| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wackelkontakt auf 3.5Klinkenadapter beim Akg k 701... | |
Wackelkontakt auf 3.5Klinkenadapter beim Akg k 701?+A -A |
mightysurvivor
erstellt: 24. Mrz 2010, 21:46
Hallo Wenn ich meinen Akg k 701 per 6.35 Klinke an meinen av receiver anschließe gibt es keinerlei Probleme. Wenn ich nun aber den 6.35 zu 3.5 Klinkenadapter aufstecke und den KH dann an die Soundkarte oder auch Mp3 player anschließe, höre ich nur noch verschwommene hallende Instrumente und einen leisen hallenden Gesang. Wenn ich das Kabelende (also dort wo der Klinkenstecker ist) hin und her bewege, ist der Klang wieder normal. Jetzt frage ich mich ob das ein Wackelkontakt ist und ob ich den Kopfhörer bei Alternate(www.alternate.de) zur Reperatur einschicken oder gar umtauschen kann, da ich ihn erst vor 1 monat gekauft habe?(rechnung vorhanden) Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen mfg timo |
adiga
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:01
Da ich zwischendurch auch den kleinen Stecker benötige, ist mir solch ein Verhalten noch nicht aufgefallen. Wenn Du den Adapter an den Stecker des 701 steckst, kannst Du die Teile bewegen? Dann würde ich sofort die Garantie beanspruchen. Könnte es aber eventuell auch sein, dass die Buchsen der beiden Geräte mechanisch nicht mehr korrekt funktionieren (ältere Geräte)? Hast Du das Problem auch mit anderen Geräten z. B. TV, Radio usw.? Auch dann würde ich Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen. |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:04
Das scheint dann wohl ein Problem des Adapters zu sein, evtl. paßt er einfach schlecht (schwarze Schafe an den Toleranzgrenzen gibt es sowohl bei Adaptern als auch bei Buchsen zur Genüge) oder ist defekt. Besorg dir einfach einen anderen, vorzugsweise weder 1€-Klasse noch Hama. |
adiga
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:50
Der Adapter wurde aber mit dem K 701 mitgeliefert (sofern der Threadersteller auch diesen benutzt hat). Insofern würde ich das schon unter Garantie sehen. |
sai-bot
erstellt: 25. Mrz 2010, 09:15
Ob das besser mit einem neuen Adapter wird? Ich hab den K701 auch und hab den Adapter genau einmal benutzt: Das Dingen ist Murks und jeder andere feste Adapter von 6,25 auf 3,5mm ist ebenfalls nicht zu empfehlen - ich hab's ausprobiert. Das als Garantiefall laufen zu lassen, bringt gar nichts, du wirst das Problem so nicht beseitigen können, denn das Konzept, auf eine schon recht große 6,25er-Klinke nochmal einen dicken Adapter zu stecken und das Riesengebilde, das allein schon größer ist als ein mp3-Player, dann in eine Miniklinkenbuchse zu stecken, ist zum Scheitern verurteilt: Die "Hebelwirkung" ist bei den Dingern einfach enorm. Die Lösung von Audio Technica oder auch die beim K242 ist da viel besser: Da kann man einfach die 6,25-Klinke abschrauben und hat eine Miniklinke. Warum sie das beim K701 nicht gemacht haben, bleibt mir auch ein Rätsel. Eigentlich ist der Adapter mehr oder weniger unbrauchbar, wenn du ein wenig Spiel an der Soundkarte hast. Ich kann nur empfehlen, sich einen Adapter mit einem kleinen Kabelzwischenstück zu kaufen, wie z.B. sowas hier: ![]() Muss nicht gleich von Grado sein, gibt es auch von anderen Marken. Meiner Erfahrung nach das einzige, was wirklich hilft. |
mightysurvivor
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:19
Also ich kann die Teile so bewegen wie auf dem Bild dargestellt. Das graue Ende kann ich um seine eigene Achse drehen, wobei ich herausgefunden habe, dass es eine optimale Position gibt, in der nur wenig Wackelkontakte auftreten, es sei denn ich rüttele stark daran(Hebelwirkung). Wenn die Position nicht optimal ist, hilft rütteln, was aber auch nicht immer erfolgreich ist. ![]() ![]() Dass die Garantie hier nicht wirkt habe ich mir schon fast gedacht. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem adapter mit Kabelzwischenstück machen.(danke sai-bot). Könntest du mir vlt sagen wo es sowas gibt? Vielen dank auch für die anderen Antworte. mfg timo [Beitrag von mightysurvivor am 25. Mrz 2010, 10:25 bearbeitet] |
sai-bot
erstellt: 25. Mrz 2010, 11:02
Ich hab's mal bei mir probiert, der Adapter hat auch ein wenig Spiel, ein besserer sollte zumindest das zunichte machen. Die Hebelwirkung wird aber bleiben.
Ich finde auf die Schnelle nur dieses überteuerte Angebot, vielleicht schaust du mal bei Pro-Audio-Händlern nach... |
mightysurvivor
erstellt: 25. Mrz 2010, 11:11
Das angebot habe ich auch gefunden und finde es auch ziemlich teuer... am besten wäre es wenn ich in berlin direkt ein günstiges adapterkabel kriegen könnte. Da ich den Akg k 701 über Ebay verkaufen will, möchte ich nicht allzuviel ausgeben. Habe halt Angst dass der mögliche Käufer den Wackelkontakt bemängelt und ich Ärger mit Ebay kriege. Wenn ich aber den Artikel mit Wackelkontakt einstelle wird der Preis wahrscheinlich ziemlich runtergedrückt... Eine ziemliche Zwickmühle [Beitrag von mightysurvivor am 25. Mrz 2010, 11:12 bearbeitet] |
Musikaddicted
erstellt: 25. Mrz 2010, 13:23
Berlin direkt: Diverse Händler konfektionieren Dir was Du willst - ob das günstiger wird ist allerdings fraglich. Sennheiser hat auch solch einen Kabeladapter im Angebot - soweit ich weiß günstiger als der Grado. Ich bin damit zufrieden. |
Uriex
erstellt: 26. Mrz 2010, 08:53
Beim Sennheiser-Kabel kommst du unter 10€ weg... Einfach mal "Sennheiser 6.3mm to 3.5mm Adapter" bei Ebay eingeben. |
Verarbeitung beim AKG K 701 HifiMark am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 21 Beiträge |
AKG K 701 Erfahrene? Breaks am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 18 Beiträge |
AKG K-701 Reperaturbericht bobastoned am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 14 Beiträge |
Probleme mit AKG K 701 mburikatavy am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 10 Beiträge |
AKG K-701, Q-701, K-702 - Unterschiede? audiohobbit am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 8 Beiträge |
KHV für AKG K 701 vod-kanockers am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 41 Beiträge |
AKG K 701 versus K 702 cubano am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 11 Beiträge |
KHV für AKG K 701 rudimaxx am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 21 Beiträge |
Kanalungleichheit bei AKG K-701? knucklehead23 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 16 Beiträge |
AKG k 701 -"Serie 5" ? NavinJohnson am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
