| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » StreetLive 2 | |
StreetLive 2+A -A |
frix
#51
erstellt: 30. Mai 2013, 19:55
Die sind ja wirklic kleiner als gedacht. Wie findest du den klang im vgl. Mit den phonak
tendo2008
#52
erstellt: 30. Mai 2013, 21:20
den direkten Vergleich mache ich morgen, aber eins vorweg... der SL2 hat mehr Räumlichkeit und viel mehr Dynamik... auch wenn ich mal aufdrehe, der bleibt sauber in der Spur... Klasse... und man kann ihn auch sehr sehr leise hören, was mit den anderen nicht so gut geht. Die verschlucken gerne mal Töne.. so erlebe ich das gerade mit diesem Custom IEM. Eine Anschaffung die ich nicht bereue und jeden Cent wert ist... Ich war auch am überlegen den SD2 zu kaufen, aber dann hätte ich wieder das Problem mit meinem Knickohr gehabt und so muss ich mir keine Sorgen machen um den Sitz im Ohr... ich kann nur jeden raten sich einen anfertigen zu lassen. Es gibt für Problemohren nichts besseres... Finde ich... und wenn Du zweifel hast, dann mach es trotzdem. Ich habe zwei Jahre gewartet und das war auch gut so. Vor zwei Jahren hätte ich das gar nicht zu schätzen gewusst. Das ist wie gleich einen Porsche mit 300 PS fahren nach der Führerscheinprüfung... oder S Klasse.... ich finde den Spaß muss man sich verdienen und langsam hocharbeiten.... und eins ist mir auch in den zwei Jahren klar geworden, es gibt keine Eierlegende Wollmilchsau... [Beitrag von tendo2008 am 30. Mai 2013, 21:22 bearbeitet] |
tendo2008
#53
erstellt: 03. Jun 2013, 19:50
ich habe jetzt meine gesamte inears Sammlung aufgegeben, verkauft oder verschenkt... Der Streetlive 2 ist so gut das ich keinen anderen mehr benötige. Auch der PFE 012/112 kommt nicht an den SL2 ran. Ich muss mein Kopfhörer Messi Dasein mal aufgeben und mich von den KH trennen. Ich habe gestern meine ersten inears, (Xears 7 Stück) an einen Freund verschenkt, der war glücklich und ich war froh das ich die los war. Eine fachgerechte Entsorgung.. Mit den Xears hat es mal angefangen und es wird nicht mit dem SL2 enden. Aber mit universalen bin ich durch... Die kommen mir nicht mehr ins Haus.. Custom In-Ears werden jetzt gesammelt... [Beitrag von tendo2008 am 03. Jun 2013, 19:51 bearbeitet] |
tendo2008
#54
erstellt: 04. Jun 2013, 19:12
so nach zwei tagen mein erstes Facit... Ich habe leider keine 100% Abdichtung am SL2 und keinen optimalen seal beim gehen. Das merke ich am fehlenden Bass wenn ich mich bewege. Beim sitzen ist alles ok, etwas nachdrücken und er spielt wie gewohnt. Umgebungsgeräusche in der Bahn sind bei leiser Musik schon zu hören, sind aber nicht störend da er gut abdichtet. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem SL2 da er schön ausgewogen und mittenlastig ist. So wie ich das mag! Ist das mit der Abdichtung normal im Ohr, die ist nicht 100% wie z.B. beim Comply am PFE 112? Der Comply dichtet ja sehr gut ab, da sich das Matterial an die Ohren anpasst. |
Lightless
#55
erstellt: 04. Jun 2013, 19:22
Es gibt auch Comply's für Custom InEars, wenn du das meinst. |
Bad_Robot
#56
erstellt: 04. Jun 2013, 19:24
Hallo, "normal" oder nicht ist nicht so einfach zu beantworten. Die Gehörgangsteile von Customs sind ja starr. Bei bestimmten Bewegungen verändert sich jedoch das Innere des Gehörgangs mit. Diesen Veränderungen kann ein starres Gehörgangsteil natürlich nicht folgen, wie es ein beweglicher Comply Foam kann. Das ist also mehr oder weniger prinzipbedingt. Irgendwann beim Bewegen geht der Seal auf. Die Frage ist nur, wann. Man kann das bei der Erstellung des Customs ein bisschen steuern, indem man den Gehörgangsteil etwas dicker macht, so dass der Seal bei Bewegungen seltener aufgeht. Allerdings kann man das wiederum als unbequem empfinden, weil das Gehörgangsteil dann Druck auf den Gehörgang ausübt. Der Trick ist, die richtige Balance zu finden zwischen losem und komfortablen Seal, oder bombenfesten und unbequemen Seal. Bei mir hat es so ca. 10 Customs gebraucht :), bis ich nun bei einem neuen Custom sagen kann "zu locker", "zu fest", oder "paßt". Du erfährst gerade, was hier im Forum schon ewig gepredigt wird. Customs sind kein Allheilmittel für alle Probleme. Sie lösen bestimmte Probleme, die man mit Universals haben kann, schaffen aber auch neue.Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 04. Jun 2013, 19:27 bearbeitet] |
