Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
FiiO e10 USB-DAC/KHV-Kombi
ThePapabear
#351 erstellt: 29. Dez 2014, 14:44
Hi!
Habe mir den FiiO gestern auch geordert, da ich bei meinem herum probieren bemerkt habe, dass eigentlich alle meine mobilen Geräte (ausgenommen das Lumia 920) meinen ATH-M50 lauter antreiben und der Bass auch knackiger daher kommt (überall Equalizer aus), als es die interne Soundkarte von meinem PC auch nur annähernd schafft (ALC892).
Als einzige, (für mich) leistbare/vertretbare Alternative hätte ich die Geräte bei mp4nation (die 2 Phiree Geräte, wobei der teurere schon gut die maximale Grenze von 100,- knackt) gefunden. Allerdings fehlt mir da jeglicher Ansatz, wie man die im Vergleich zum FiiO qualitativ einordnen kann.
Da man über Amazon leichter zurück senden kann, habe ich aber als 1. den FiiO bestellt. Zudem ich davon ausgehe, dass der meine Wünsche an so ein Gerät eh erfüllen dürfte. Wenn ich so lese, dass der 600Ohm Hörer laut genug antreiben kann, dann sollte damit endlich auch das "Kopf weg blasen" mit meinem M50 möglich sein. Das schaffen nämlich weder Onboard Sound noch meine mobilen Geräte.
Bin schon sehr gespannt, was der FiiO ausrichten kann und werde hier berichten.
lg
ThePapabear
AG1M
#352 erstellt: 29. Dez 2014, 14:52
@Pitviper
Du wirst eigentlich keine Unterschiede hören. Aber der E10 kann eh nicht alle Kopfhörer ordentlich antreiben, die z.B. einen niedrigen Wirkungsgrad haben und ordentlich Dampf brauchen z.B. HiFiMan HE-6 kann ich mir am E10 gar nicht vorstellen. Hab z.B. den sau-teuren HDVD 800 mit einer günstigen Kombi Behringer UCA202 DAC + Pro-Ject Head-Box SE II KHV verglichen = keine signifikanten Unterschiede mit dem Sennheiser HD800 obwohl der Preis mit 140 Euro gegen den 1800,- HighEnd Boliden mit Astronomischen Werten von 0-100 kHz zugeschrieben werden.
@TheMrJones
Die von Sony zusätzlich eingebauten OEM USB DAC Treibe vom Z3 um auch über die Android 16/48 Limitierung hinaus zu kommen, gehen idR mit sehr wenigen USB DACs und sind auch meines Wissens nicht mit dem E10 kompatibel. Es kann außerdem sich mit dem Treiber Framework von 3rd Party Apps wie hier angesprochen auch stören. Aber wie schon erwähnt für mobile DAC/KHV mit Akku gibt es ja genügend gute Optionen
daso1
#353 erstellt: 29. Dez 2014, 22:59
was mich noch etwas wundert ist, dass in der beschreibung des FiiO E10K folgendes angegeben wird: Impedanz von 16-150 Ohm
Was hat es mit dieser einschränkung auf sich? offensichtlich kann der DAC ja auch mit einem 250 Ohm KH wie z.b. den beyer DT-770 Pro betrieben werden, wie hier oft beschrieben. aber allein von der beschreibung des E10K würde ich mir ja dann eher die 80 Ohm variante kaufen...
was hat es dann mit diesem hinweis in der artikelbeschreibung des E10K auf sich?
cyfer
#354 erstellt: 29. Dez 2014, 23:13
Kann keiner genau sagen. Auf jeden Fall ist so eine Angabe komplett für die Tonne, weil die Impedanz nicht alles über die Lautstärke oder generelle Abhängigkeit von einem Verstärker aussagt.
Horvath
Gesperrt
#355 erstellt: 30. Dez 2014, 01:27
Stimmt geht mehr um den Wirkungsgrad eines Khs, ein Beyerdinamic ist leichter anzutreiben als ein Akg zmbsp egal wie viel ohm.
AndreasBloechl
#356 erstellt: 30. Dez 2014, 08:18
AG1M (Beitrag #348) schrieb:
Ihr habt aber nicht mit der App USB Audio Player Pro versucht ein Lied abzuspielen? Denn nur mit der App geht der E10.
