| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche gute Rock in-Ears bis 300€ | |
Suche gute Rock in-Ears bis 300€+A -A |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 00:06
Hallo, Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach in-Ears. Ihr Haupteinsatzgebiet wird in meiner Freizeit sein. Ich höre sehr gerne Rock (Rise Against), aber auch Deutsche Musik (Clueso) ist oft dabei. Gibt es in-Ears, die diese unterschiedlichen Eigenschaften kombinieren.? In meiner Auswahl waren die Shure SE425 und dir Westone um2. Würde mich über eure Empfehlungen freuen. |
Stedefreund
erstellt: 21. Feb 2012, 00:47
Lieber wärmer und basslastiger oder analytisch und neutral? Für Rock würde ich letzteres empfehlen ergo den Shure SE 425. Wichtig ist, was erwartest du vom Klang. Wo liegen deine Vorlieben. Worauf achtest du besonders |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 07:24
Guten Morgen, Wie sind denn die klanglichen Unterschiede zwischen neutral und warm, nicht das das blechernd klingt. Zum 2. Ich bin kein Bassfanatiker und auch nicht der größte Dubstep Fan, fehlen darf er natürlich nicht und man sollte ihn auf jeden Fall spühren. Gibt es vllt. auch noch Alternativen ? |
Stedefreund
erstellt: 21. Feb 2012, 12:59
Blechern klingt in dieser Preisstufe höchsten noch etwas dass von Monster Cable kommt :D. Spaß beiseite, du wirst für den Preis gute InEars erhalten (besonders die Empfohlenen) da klingt weder etwas blechern noch verzerrt. Es geht jeglich darum etwas für deinen Geschmack zu finden, etwas das deinen Vorlieben als Hörer entspricht und dazu geht man am besten den persönlichen Stil der bevorzugten Klangeigenschaften des Hörers nach. Westone UM3x wäre eine lohnenswerte Alternative. Der Bass spielt wesentlich zurückhaltender als der der Westone UM2. Die Ultimate Ears TripleFi 10 pro sind auch wirklich immer eine lohnenswerte Alternative, da sie extrem preiswerte drei Treiber InEars sind. Auch hier ist die Auflösung wieder Top. Und vorallem die Räumlichkeit und Auflösung (die allerdings ein wenig verzerrt, was auch am Preis liegt). Nochmal zum Shure SE425
Möchtest du ein drei-Treiber-System mit nochmehr Stärken in der Auflösung und Wiedergabe dann schau dir den WESTONE 3 im Vergleich zum SE 425 an ![]() Für mich wäre nämlich letzt genannter (wenn die Klangbeschreibung des SE passt) neben dem SE 425 der Best-Shot. Und du könntest beide einfach mal Probehören |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 13:46
@Kl4rtexXt: hattest du bisher schon InEars oder Kopfhörer? Falls ja, welche waren das, und wie haben sie dir gefallen? Kannst du in etwa beschreiben, was dein "Traum-InEar" anders machen soll? Viele Grüße, Markus |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 14:15
@Stedefreund Macht ein 3 Treiben System nochmal mehr aus ? Das einzige Problem ist, dass ich dort wo ich wohne, keinen Laden kenne, wo ich solche In-ears Probe hören könnte. @Bad_Robot Ja, ich hatte die Klipsch S4 In-ears und war um ehrlich zu sein nicht besonders begeistert von ihnen. Ich hatte den Eindruck, dass die Höhen miserabel dargestellt werden. Es hat für mich unecht und überhaupt nicht natürlich gewirkt. Der Bass sollte bei meinen neuen In-ears auch nicht weniger sein. MfG David [Beitrag von Kl4rtexXt am 21. Feb 2012, 14:16 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 15:02
dann suchst du etwas ziemlich stark bassbetontes. Der Klipsch S4 ist seeeeehr basslastig. An einem SE425 würdest du dann keine Freude haben: ![]() Der S4 hat locker 10, 15dB mehr Bass als der SE425.
