| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerausgang kaputt? | |
Kopfhörerausgang kaputt?+A -A |
Marvin95
erstellt: 31. Jan 2012, 22:11
Hey Leute, Ich habe ein Problem mit dem Kopfhörerausgang an meinem Laptop,und zwar habe ich seit langer zeit mal wieder vorgehabt mit Kopfhörern Musik zu hören aber da ist jetzt aufeinmal ein starkes Rauschen und Knacken zu hören..:( Es kann aber auch mal ganz weg sein, wenn ich ne Weile nicht gehört habe ist es meist weg und kommt schon so nach 5 min wieder.. Am Stecker drehen oder so hab ich schon ausprobiert aber bringt nichts;( Muss ich den Ausgang vllt einfach nur mal säubern, dass da zu viel Staub rein gekommen ist oder so oder muss man den ersetzen?? LG |
rhinoz91
erstellt: 31. Jan 2012, 22:15
Was für einen Laptop hast du? |
Marvin95
erstellt: 31. Jan 2012, 22:19
Packard Bell EasyNote TJ65 |
Laudian
erstellt: 31. Jan 2012, 22:38
Ich würde erstmal einen anderen Kopfhörer ausprobieren, das klingt eher nach einem Problem mit dem Kabel. |
Marvin95
erstellt: 01. Feb 2012, 14:20
Habe ich schon und meine pc boxen habe ich auch schon ausprobiert..:( |
Marvin95
erstellt: 02. Feb 2012, 15:11
Keiner so etwas schonmal gehabt??:( |
rhinoz91
erstellt: 02. Feb 2012, 21:04
Ich kenne diese Probleme eigentlich nur von Frontpanel-Anschlüssen. Dort sind Erdverbindungen zwischen Audio und USB das Problem. Mit Laptops habe ich es nicht so. |
Dieselrocker
erstellt: 03. Feb 2012, 09:24
Welches Wiedergabeprogramm wird benutzt? Bei VLC tritt das schon gerne mal auf. Ausserdem könntest du mal den Audiotreiber aktualisieren. Wenn das nicht hilft, Druckluft in die Buchse. Als letzte Option: Neue Hardware. |
Apalone
erstellt: 03. Feb 2012, 09:58
Das hört sich für mich nicht nach einem mechanischen Defekt der Buchse an sondern in der Tat eine Störung im Rechner (Treiber, Motherboard, usw.) Der klassische Buchsendefekt ist ein Komplettwackler: Signal da/nicht da, durch Drehen, Biegen des Steckes beeinflussbar. Treiber, Wiedergabesoftware, Betriebssysten usw. durchprüfen. |
ZeeeM
erstellt: 03. Feb 2012, 15:39
Ich würde mal nicht auf Kabel oder Buchse tippen. Das kann ein elektronischer Defekt sein oder eine kalte Lötstelle. Nichts was eine Laie reparieren könnte. |
Marvin95
erstellt: 03. Feb 2012, 19:57
Ne.. funktioniert leider nicht:( wird nur besser wenn ich eine Weile ohne Kopfhörer gehört hab und dann den Kopfhörer wieder anschließe stecke:(
Hoffe ich mal nicht:( wäre das teuer so etwas reparieren zu lassen? [Beitrag von Marvin95 am 03. Feb 2012, 19:58 bearbeitet] |
Dieselrocker
erstellt: 03. Feb 2012, 20:11
Jemand mit einer geübten Hand beim Löten hat das in Sekunden repariert. Vorausgesetzt es ist die Buchse. Anderenfalls wäre es aus wirtschaftlicher Sicht Unsinn. Ein externer DAC wäre dann eine perfekte Lösung. |
Marvin95
erstellt: 03. Feb 2012, 23:27
filtzi88
erstellt: 04. Feb 2012, 00:15
Hallo, mein Kopfhörerausgang war auch platt. Leises, extrem verzerrtes Signal an unterschiedlichsten Endgeräten und sowohl unter Linux als auch unter Windows, womit für mich klar war, dass kein Treiberproblem dahintersteckt. Hab mir so eine Lösung wie du da verlinkt hast zugelegt (von Conrad) und was soll ich sagen? Funktioniert einwandfrei. "Nachteil" ist: viele intergrierte Karten bieten was weiß ich wie viele Equalizer Einstellungen und "Virtual Sourround" und weiteren Humbug an. Sowas kann man dann alles nichtmehr nutzen. Ist meiner Meinung nach aber auch kein wirklicher Verlust. |
Apalone
erstellt: 04. Feb 2012, 06:52
Das ist wahrscheinlich kein Adapter sondern eine Mini-USB-Soundkarte. Funktioniert wahrscheinlich, aber: die interne Soundlösung ist damit abgeschaltet. IM PC-Bereich gibt es damit dann relativ häufig Soundprobleme bei Spielen. Probier es aus: wenn es zu viele Beeinträchtigungen mit sich bringt, musst du das Gerät eben doch in der Werkstatt reparieren lassen. Diese NoName-Minidinger kosten ja nicht viel. |
filtzi88
erstellt: 04. Feb 2012, 15:15
So ist es. Deshalb sind auch die ganzen Effekte die es sonst so gibt ausgehebelt. Im Betriebssystem kann man dann auswählen, dass die Usb Karte bevorzugt werden soll wenn sie angeschlossen ist. Bei mir funktioniert das alles reibungslos. Was dazu noch praktisch ist: Der Mikrofoneingang der Onboard Lösung hat noch funktioniert, durch die externe Karte habe ich jetzt also 2 Mikrofoneingänge, die ich parallel benutzen kann. Das lässt sich alles softwareseitig einstellen. Edit: Das mit den Spielen werd ich später mal ausprobieren ![]() Edit2: Ausprobiert, läuft ohne Probleme (Quake3 und TmNations) [Beitrag von filtzi88 am 04. Feb 2012, 17:12 bearbeitet] |
Kopfhörerausgang NAD3020e. Mais am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu Kopfhörerausgang am AVR Hannibal1976 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 6 Beiträge |
Kopfhörerausgang von alten CDPs gesoundet? bmhh am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 11 Beiträge |
Klang am Kopfhörerausgang Yamaha RX-473 anelmarie am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 8 Beiträge |
Drei Geräte an einem Kopfhörerausgang? daniel.alenstein am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
4 Aktivboxen an Laptop Kopfhörerausgang Edith_Jung am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 2 Beiträge |
Knacken/Rauschen bei aktivem NC im Flugzeug - Bowers&Wilkins PX Prof_Hase am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang rechts lauter als links. elwebber am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörerausgang zu leise flordieter am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 2 Beiträge |
Mp3player - Kopfhörerausgang defekt? mri1 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