Denn scheinbar gehts mit dem z.B. Samsung S4 ohne aktiven USB Hub (was ich auch habe, nur fehlt der E10 zum testen ): http://www.head-fi.o...vi/6165#post_9718678 Und der E10 ist auch bei den unterstützen Geräten aufgelistet: http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO/
@AndreasBloechl
Hab auch das Z1 Compact, probier mal bitte mit der App (gibts als kostenlose Testversion hier: http://www.extreamsd...erPROTrial_1.4.5.apk) http://www.hifi-forum.de/viewthread-125-8774.html ob der E10 bei dir läuft, bitte in der Reihenfolge anschließen USB OTG Kabel -> USB Kabel vom FiiO E10 -> dann den E10. Nach einigen Sekunden Wartezeit dann die App starten und wenn die Meldung erscheint, Zugriff auf USB erlauben, ohne die App geht der E10 generell nicht.
Du gerade getestet. Es geht alles, sogar mit der BubbleUpnp App. Da brauchst keine andere App extra zu installieren. Dachte ich nicht weil das XperiaP sofort mit einer Meldung den Dienst verweigerte. Danke für die Info, gut zu wissen das es mit dem Z1c jetzt geht. Thanks
AndreasBloechl
#357 erstellt: 30. Dez 2014, 08:33
Das alte Modell wurde ja auch noch bis 300Ohm beworben.
AG1M
#358 erstellt: 30. Dez 2014, 11:06
@daso1
Der neue E10K hat mehr Power als der alte E10. Die Leistung wurde angehoben von 150 mW auf 200 mW @ 32 Ohm Last. Du kannst diese Angabe getrost ignorieren.
@AndreasBloechl
Danke für das Feedback das es sogar Systemweit geht, du hast nehme ich an das Original Sony ROM 4.4.4 drauf, oder hast du ein Android 5.0 Custom ROM?
AndreasBloechl
#359 erstellt: 30. Dez 2014, 16:07
Original Rom, die alternativen sollen die Cam extrem schlecht beeinflussen.
daso1
#360 erstellt: 31. Dez 2014, 00:24
AG1M (Beitrag #358) schrieb:
@daso1
danke für die info, dann wirds die 250 Ohm Variante des 770 Pro werden
AndreasBloechl
#361 erstellt: 31. Dez 2014, 08:03
Die Pro Variante der Beyerdynamics drückt aber sehr arg am Ohr wie man immer wieder lesen kann. Hatte einen 990erPro hier zum testen und war nicht begeistert mit dem Tragekomfort.
ThePapabear
#362 erstellt: 31. Dez 2014, 15:51
Hier mal ein erster Eindruck vom FiiO im Zusammenhang mit dem Audio Technica M50s. Etwas mit Vorsicht genießen, NTS ist nicht ganz aus zu schließen.
Gegenüber meiner Onboard Soundkarte (Realtek ALC 892) ist das ein ziemlich großer Schritt nach vorne. So ziemlich in allen Bereichen, ausgenommen dem Punkt, dass mir auch die Schwächen vom M50s nun stärker auffallen. Das stand so nicht auf dem Wunschzettel.
Dessen Mitten sind nämlich nicht so seine Stärken und Stimmen klingen schnell etwas mumpfig und distanziert, wie wenn der Gesang von hinter einem Vorhang kommen würde. Zum Glück habe ich für Spotify einen Equalizer (wenn auch eher rudimentär) gefunden, der mich da etwas dagegen wirken lässt. Jack White z.B. ist nämlich ohne Eingriff am Equalizer nicht annähernd so präsent wie man (ich) das im Normalfall gewöhnt ist. Da sind meine Phonak eine ganz andere Hausnummer.
Klang:
Deutlich feiner und besser aufgelöst als mit dem ALC. Der Bass ist konturierter (das mehr an Kontrolle macht sich gut bemerkbar), Bühne und Ortung haben sich auf jeden Fall verbessert. Es wird zwar mit dem Kopfhörer keine große Bühne daraus, aber doch etwas breiter und nicht mehr ganz so auf einer Linie wie zuvor, sprich es ist auch etwas an Tiefe dazu gekommen. Die Instrumente sind viel fixer positioniert und man kann auch die Stimmen besser von einem Punkt aus orten (wenn die Scheibe das hergibt).
