Klinke ausgeleihert oder zu klein? Wackelkontakt :/
Martin15
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 09:06
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Sowohl bei meinem MP3 Player, als auch bei meinem neuen Smartphone kommt es bei meinem Kopfhörer Beyerdynamics DT 990 Pro zu wackelkontakten. Sobald man das Kabel dreht, versagt ein Teil des Hörers oder auch mal beide.
Die Frage ist, was kann ich dagegen tun?
Habt ihr das eine Idee?
Martin
N.Shock
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 09:50
Ich würde auf einen Kabelbruch am/im Klinkenstecker tippen.
Dreh mal die Klinke auf eine Position, in der du auf beiden Kanälen was hörst. Dann hälst du die Klinke fest, damit sie sich nicht mehr verdreht, und wackelst dann in der Nähe des Klinkensteckers am Kabel? Tut sich da was?
N.Shock
Martin15
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 10:51
ja, du hast recht, beim knicken geht ein kanal weg und beim loslassen geht beides wieder.
Äußerlich sieht alles noch gut aus :/ Kann man das Reparieren oder reparieren lassen, ohne große Kosten zu haben?
Weil die Kabelstück sind an sich sehr fest...
Martin
N.Shock
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 15:22
Wirklich sauber wird das nur wenn du das Kabel oberhalb vom Stecker abschneidest und einen neuen Stecker anlötest.
Allerdings gibt es den Kombistecker mit 6,3mm und 3,5mm Klinke so nicht zu kaufen. Du müsstest dich also für eine Steckergröße entscheiden.
Gute Stecker sind zB der Neutrik NP3X-B und der NTP3RC-B.
N.Shock
Kopfhörerverlängerung Klinke an PC Wackelkontakt
THZ_BS am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  7 Beiträge
iPod Eingang / Klinke zu klein
hangout am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  7 Beiträge
HD600 Wackelkontakt. Tipps?
rpnfan am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Um3x wackelkontakt und khv.
Oz36 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
RHA MA750I Wackelkontakt.
Phil7090 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  4 Beiträge
Kopfhörer Drehkontakt/Wackelkontakt
denart88 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  2 Beiträge
Wackelkontakt auf 3.5Klinkenadapter beim Akg k 701?
mightysurvivor am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  10 Beiträge
wackelkontakt im ultrasone
suelles am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  3 Beiträge
Wackelkontakt an KH-Buchse?
Hüb' am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  10 Beiträge
Kopfhöhrer 3,5 Klinke
sammlergerrit am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
