| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » was macht ihr mit zu langem störendem in ear Kabel... | |
was macht ihr mit zu langem störendem in ear Kabel?+A -A |
patrick12
erstellt: 09. Feb 2012, 22:38
Hallo:) ich habe die um3x das Kabel ist für mich viel zu lang, muss jedesmal die knoten auseinander machen wenn ich die kh auf dem Mantel heraushole. Bei Ebay habe ich dieses Teil versucht, das Kabel bleibt nicht so drauf wie es soll, gibt es noch ähnlichere Produkte, mehr als 20€ will ich nicht ausgeben....
Bad_Robot
erstellt: 09. Feb 2012, 22:48
Das Y-Stück bis ganz zu den Hörern hochziehen, lose um drei Finger aufrollen, nicht verknoten und so in die UM3x-Aufbewahrungsbox geben. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 09. Feb 2012, 22:48 bearbeitet] |
cyas
erstellt: 09. Feb 2012, 23:21
DAS war bei mir damals der Tipp, der mich vom ewigen Verheddern befreit hatte |
patrick12
erstellt: 09. Feb 2012, 23:23
aufbewahrungsbox nimmt zuviel platz in der Tasche weg. |
Bad_Robot
erstellt: 09. Feb 2012, 23:30
Und "Knoten auseinander machen" zuviel Zeit. ![]() Außerdem geht "lose in die Hosentasche stopfen", bzw. um solche Dinger wie das von dir von ebay wickeln extrem auf die Haltbarkeit der Kabel. Spätestens wenn du deinen ersten Kabelbruch hast, wirst du vielleicht die Sache mit der Aufbewahrungsbox nochmal überdenken. Wenn du die InEars tatsächlich lose in die Tasche steckst, kannst du sie eigentlich schon als "kaputt" abschreiben; ist nur noch eine Sache der Zeit. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 09. Feb 2012, 23:32 bearbeitet] |
patrick12
erstellt: 10. Feb 2012, 01:02
wenn man die kh 10 mal am tag rein und raus nimmt will man eine schnelle Lösung, vielleicht gibt es dieses Kabel in der kürzeren version als die Standard zum kaufen? |
Bad_Robot
erstellt: 10. Feb 2012, 08:37
Das ist keine Entschuldigung. Die InEars gehen bei dieser Behandlung schnell kaputt. Punkt. Du mußt dann halt eben in Kauf nehmen, dass du dir alle paar Monate neue InEars kaufen mußt. Außerdem, mal ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Aufrollen und in die Box stecken länger dauert als dieses Gefuddel mit dem Kabelaufroller. Ich will's ja nur gesagt haben. Nicht dass du dich wunderst, wenn sie dann kaputt sind.
Nicht dass ich wüßte. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 10. Feb 2012, 08:38 bearbeitet] |
Knutze
erstellt: 10. Feb 2012, 11:20
Ich hab mir aus diesem Grund angewöhnt meinen Mp3-Player samt Westone 4 nicht mehr in der Hosen, sondern in der Manteltasche (innen) zu transportieren. Kopfhörer um 3 Finger aufwickeln (damit passen sie nicht nur in die Box, sondern haben auch ungefähr die gleiche Größe wie der Meizu an dem sie betrieben werden) und dann dieses kompakte Paket in die Innentasche. Da kommen sie so wieder raus wie ich sie reintue. Fürs Hören werden dann einfach 2 Umdrehungen abgewickelt, der Rest bleibt so gewickelt wie beim Verstauen. Apropos Kabelmissbrauch: Wie ist das eigentlich bei den TF10? Ich meine, da muss man ja schon ziemlich eng um 2 Finger aufwickeln, damit die in die Box passen. Vertragen die Kabel das oder ist mein subjektives Unbehagen dabei gerechtfertigt? |