Lautstärke:
Auf der niedrigen Verstärkung kann ich z.B. Slipnkot mit Psychosocial noch immer auf Stufe 8 vom FiiO durch hören, ohne dass mir die Schädeldecke weg fliegt. Auf der hohen Verstärkung ist dann etwa bei Stufe 6 Schluss mit lustig. Das geht dann über die Grenze hinaus, die meine Ohren noch mit machen. Ja, ich bin jemand der sehr hohe Lautstärken verträgt und nein, ich bin (noch) nicht taub.
Bei elektronischer Musik sieht das schon wieder ganz anders aus. Da braucht es keine hohe Verstärkung um meine Ohren an die Grenzen zu bekommen. Da ist die maximale Lautstärke auf der niedrigen Stufe schon je nach Lied nur noch ganz kurz bis gar nicht mehr möglich. Z.B. Awolnation - Sail im Gravity Remix ist bei Stufe 6 schon äußerst heftig. Da vibriert schon leicht die Schädeldecke mit.
Der FiiO bleibt also auf der niedrigen Stufe, da alles darüber hinaus eigentlich nicht nottut. Selbst dann nicht, wenn ich mir mal ein paar Minuten das Gehör so richtig durch blasen will.
Mit einem Kopfhörer, der eine höhere Empfindlichkeit als der M50 hat, dürfte das schon wieder ganz anders aussehen. Der hat zwar nur 38 Ohm, aber nicht gerade eine hohe Empfindlichkeit.
Fazit:
Hat man keine besondere Soundkarte im Rechner, dann sollte man den Kauf auf jeden Fall in Betracht ziehen! Der Preis ist überschaubar und die Verbesserungen sind es auf jeden Fall wert. Meine Suche nach mehr ist in diesem Bereich somit abgeschlossen.
lg
ThePapabear
daso1
#363 erstellt: 01. Jan 2015, 21:12
bin kurz vor der bestellung des FiiO E10K und einigen beyer KH (770 Pro, 880 Pro, ggf 990 Pro, je 250 Ohm) zum probehören. bin auf der suche nach hochwertigem demo-material bzw sehr gut abgemischten CDs/SACDs, um das volle potenzial der KH auskosten zu können. was nutzt ihr so zu demo- bzw testzwecken an musik und was könnt ihr empfehlen? gerne aus mehreren genre, bin da relativ offen.
danke für tipps!
AndreasBloechl
#364 erstellt: 02. Jan 2015, 09:07
Viele verwenden eine Stockfisch CD, ich habe hier auch vier Stück davon, das reicht mir aber weil mir die Musikrichtung nicht unbedingt taugt.
daso1
#365 erstellt: 04. Jan 2015, 20:37
ok danke da muss ich mal schauen. "the art of stockfisch" scheint immer mal wieder bei der stereoplay dabei zu sein...
AndreasBloechl
#366 erstellt: 05. Jan 2015, 07:36
Ja da gibt's mehrere CDs, aber wenn dir die Musik nicht zusagt wie mir, reicht eigentlich eine einzige um zu testen.
[Beitrag von AndreasBloechl am 05. Jan 2015, 07:37 bearbeitet]
An_American_Prayer
#367 erstellt: 09. Jan 2015, 01:00
Hab nun auch so ein Teil , hier eine Verständnis Frage:
In den Treiber Einstellungen steht 16/44 und auch in foobar bei output 16-bit, Wasapi (event) (FiiO USB) als Device, ist die Wiedergabe nun je nach Datei, also mal 16 mal 24 usw., verstehe ich das richtig, weil so ja Wasapi funktioniert?
Was würde dann die Änderung in foobar bedeuten wenn ich es auf 24-bit stelle, gar nichts, oder arbeitet dann der DAC evtl. besser weil er ja 24 unterstützt?
[Beitrag von An_American_Prayer am 09. Jan 2015, 01:00 bearbeitet]
AndreasBloechl
#368 erstellt: 09. Jan 2015, 07:50
Ich kenn mich zwar mit Foobar nicht aus. Aber hast du überhaupt ein Quellmaterial das in 24bit vorliegt?
An_American_Prayer
#369 erstellt: 09. Jan 2015, 16:31
Kaum.