Ja, das Problem mit "viel Bass" ist, dass du dem auch ein entsprechendes Maß an Höhen entgegensetzen mußt. Ansonsten würde "viel Bass" ja einfach nur "dumpf" klingen. Und "viel Bass" gepaart mit "viel Höhen" ist nun mal unnatürlich. Die Mitten stehen unnatürlich weit hinter dem Rest der Musik zurück.In der Preisklasse um die 300 Euro findest du solche "Bassbomber" wie die Klipsch S4 eher nicht. In dieser Preisklasse findet man üblicherweise weit ausgewogeneren Klang. Der einzige in etwa in dieser Preisklasse mit ziemlich viel Bass ist der bereits empfohlene Westone 3. Viele Grüße, Markus |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 15:09
Ich empfinde den Bass bei den S4s, als einfach zu dumpf. War dementsprechend nicht ganz korrekt, meine Aussage, ich suche Bass, da wo er hingehört und nicht nur dumf im Hintergrund, sodass er mir alle Songlastigen Texte versaut. [Beitrag von Kl4rtexXt am 21. Feb 2012, 15:13 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 15:11
Das ist leider eine seeeeeehr dehnbare Formulierung. Das erfüllt im Prinzip schon der SE425. Der läßt den Bass auch da, wo er hingehört. Ich denke trotzdem, dass dir der UM2 da besser gefallen dürfte. Der hat auch eine ordentliche Bassbetonung, welche aber die Mitten nicht übertönt wie es beim S4 der Fall ist. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 21. Feb 2012, 15:13 bearbeitet] |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 15:16
Hmm, okay. Danke schonmal dafür. Wie könnte ich es den spezieler Ausdrücken ? Also nicht so dehnbar. |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 15:42
Das ist sehr sehr schwierig (und können nur die wenigsten). Sprache erlaubt das nicht in absoluten Formulierungen auszudrücken. So wie die Frage "ab wann ist es mir zu kalt draußen?", wenn man keine Messmethoden hat (z.B. Thermometer). Da helfen nur vergleichende Beispiele. Dazu benötigt man aber Hörerfahrung; man muss verschiedene Hörer gehört haben, dann kann man sagen "von Hörer A hat mir das gefallen, von Hörer B das". Dann können Leute, die diese ebenfalls gehört haben, davon ausgehend weitere Empfehlungen machen. Direkt von der 50 Euro-InEar Klasse in die 300 Euro InEar-Klasse springen ist genau aus diesem Grund schwierig. Da ist die Chance fast Null, dass du auf Anhieb den für dich richtigen InEar findest. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 21. Feb 2012, 15:43 bearbeitet] |
johndoe1508
erstellt: 21. Feb 2012, 15:56
Der UM2 Bass "wummert" mMn schon ziemlich derb, mehr als bspw. bei den IE8 und nur knapp genauer als die S4. Die SE425 sind für mich (und für einige, die ich kenne) einfach stinklangweilig, allein bei Klassik finde ich ihn für den Preis gerechtfertigt. Von den beiden würde ich aber auf jeden fall die UM2 vorziehen. Du könntest es dir auch überlegen, bei earphonesolutions zu bestellen (per International Mail), da kommst du selbst bei den UM3x RC (die deine Ansprüche denke ich mehr entsprechen als den anderen beiden) auf nur ca. ~270€ wenn du Glück hast (ohne Zoll, mit Coupon "H15"). Selbst mit Zoll wird normalerweise nicht zu viel drauf geschlagen, es wird sonst immer ~ 35$ als Warenpreis drauf notiert. Bei Garantiefall musst du aber halt 4-6 Wochen warten. [Beitrag von johndoe1508 am 21. Feb 2012, 15:59 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 16:01
Für das Geld bekommst du den UM3x auch ohne Steuerhinterziehung und Zollbetrug (nichts anderes ist die Ausweisung eines Warenwerts von $35), und zwar hier: http://www.ohrdio.de...Ohrhoerer::1024.htmlIst zwar nicht die RC-Variante, sondern die Variante ohne wechselbares Kabel. Ich denke aber auch, dass der UM3x noch eher paßt als der UM2. War mir nur nicht bewußt, dass man den inzwischen für knapp unter 300 Euro bekommt. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 21. Feb 2012, 16:02 bearbeitet] |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 16:06
Das Problem ist, dass ich nicht nochmal Geld ausgeben möchte und mit dem Produkt einfach nicht zufrieden bin. Ich nehme Jetzt nur mal 2 Song Beispiele, wo ich die Klipsch extrem schlecht finde, vllt hilft es ja. 1. Jar of hearts, Christina Perri 2. Himmel auf, Silbermond vor allem bei letzteren finde ich die Qualität ab 2.51 unmöglich. |
Dieselrocker
erstellt: 21. Feb 2012, 16:42
Aber nur mit dem richtigen Zuspieler. Sonst kanns schnell mal wie Arsch auf Pott klingen. Mächtest du die KH an einem Smartphone, iphone(-pod) oder stationär betreiben? Ist nicht ganz unwichtig. |
Bad_Robot
Also suchst du jetzt einen neuen InEar oder nicht?