tendo2008
#57
erstellt: 04. Jun 2013, 19:33
das hört sich gut an, hast Du erfahrung mit diesen Complys? Werden die übergestülpt? |
kamikaze7777
#58
erstellt: 04. Jun 2013, 19:40
HuoYuanjia
#59
erstellt: 04. Jun 2013, 19:41
Das Problem habe ich aber auch mit Universals. Oder zumindest sind bei mir nicht beide Gehörgänge symmetrisch. Links klingt es oft etwas dumpfer (ich habe lange gedacht das liege daran, dass ich links schlechter höre), aber tatsächlich sind viele Universals links nur im falschen Winkel. Bliebe das Problem bei Customs bestehen oder erkennt ein guter Hersteller, dass er eventuell absichtlich meine Anatomie verändern muss und mit dem Gehäuse den Bogen im Gehörgang aggressiv ausbügeln muss? |
tendo2008
#60
erstellt: 04. Jun 2013, 19:52
ok, danke für diese ausfürliche Antwort. Ich muss aber sagen das dieses Problem geringfügig ist im Vergleich zu den anderen Problemen die ich mit Universals hatte. Dann kann ich ja beim nächsten Customs gleich etwas dicker bestellen und mit etwas Druck im Ohr leben. Den SL2 spüre ich gar nicht, der hätte etwas dicker sein können. Aber wie Du schon schreibst, es dauert 10 Customs bis der optimale seal vorhanden ist. Danke! |
tendo2008
#61
erstellt: 04. Jun 2013, 20:05
ich habe zwei sehr unterschiedliche Gehörgänge, wenn das linke Ohr (Gehörgang) ca. 95 Grad einknickt, dann ist das rechte Ohr (Gehörgang) mindestens 110 bis 120 Grad. Ich werde es bei gelegenheit mal ausmessen. Das war auch mein Problem bei den Universals die saßen nie gut auf der rechten Seite. Wenn ich die zu tief ins Ohr gesteckt habe, war alles Dumpf wie bei Dir. Jetzt ist es perfekt und macht richtig laune und die neuen Probleme sind im Vergleich ein Witz. [Beitrag von tendo2008 am 04. Jun 2013, 20:10 bearbeitet] |
LaVeguero
#62
erstellt: 24. Jun 2020, 17:15
Hi, da zum Streetlive 2 so wenig zu finden ist und dieser Thread einer der wenigen ist, in dem der KH diskutiert wird, hier meine ergänzenden Eindrücke: - klanglich kann ich keinen Unterschied zum SD2 feststellen, weder im Frequenzgang noch bei der „Räumlichkeit“ - der Sitz ist bei mir perfekt, ich habe die Abdrücke allerdings auch bei jemandem gemacht, der Erfahrung mit CIEM hat - das Foto von Bad_Robot entspricht meiner Meinung nach nicht der aktuellen Bauform, sie sind (in 2020) etwas größer mit einer planen Faceplate Die Abwicklung war absolut vorbildlich, der Kundenservice ist exzellent! VG Rolf [Beitrag von LaVeguero am 24. Jun 2020, 17:16 bearbeitet] |
XperiaV
#63
erstellt: 25. Jun 2020, 16:59
Kann auch daran liegen dass Bad_Robot riesen Löffel hatte, glaube dass hat er mal selbst erwähnt hier im Forum. Ihm passten wohl ALLE Universals die er in die Ohren schob .... |
LaVeguero
#64
erstellt: 25. Jun 2020, 17:25
...nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bauform nun etwas anders ist. |
2-Wege-Kopfhörer - Klangvorteile? TheByte am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
StreetLive 2 klanglich dem SD2 ebenbürtig? Frank_Castle am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
Gibt es Kopfhörer mit 2 oder 3 Wege System? DJ-Spacelab am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 11 Beiträge |
Wo liegt der Unterschied zw. 2 - Wege und 3 - Wege Systemen? hamlet89 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 17 Beiträge |
Momentan bester drei Wege System IE? isola am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Westone UM2 an Otoplastiken(2 Wege, 2 Treiber, 2 Kanäle?) bereft am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 14 Beiträge |
Kopfhörer mit anderen Treibern ausstattten blauescabrio am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 6 Beiträge |
2-Wege IEM the t.bone EP 7 / Thomann Eigenmarke Leipziger am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
Technische Daten "Corda HA-2" Class_B am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 6 Beiträge |
In Ears Empfehlung mit gutem, druckvollem Bass uwepaulhagen am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