Werde es einfach so belassen, müsste eig. ausgeblendet werden wenn man über Wasapi spielt habe ich auch irgendwo gelesen, sollte also egal sein.
xnor
#370 erstellt: 09. Jan 2015, 20:01
Setz auf das höchste unterstützte, also 24 bit.
AndreasBloechl
#371 erstellt: 10. Jan 2015, 07:14
Ich habs auch auf das höchste gestellt, soviel ich weis wird dann, sollte das File in 24bit vorliegen, nicht runter gerechnet sondern so übergeben, stellt man es aus so wird runtergerechnet.
[Beitrag von AndreasBloechl am 10. Jan 2015, 07:14 bearbeitet]
daso1
#372 erstellt: 10. Jan 2015, 23:09
kurzes update meinerseits:
ich habe seit heute mittag die beyer in der ausführung DT770 Pro sowie DT990 Pro mit je 250 Ohm. sehnsüchtig habe ich auf den postboten gewartet Das ganze dann an einem FiiO E10K. Habe mir die beiden beyer bei thomann.de bestellt und werde jetzt fleißig testhören und in knapp 3 wochen mit einer entscheidung für einen KH kommen und den anderen wieder zurückschicken.
ich habe mit dem offenen 990 Pro begonnen und mir dazu die aktuelle stereoplay "the art of stockfisch" angehört. nach 1h hören kann ich schon sagen, ich bin hin und weg. wahnsinn! ich hatte bisher keinen vergleich bzgl kopfhörer aber sowas hab ich bisher noch nicht gehört. wahnsinnig fein aufgelöst, man bekommt die volle bandbreite an emotionen mit (soweit man das nach ca 1h hören beurteilen kann).
bevor ich mit dem geschlossenen 770 Pro weitermache, werde ich mir die tage noch weitere CDs/SACDs/FLAC anhören:
- hope von hugh masekela
- brothers in arms von dire straits
- dark side of the moon von pink floyd
- tales of mystery and imagination von alan parsons project
- piano guys vol 1
- audiophile voices selection
- ggf verschiedene stereoplay compilations sowie die denon pure audio experience BD, die bei meinem heimkino verstärker dabei war
freu mich drauf, bin schon gespannt was es "neues" zu entdecken gibt...
[Beitrag von daso1 am 10. Jan 2015, 23:09 bearbeitet]
AndreasBloechl
#373 erstellt: 11. Jan 2015, 07:46
Mir war der 990er zu Badewannig abgestimmt, habe dann zum HD600 Sennheiser gegriffen. Bei meinem Kopf drückte der Beyer auch immer etwas was der Sennheiser nicht tut. Will dir aber auf keinem Fall deine Begeisterung über den 990er nehmen.
An_American_Prayer
#374 erstellt: 11. Jan 2015, 17:35
Habe ja auch den 990 Pro, gefällt mir auch gut, aber man merkt schon seine Schwächen, die mir auch von Anfang an klar waren, aber so langsam wird es Zeit für was neues :D, für Gaming/TV wird er behalten und für (besondere/geeignete) Musik was neues.
So groß ist der Unterschied übrigens nicht bei mir im Vergleich zum onboard, was Lautstärke angeht eh, spielt aber schon befreiter und spielender auf, und man hört besser bei niedriger Lautstärke als zuvor, auch mein 2.1 System profitiert etwas, aber nicht viel, war aber jedenfalls eine gute Investition, ist ja auch nicht teuer der Chinese.
Nach etwas einlesen bildet sich so langsam ein Kandidatenkreis, ein paar AKGs (612/Q701/702) und evtl. der Senn. HD 650 (Abzocker Preise ).
Der AKG K601 ist ja nicht mehr, ebenso wie der Sony MA900, wobei der eh etwas träge sein soll, das gefällt mir gar nicht, auch die Denons sind ja nicht mehr am Start, wären wohl aber eh zu nah an meinem Beyer gewesen, da soll schon ein nicht zu kleiner Unterschied sein.
Bei den Philips X1/2 bin ich mir nicht sicher, sollen wohl doch viel (guten zwar) Bass haben der auch nicht den Rest "zerstört" aber so ganz weiß ich nicht.