Kaum. Ich finde den S4 generell ziemlich schlecht (verglichen mit InEars aus der 300+ Euro-Klasse). Wenn du dir nicht sicher bist, welcher InEar es werden soll, hilft nur Probehören. Welcher InEar dir gefallen wird, können wir nicht erraten bzw vorhersehen. Wir können dir nur Tips geben, welche InEars du dir unserer Meinung nach anhören solltest. Bei www.mp4audio.de kannst du InEars auch (gegen Kaution) ausleihen und nach Hause schicken lassen zum Ausprobieren. Vielleicht hilft dir das ja bei deiner Entscheidungsfindung.Viele Grüße, Markus |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 16:47
Auf jeden Fall suche ich In-Ears. Es sollte so zu verstehen sein, dass ich diesmal ein hochwertiges Produkt und nichts halbes suche. [Beitrag von Kl4rtexXt am 21. Feb 2012, 16:49 bearbeitet] |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 17:16
@Dieselrocker zu dem zuspieler: besitze Samsung s2, Ipad/Ipod und eine Bose Anlage. |
peacounter
erstellt: 21. Feb 2012, 19:23
am "richtigsten" werden mehrwege-in-ears an den apple-produkten klingen (zumindest am ipd, beim pod kommts da sehr auf das modell an). danach kommt (vermutlich) das samsung und weit dahinter die bose. nicht weil bose so schlecht ist (was aber auch nicht von der hand zu weisen ist) sondern weil der kh-out bei solchen anlagen ein zur kopfhörerwiedergabe vergewaltigter lautsprecherausgang ist. P |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 19:33
Okk, aber an einem S2 sollten sie ihr Potenzial auch aus nutzen ? |
peacounter
erstellt: 21. Feb 2012, 19:35
werden sie eher nicht, aber das kann dir markus genauer sagen, denke ich. P |
Dieselrocker
erstellt: 21. Feb 2012, 19:40
Jetzt mal stur auf die UE TF10 bezogen, klingen diese an einem SE Xperia "besser" als am GS2. Und an meinem Xperia klingen die im Vergleich zum Fiio E17 "bescheidenst"! Deswegen mein Einwand weiter oben. |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 19:41
An einem S2 klingen diese High-End InEars nicht wirklich gut. Dafür hat das S2 eine zu hohe Ausgangsimpedanz, gepaart mit einem sauberen Bassabfall. Das S2 kann die nicht sauber (linear) ansteuern. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 21. Feb 2012, 19:42 bearbeitet] |
Kl4rtexXt
erstellt: 21. Feb 2012, 19:43
Welches wäre denn ein Beispiel, für ein gutes Ausgabegerät? |
Bad_Robot
#25
erstellt: 21. Feb 2012, 19:52
iPad/iPod/iPhone. Viele Grüße, Markus |
Terr0rSandmann
#26
erstellt: 21. Feb 2012, 19:54
Aber auch nur die neueren Modelle |
peacounter
#27
erstellt: 21. Feb 2012, 19:59
aber zur erleichterung kann man sagen, dass so ziemlich jeder player sich eignet, wenn man einen geeigneten pkhv zwischenschaltet. und der ist günstiger zu haben als neue ausgabegeräte. P |
Terr0rSandmann
#28
erstellt: 21. Feb 2012, 20:00
Japp. Meist reicht schon ein kleiner FiiO E6. Ist für ~25€ bei Amazon zu bekommen. |
Kl4rtexXt
#29
erstellt: 21. Feb 2012, 20:01
was ist das ? Bin in diesem Bereich ein kompletter Neuling :/ |
peacounter
#30
erstellt: 21. Feb 2012, 20:02
ich wollt den e6 eigentlich sogar genannt haben. P |
peacounter
#31
erstellt: 21. Feb 2012, 20:03
portabler kopfhörerverstärker P |
Kl4rtexXt
#32
erstellt: 21. Feb 2012, 20:05
Könnte ich vielleicht einen Link bekommen ? |
Bad_Robot
#33
erstellt: 21. Feb 2012, 20:06
Kl4rtexXt
#34
erstellt: 21. Feb 2012, 20:09
