Meier Audio Corda Headsix Gain
Leviticus
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 23:44
So, da ich gerade durch mehr vorhandene Zeit immer häufiger dazu komme, mir wieder mal eine längere Hörsession zu leisten,
bin ich leider auf ein kleines Problem gestoßen und zwar:
Als KH habe ich einen DT 880, den ich mit einem Corda Headsix betreibe.
Dieser kommt aber auf eine für mich meist zu hohe Lautstärke, bist er im Gleichlauf ist, ich also auf beiden Seiten gleichlaut höre.
Nun habe ich mir gedacht: Ist ja simpel, da stell ich einfach auf Low Gain um...
Leider habe ich noch wirklich alles, was bei den Verstärker dabei war, außer die Anleitung.
Deswegen würde ich gerne wissen, ob mir wer die Anleitung per PN schicken könnte,
bzw mir erklärt, wie ich von High Gain auf Low Gain umstelle. Im Internet findet sich nämlich leider nichts dazu
PS: Ich glaube, das es im Grunde sehr simpel ist, aber ich will lieber nichts falsch machen...
Mfg Levi
dosenfisch24
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 01:13
Ich habe zwar einen 3Move aber der Aufbau sollte ähnlich sein (hoffe ich zumindest).
Bei mir sind am hinteren Ende der Platine, an der Öffnung vom Batteriefach, 2 kleine Schalter die man zum Weschseln zwischen low und high gain umschalten muss.
Elhandil
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 09:33
Warum fragst du denn nicht einfach beim Jan Meier selbst nach ? Vielleicht hat der ja noch was für dich parat und wenn nicht, kann er dir bestimmt anderweitig helfen.
Leviticus
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 23:18
@Elhandil: War auch am überlegen dort direkt mal nachzufragen, nur hab ich mir gedacht, das ich es auch vlt erstmal hier probieren könnte
@dosenfisch23: Bei mir sieht es so aus:
gain headsix
Hab mir das Bild gerade mal aus diesem: Klick mich Preview genommen, da ich gerade keine Kamera hier habe, aber das macht ja keinen Unterschied.
Du meinst wahrscheinlich die zwei Schalter, hinter dem Batterie Fach, wo zur Zeit High Gain steht oder?
Was muss ich denn genau mit diesen machen, um zwischen High und Low Gain umzuschalten?
Mfg Levi
Bad_Robot
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 10:04
Wenn ich raten müßte, würde ich sagen, die beiden Jumper ziehen, um auf Low Gain zu schalten. (Die Umschaltung erfolgt pro Kanal (rechts/links), daher sind es zwei.)
In den neueren Layouts sind das komfortablere Dip-Schalter.
Viele Grüße,
Markus
Class_B
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 11:14
Ist es denn so kompliziert dort mal anzufragen
Jan ist ein netter Kerl und beißt nicht.
"meier-audio(at)t-online.de"
Thomas
[Beitrag von Class_B am 14. Jul 2011, 13:01 bearbeitet]
Leviticus
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 12:27
@ Bad Robot: Meinst du die beiden "Plastikteile"? Hatte ich auch schon in Anbetracht gezogen, nur konnte ich mir nicht vorstellen, dass es großartig was bringen sollte.
@ Class B: Ich weiß schon. Hatte bisher mit ihm auch nur sehr gute Erfahrungen gemacht, nur hab ich mir gedacht, dass ich auch hier nachfragen könnte.
Wenn sich keiner wirklich sicher ist, werd ich so oder so direkt bei ihm nachfragen
Nur wenn man hier schonmal dabei ist...
Mfg Levi
Bad_Robot
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 12:33
Ich versuche es, dir leichter zu machen
Capture
Diese beiden schwarzen Dinger. Ziehst du sie komplett ab, hast du Low Gain. Steckst du sie wieder drauf, hast du wieder High Gain.
Viele Grüße,
Markus
Leviticus
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 13:39
Dann war ich doch gar nicht so falsch, als ich das probieren wollte
Am meisten verwirrt hat mich wohl die Aufschrift mit High Gain direkt davor.
Danke für die Antwort, ich werds spätesten heute Abend dann mal probieren.
Mfg Levi
Leviticus
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 14:25
Wenn man nichts zu tun hat gehts auch schneller. Gerade mal deinen Rat befolgt und siehe da, es ist leiser
Doch irgendwie war mein erster Eindruck, das es etwas dunkler klingt, aber nach einigen Liedern ist dieser Eindruck dann doch verflogen.
Danke nochmal.
Mfg Levi
Bad_Robot
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 14:51
Ja, das scheint Meier-typisch zu sein. Im Low-Gain-Modus haben die einen leichten Höhenabfall. Meiner auch.
Viele Grüße,
Markus
Leviticus
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 19:07
Hat mich der Eindruck doch nicht getäuscht. Naja etwas weniger Höhen können beim Dt 880 auch nicht schade von daher
Mfg Levi
Corda Headsix
attila2 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  6 Beiträge
Corda Headsix => Stepdance: Was bringts?
einser00 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Corda HEADSIX und HD600
roryvated am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
Meier Audio Corda Aria: Problem
Peer am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  23 Beiträge
KHV Corda von Meier-Audio
Wolle3757 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  17 Beiträge
Unterschied Corda Move und Headsix
Andreas67 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  36 Beiträge
Meier Corda Swing.
MacLefty am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
Neuer KHV von Meier-Audio ! CORDA ARIETTA
Andeas am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  37 Beiträge
Wert Meier Audio Corda HA1-MK II?
bukowsky am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Neuer KHV von meier-audio: Corda Rock
NX4U am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  39 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.767