Bad_Robot
erstellt: 10. Feb 2012, 11:30
Das geht schon. "Eng wickeln" ist ja nicht gleichzusetzen mit "unter Spannung wickeln". Die kann man dafür ziemlich locker um zwei Finger aufwickeln, dann paßt das schon. Viele Grüße, Markus |
XphX
erstellt: 10. Feb 2012, 11:38
Die Westone trage ich mit dem Kabel hinter dem Ohr und über den Rücken hinunter - wenn ich sie rausnehm, hängen sie eben vorn beim Kragen vom Shirt herunter. So beleidigst du das Kabel garantiert nicht - wenn du einen Rucksack hast, kannst du sie in einem freien Fach verstauen, anstatt sie in die Aufbewahrungsbox zu geben. So mach ich das immer und nach zwei Jahren hält das Kabel noch wie am ersten Tag. Wenn du dir eine halbe Minute Zeit nimmst, um die Inears mit der Hand aufzuwickeln, sollte eigentlich auch in der Tasche kein Knoten entstehen; du musst sie dann halt wieder genauso rausnehmen und nicht an einem Kabelende herausziehen. Ansonsten wird wohl auch das stabile Kabel nicht mehr mitmachen. lg XphX [Beitrag von XphX am 10. Feb 2012, 11:38 bearbeitet] |
patrick12
erstellt: 10. Feb 2012, 12:15
das weiß ich schon dass ich da Risiko eingehe dass die mal brechen, es ist halt bequem, ich habe das so mit jedem kh gemacht bisher kein Bruch, Markus ![]() dass mit dem nach hinten wickeln klingt gut, werde ich probieren, ich habe die an einem iphone 4s angeschlossen, vielleicht habt ihr da eine Lösung in form vom Aufsatz o. Hülle gesehen? |
Polytheiser
erstellt: 10. Feb 2012, 13:15
Hallo, sonst wickel doch die Länge die dir als zu viel des Guten erscheint auf (am besten unterhalb des Kabels) , bin des mit so einem Kabeldraht zusammen und dann ist es nicht mehr zu lang. Das so entstehende Bündel kannst du dir dann als Vorgabe über die Finger stecken und so ganz aufrollen, wenn es dann mal ganz weggepackt werden soll, aber brav in die Aufbewahrungsbox. Lg Polytheiser |
quaternione
erstellt: 10. Feb 2012, 17:23
Ich habe an meinen Ohrhörern bewußt nur kurze Kabel. Daran dann ein zweites mit einer Lautstärkeregelung. Die in-ears lassen sich so immer schon verstauen und das unempfindliche amdere Kabel läßt sich leicht aufrollen. Alles dann in eine kleine Tasche mit mehreren Fächern. So spare ich mir unterwegs auch immer das Herausholen des iPhones, wenn ich die Lautstärke ändern muß (höre immer alles durcheinander von Klassik bis Rock) oder weil mich die Stewardess anspricht. Q. |
patrick12
erstellt: 10. Feb 2012, 18:40
soll ja "soon" laut deren website das iphone bedienkabel für die westone rauskommen, da warte ich mal drauf. was ist der sinn von diesen langen kabeln? [Beitrag von patrick12 am 10. Feb 2012, 19:25 bearbeitet] |
Knutze
erstellt: 14. Feb 2012, 10:37
Wie jetzt? Der Sinn von langen Kabeln ist, das jede erdenkliche Art der Benutzung möglich ist (also nicht nur das die Kabel bis zur Hosentasche reichen, sondern zB auch das Führen des Kabels über den Rücken). AUßerdem ist die benötigte Kabellänge ja auch Körpergröße abhängig, also lieber mal etwas zu viel Kabel als zu wenig. Außerdem würde auch ein kürzeres Kabel wenig an deinem Problem ändern, Verknotungen sind einfach unvermeidlich wenn man die Hörer in die Hosentasche stopft.
