85
#2 erstellt: 30. Mrz 2023, 19:55
Hmm.. Ich persönlich kenne kein KH-Kabel mit Schirm. Waren immer nur Leiter drinnen (DT770 etc). Abschirmung ist da auch nicht nötig, Lautsprecherkabel haben idR auch keinen Schirm.
Habe aber mal gehört der T1 hat ein Sommer Peacock MKII Kabel, welches wohl eine Schirmung hat... Wie und ob der verbunden ist weiß ich aber nicht...
Ich selbst hab mir einige Kabel geflochten aus Innenleitern aus Mikrofon-kabel in Paracord, so machen es ja Viele... Da hat man auch keinen Schirm.
[Beitrag von Basstian85 am 30. Mrz 2023, 19:56 bearbeitet]
Ghoster52
#3 erstellt: 30. Mrz 2023, 20:51
Die einfachste Lösung wäre ein 2-3 Meter langes Aux Kabel (Klinke auf 2x RCA) zu kaufen
und die RCA Stecker abtrennen. ein Beispiel
Löten kannste ja...
leechme06
#4 erstellt: 31. Mrz 2023, 17:14
OK - danke vielmals für die Info!
Nun, dann werde ich einfach zwei Viable Kabel verflechten und daraus dann ein 2-adriges Kabel machen. Oder eben - das war noch eine meiner Fragen: ist der Schirm ebenfalls als gleichwertiger Leiter nutzbar? So wie bei einem Cinch Kabel ja auch: dort ist ja auch ein Leiter in der Mitte und der minus der Schirm.
Ghoster52
#5 erstellt: 31. Mrz 2023, 17:34
Kopfhörer sowie Lautsprecher brauchen kein abgeschirmtes Kabel.
Man könnte aber vom Chinch-Kabel den Schirm als Leiter nutzen, das ist richtig.
Ich habe auch schon 0,5er Schaltschrank-Litzen durch ein Sleeve gezogen,
war hochwertiger und flexibler als das originale T1 Kabel...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:28
Wie meine Vorredner schon schrieben, ist eine Abschirmung bei LS- und auch KH-Kabel nicht nötig (bzw. unnötig), da die Anschlussimpedanzen sehr gering sind und es dadurch schon zu Kurzschlüssen von "jeglichen" Einstreuungen des evtl. vorhandenen "Elektrosmogs" führt.
Hinweis:
Leider sind mittlerweile auch schon billige Cinchkabel mit 2-adriger Litze gesichtet worden, wo keinerlei Abschirmung existiert und die beiden Litzen im Kabel einfach parallel nebeneinander geführt werden. Sowas ist bei einem Line-Signal natürlich ein No-Go und für Elektrosmog natürlich ein gefundenes Fressen, weil eine sehr hohe Anschlussimpedanz vorhanden ist.
Für einen Missbrauch als KH-Kabel sind sie daher aber (noch) gut zu gebrauchen
.... und der minus der Schirm.
Einigen wir uns mal bei "Minus" und "Schirm" auf Masse/Ground (GND) ...
leechme06
#7 erstellt: 01. Apr 2023, 09:06
Ok - danke nochmals für die Inputs, dann habe ich es nun verstanden und werde einfach pro Treiber zwei 1-adrige Kanel verdrillen und den Schorm einfach weglassen. Icv habe auch einen Überlegungsfehöer gemacht: den Schirm nur am Player verbinden geht ja garnicht, dazu müsste ich symmetrisch verbinden, bräuchte dazu ja einen 4-pol Stecker…
DIY-Kabel (Hifiman) & Grundlegende Fragen
Basstian85 am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  25 Beiträge
Audeze LCD - DIY Kabel
hippie80 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  9 Beiträge
Umbauten und DIY Kopfhörer
Steven_Mc_Towelie am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  55 Beiträge
Fostex TH-900 DIY Kabel
Herbert23* am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  18 Beiträge
DIY crossfeed filter Kopfhörerfilter
tobbes_ am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  30 Beiträge
Fiio e12 DIY - Erfahrungen ?
mrfritzle am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  2 Beiträge
diy khv
antonsky am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  34 Beiträge
DIY Kopfhörer
ZeeeM am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
DIY Otoplastik?
Dr.Biggy am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Schwierige Kh Fragen
abgnu64 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.208