Werd mich die Tage mal noch etwas genauer zu den AKG's einlesen.
edit
bis auf das nicht absteckbare kabel gefällt mir der 612er am besten in allen belangen
[Beitrag von An_American_Prayer am 11. Jan 2015, 21:17 bearbeitet]
daso1
#375 erstellt: 11. Jan 2015, 21:28
so erster eindruck DT770 Pro nach ca. 2h probehören, gleiche albumauswahl wie beim 990 Pro:
- nach ca. 45min musste ich eine pause einlegen weil mir die ohren ziemlich heiß gelaufen sind. mir war klar das bei geschlossenen KH eine nicht ganz so gute luftzirkulation stattfindet aber das es so arg ist hätte ich nicht erwartet... fast schon ein KO kriterium
- sound ist nicht so luftig und gefühlt weniger breite bühne wie mit dem 990 Pro
- für mein empfinden zu viel bass: wo ich bei den 990 Pro am FiiO den Bass auf On gestellt habe war es mit den 770 Pro und Bass auf Off noch zu aufdringlich. ähnlich verhält es sich bei den höhen.. teilweise wars mit den 770 Pro etwas unangenehm. jetzt versteh ich auch was ihr mit "badewanne" meint
soweit zum ersten eindruck der beiden KH. ich werde jetzt mal noch andere einsatzgebiete testen, aber wenn mir die ohren weiterhin mit dem 770 Pro glühen sollten ist die entscheidung eigentlich gefallen...
An_American_Prayer
#376 erstellt: 11. Jan 2015, 22:39
Der 990er ist der komplettere und auch bessere der beiden, manche meinen aber auch der 770er ist nicht ganz so nervig wegen den Höhen was die Gesamtabstimmung angeht, kommt wohl vom Bass, da weiß man dann gar nicht was wie beeinflusst.
Ich finde bei den Beyers eig. nur den 990er und den 880er interessant in dem Preisbereich und Einsatzzweck , wobei mir da der Unterschied nicht so groß ausfällt, vor allem wen man den einen schon hat.
Auf die 600 Öhmer würd ich auch verzichten, als neutralerer Kandidat wären die AKGs wohl besser, also ist da der 990er als Spaß Hörer schon sehr stark, vor allem zu dem Preis.
AndreasBloechl
#377 erstellt: 12. Jan 2015, 05:09
Wenn ich nochmal vor der Entscheidung stehen würde, hätte ich auch den 880er mal bestellt. Ist halt immer blöd mit zurückschicken deswegen wollte ich den damals nimmer bestellen.
daso1
#378 erstellt: 12. Jan 2015, 20:24
ja ich finds auch nicht ok wenn man zig KH bestellt und dann alle bis auf einen zurückgehen lässt. die händler müssen das ja dann als b-ware verkaufen, wenn die KH intensiv genutzt wurde. daher hab ich jetzt nur die beiden bestellt... sonst hätt ich nur ein schlechtes gewissen
cyfer
#379 erstellt: 12. Jan 2015, 20:32
Nun, aber was willst du beim Thema Audio machen? Da muss man einfach Probehören. Außerdem kann man sein Gewissen sehr gut beruhigen, indem man die Ware wie ein rohes Ei behandelt und auch genauso verpackt, wie sie angekommen ist. Ich würde behaupten, die KHs, die ich zurückschicke, kann man als neu verkaufen Ich wasche mir sogar die Haare, bevor getestet wird.
An_American_Prayer
#380 erstellt: 12. Jan 2015, 22:35
Also ich kann es anhand der Beschreibungen eig. meist sehr gut einschätzen, der Kandidatenkreis ist ja von Anfang an schon sehr eng, zumindest bei mir, hatte bisher keine Rücksendungen im Audio Bereich zu verzeichnen.
FiiO E10 USB DAC ?
AndreasBloechl am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  7 Beiträge
Fiio BTR1 Review
kettjo1 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  5 Beiträge
FiiO E10
NoobDogg am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  2 Beiträge
fiio e10
Re5etX am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
DT 990 Pro + FiiO E10
SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  30 Beiträge
JBL Synchros S100A (Review)
BaitfroN am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  2 Beiträge
KZ ZS10 Review
HeadphoneWars am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  12 Beiträge
Headfonia Test des Meier Audio (Stagedac und) Concerto
chi2 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  11 Beiträge
Fiio E18 USB DAC wird nicht erkannt
bigahuna am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  7 Beiträge
[Review]Skullcandy Skullcrushers
HimbeerKuh am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