Auch ein Iphone-Kabel geht kaputt wenn man es unachtsam behandelt. |
patrick12
erstellt: 14. Feb 2012, 11:01
achso, dann ist es auch für 2,10m große menschen gedacht wußte gar nicht dass es so üblich ist das Kabel hinten über dem rücken legen zu lassen |
peacounter
erstellt: 14. Feb 2012, 13:12
gerade der um3x ist in erster linie für bühnenmusiker gedacht. und auf der bühne ist es üblich, die kabel über die ohren nach hinten zu führen, im nacken die beiden enden mit dem schiebeelement zusammenzuziehen und dann das kabel unter der kleidung bis zum gürtel oder einer tasche zu führen, wo sich der funk-empfänger für das monitorsignal befindet. eine gesamtlänge von etwa 140cm hat sich da als optimale lösung herausgestellt. grüße, P
nein, für die gibts längere kabel (zumindest im custom-bereich) als austauschteil. gute 160 cm wären das dann. |
patrick12
erstellt: 14. Feb 2012, 13:37
AHA:) [Beitrag von patrick12 am 14. Feb 2012, 13:37 bearbeitet] |
Airwalker1
erstellt: 14. Feb 2012, 16:21
Diese Aussage wird vom vielen Wiederholen nicht richtiger, auch wenn sie zweifelsfrei gut gemeint ist. Ich benutze mein halbes Leben lang InEars und bewahre sie seitdem zu 99% in meiner Hosentasche auf, einen Kabelbruch o.ä. hatte ich bis dato noch kein einziges Mal zu verzeichnen und kenne PERSÖNLICH auch niemanden sonst, dem es so ging. Ganz klar ist es sinnvoller bzw. weniger "riskant", einen InEar mit penibel zusammengerolltem Kabel in der dafür vorgesehenen Aufbewahrungsbox zu transportieren; dass die Teile vom Transportieren in der Hosentasche aber über kurz oder lang def. die Hufe hoch machen, ist arg übertrieben. BTW: Ich benutze im Moment sogar nur UEs und trotz "doppeltem" Risiko dennoch nix... |
Bad_Robot
erstellt: 14. Feb 2012, 16:33
Ok, ich werd's in Zukunft etwas anders formulieren. ![]() Viele Grüße, Markus |
Tobi4s
erstellt: 14. Feb 2012, 18:42
Habe da grade gestern was im Laden gesehen, Afri-Cola Bonbons im Typisch-stylischen Afri-Style *Fanboy*.Hab dann auch rasch alle Bonbons rausgefressen und in die Dose passen meine Shure wirklich perfekt rein (Se215), dann sollte ein Westone auf alle fälle rein gehen. Die Dose ist wunderbar klein, günstig und schaut chique aus, sollte es mal zu verkratzt sein, kann man ja einfach eine neue für 1,50 kaufen. Rosten sollte die Dose ja auch nicht, werden ja Lebensmittel drin aufbewahrt. Meint ihr "das taugt was" oder könnten da Oxide entstehen, die dem Shure nicht gut tun? Rein von er Umsetzung fände ich das nämlich super (Günstig, sieht gut aus und ist robust). Die Bonbons sind übrigends ziemlich geil ![]() Grüße |
peacounter
erstellt: 14. Feb 2012, 18:58
1. danke für den tip. hier auch ein afri fanboy und da auch noch koffein drin ist, kann ich die bestimmt als betriebsmittel absetzen 2. da schadet nix deinen in-ears (sag ich mal ohne wissenschaftlichen hintergrund, aber das wäre absurd). nimm die ruhig! 3. verkratzt is doch noch geiler! vintage-look! ich hab auch lange ne schoka-kola-dose benutzt (ja, auch mit koffein! ). die is mit beulen und kratzern immer nicer geworden P |
Tobi4s
erstellt: 14. Feb 2012, 19:23
Super, dann habe ich endlich einen ersatz zur Shure-Tasche, die ist mir erlich gesagt zu weich. Hab da immer Angst, dass da was beim Hinsetzen abbricht (Diese Klangröhrchen sind so dünn).