Was tun denn dieses Verstärker genau ? Nicht das mir die Ohren wegfliegen^^ |
Bad_Robot
#35
erstellt: 21. Feb 2012, 20:14
Ehrlich, dieses Fass mach' ich jetzt hier in diesem Thread nicht auf. Das ist so wie wenn du fragen würdest "Was ist denn Herr der Ringe, und um was geht's da eigentlich?". Dazu (zu dem FiiO E6 im Speziellen und zu Kopfhörerverstärkern im Allgemeinen) gibt's hier im Forum bereits genug Literatur zum Nachlesen.Viele Grüße, Markus |
Kl4rtexXt
#36
erstellt: 21. Feb 2012, 22:54
Soo, erstmal möchte ich mich für all eure Antworten bedanken. Zum Schluss habe ich nur noch 3 Fragen, dann seid ihr mich los^^ 1. Wie läuft das leihen der Kopfhörer bei mp4audio ab ? Konnte dort nichts näheres finden. 2. Westone um3x oder nur Westone3, wo ist der Unterschied ? (mir gefällt das design vom Westone 3 ein bisschen besser) 3. Wie sieht das mit dem rauschen aus ? Also der tonübertragung vom kabel ? MfG |
Bad_Robot
#37
erstellt: 21. Feb 2012, 23:02
Einfach anrufen (die Telefonnummer ist auf der Webseite zu finden) oder eine Email hinschicken, mit der Bitte, dass du einen Hörer ausleihen möchtest. Er sagt dir dann, wieviel Kaution du dafür überweisen sollst, und wenn das Geld dort eingegangen ist, schicken sie dir die Hörer. Wenn du die Hörer dann zurückgeschickt hast, überweisen sie dir die Kaution wieder zurück.
Die Klangbeschreibung kannst du hier nachlesen.
Wenn die Quelle (also der Player) rauschst, hörst du das Rauschen. Wenn nicht, dann nicht. Die neueren iPods oder iPhones zum Beispiel rauschen überhaupt nicht (jedenfalls nicht hörbar). Viele Grüße, Markus |
Stedefreund
#38
erstellt: 25. Feb 2012, 20:56
Aber der Westone 3 ist doch nicht bassiger als der Westone UM2 oder? |
Knutze
#39
erstellt: 25. Feb 2012, 21:03
Nur um das klarzustellen: Rauschen kommt vom Gerät, da hat das Kabel nichts mit zu tun. Das einzige was vom Kabel kommt (kommen kann) sind die Geräusche, wenn es an der Kleidung reibt. Und da ist das WEstonekabel mit das beste was man finden kann. |
Bad_Robot
#40
erstellt: 26. Feb 2012, 09:47
Aber sicher doch. Gegenüber 1kHz hat der Westone 3 etwa 12dB mehr Pegel im Bass, während es beim UM2 "nur" ca. 8dB sind. (Beim Klipsch S4 sind's jedoch 15dB.) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 26. Feb 2012, 09:48 bearbeitet] |
Suche gute Over-Ears bis 300? Pentax86 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: in ears bis 300 ? Nudel1234 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 16 Beiträge |
Gute In-Ears bis 80 ? Tentakel am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 17 Beiträge |
Schalldichte Over-Ears bis 300? xeon1400 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 2 Beiträge |
Suche gute In-Ears! headphonefan am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 3 Beiträge |
Suche gute In-Ears bis 200 Euro /noidea/ am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 62 Beiträge |
Suche gute In-Ears bis 60? got_damned am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 28 Beiträge |
Suche gute in-ears bis 30-40? minifred am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 18 Beiträge |
Suche gute In Ears Hobirath am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 7 Beiträge |
Suche neue In-Ears bis 300 ? datatest am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