Falls ich irgendwann nen Stage 3/4 anschaffe, komme ich darauf zurück Aber ich glaube erlich nicht, dass die Dose durch Kratzer optisch aufgewertet wird, dafür ist die zu dunkel... Vielleicht die Zuckerlose (weisse) Version. |
BangkokDangerous
erstellt: 14. Feb 2012, 19:27
CM hat auch zwei recht praktische Taschen im Sortiment - äußerst stabil... |
peacounter
#25
erstellt: 14. Feb 2012, 19:31
nee, davon geht nur die eine. die gehörschutztasche ist viel zu klein für in-ears! P |
BangkokDangerous
#26
erstellt: 14. Feb 2012, 19:35
Meinte das Hard Shell sowie das Carry Case - zweiteres habe ich und bin sehr zufrieden. |
patrick12
#27
erstellt: 14. Feb 2012, 19:38
ja an Boxen mangelt es nicht.... Das Teil hier gibt es in verschiedenen Größen, 3,50€ inkl. Versand bei Ebay http://eu.mybobino.com/products/cord-wrap.html [Beitrag von patrick12 am 14. Feb 2012, 19:50 bearbeitet] |
peacounter
#28
erstellt: 14. Feb 2012, 19:39
Außenmaße: 15,5cm x 10cm x 4cm für die meisten definitiv zu groß, um es für unterwegs zu benutzen! ist bei uns im lieferumfang der stage-serie, weil musiker was größeres brauchen, als so ne kleine, jackentasche-geeignete lösung. P [Beitrag von peacounter am 14. Feb 2012, 19:40 bearbeitet] |
Tobi4s
#29
erstellt: 14. Feb 2012, 19:49
Das da draufwickeln schützt das Kabel nicht wirklich (ausserdem ist dauerhaft Zug drauf) und es dauert sogar länger als die Varianten mit der Africola-Bonbon-Dose. Was erwartest du dir denn von sowas? Das Aufwickeln und vor Allem abwickeln dauert da auch seine zeit. [Beitrag von Tobi4s am 14. Feb 2012, 19:50 bearbeitet] |
patrick12
#30
erstellt: 14. Feb 2012, 19:59
hier geht es ja auch nicht um schützen mir ist klar dass das Kabel leidet.ich will nur das Kabel kürzer, kurze Kabel von anderen kh stecke ich lose in die Jackentasche und hole die immer ohne dass Sie verknoten sofort einsatzbereit raus, nur diese um3x kabellänge verknotet mir schnell...und wenn du die kh 10-20 mal am tag rein und rausnimmst und jedesmal die knoten rausmachen musst nervt das schon. [Beitrag von patrick12 am 14. Feb 2012, 20:01 bearbeitet] |
Tobi4s
#31
erstellt: 14. Feb 2012, 20:05
Und in dieser Dose verknoten sie ja gerade nicht UND sind geschützt. Zudem ists schneller als der Aufwickler, da dus nicht abwickeln musst. Wenns dir darum geht, dass dir das Kabel immer zu weit aus der Tasche guckt, dann hilft dir so ein aufwickler nicht wirklich viel, dann hast du nämlich nochmal ein Gewicht am Hörer und das wöllte ich nicht immer dran rumschleppen bzw. du kannst das Kabel ja auch einfach in die Tasche "knüllen", wenn es eingesteckt ist, kanns sich ja nicht verwursteln und arg viel schädlicher fürs Kabel als diese Aufwickler, ist das vermutlich auch nicht. |
XphX
#32
erstellt: 14. Feb 2012, 20:07
Trag die UM3x doch mit Kabel über dem Rücken, dann ersparst du dir das Wegpacken und solange du nicht schwimmen gehst, können sie doch ruhig vorne aus dem Kragen hängen. lg XphX |
fitnessstudio in ear kabel wohin? mat89 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 20 Beiträge |
in ear manuel774 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
In-Ear oder Over-Ear Caipo am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 4 Beiträge |
Ohrenschmerzen durch In-Ear? Gerick83 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer für`s TV? watcher4711 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Phase / Phasendreher In-Ear-Hörer rrrock am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 26 Beiträge |
Frage zu In Ear Kopfhörern Oceanblue am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 4 Beiträge |
In-Ear Vergleich in Wien? lateralus75 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
In-Ear vs. Out-Ear barracuda1965 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 7 Beiträge |
TWS in ear Ohrhörer Brueti am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
*Fanboy*.
