| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer, AKG K702, an Cinch anschließen | |
Kopfhörer, AKG K702, an Cinch anschließen+A -A |
cornflakes
erstellt: 04. Mrz 2011, 21:11
Hallo zusammen, folgende Frage: ich möchte einen AKG K702 Kopfhörer an meinen Audio Agile Step Amp (+Power supply) anschließen (in nächster Zeit ist leisere Musik angesagt . Letzterer hat kein Klinke Ausgang, aber bei entsprechend gesetztem Jumper einen regelbaren Tape-out (weil man ihn auch als Vorverstärker nutzen kann). Soweit so gut. ABER: Wie bekomme ich meinen AKG möglichst ohne Verluste an den Agile?? Adapter Klinke auf Cinch? Gits da was Hochwertiges? Selber löten? Ich möchte ungern mit einem Kopfhörerverstärker arbeiten, da der Agile wirklich sehr gut ist Wer kann mir einen Tipp geben? Idealerweise noch, welcher Kopfhörer evtl. besser an den Agile passt (habe den 702 noch nicht, aber klanglich und preislich hat er mir echt gut gefallen)? Grüße & Danke für Tipps! Christian |
Class_B
erstellt: 04. Mrz 2011, 21:42
Die Leistung wird nicht ausreichen um einen KH laut genug zu betreiben. |
notengewirr
erstellt: 04. Mrz 2011, 21:50
erst mal billigen Adapter holen und probieren. wenn Du Dir den 701 holst, hast Du gleich noch was übrig für'n KH -Verstärker. Der 702 ist bis auf Farbe und das steckbare Kabel Baugleich und klingt natürlich genauso. |
cornflakes
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:00
Hallo Class B, die Leistung wird nicht das Problem werden. der Ausgang liefert 1200mW an 32Ohm... |
cornflakes
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:03
Hallo Notengewirr, Wenn das so ist, ist das ein Punkt, aber gibt es gute Adapter? Und Ich bezweifele, dass ich für die 60-70€ die der 701 günstiger ist einen guten KH Amp bekomme. Oder hast Du eine Empfehlung? |
m00hk00h
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:20
Noch Fragen? m00h |
cornflakes
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:23
Hallo m00hk00h fast gut das bezieht sich auf den neuen Step amp (rundes design) ich habe noch den alten, der hat den 6,3er nicht (oder hatte ihn zumindest gestern noch nicht, aber wer weiß...) |
notengewirr
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:32
Ich würde mir aus guten Neutrik Steckern selber was löten,falls möglich. Zum Testen reicht ja erst mal was einfacheres. Natürlich bekommst Du für so wenig Geld keinen guten ,oder gar besseren KH-Verstärker, als Du jetzt hast. Der 701 spielt mit guten Verstärkern erst sein volles Potential aus. Da gibt es einige Anbieter... |
m00hk00h
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:36
In dem Fall klär uns doch erstmal auf. Kommen die Daten "1200mW an 32Ohm" her? Aus der Anleitung? Ist da gesagt, dass man dort einen Kopfhörer anschließen kann? Ich meine nicht umsonst haben Kopfhörer keine Cinch-Stecker. Kopfhörer gehören normaler Weise nicht an Ausgänge, die für Linepegel vorgesehen sind, daher musst du schon entschuldigen, wenn einem das spanisch vor kommt. m00h |
cornflakes
OK...also der Agile ist echt gut, daher würde ich ihn gerne unverfälscht haben... Frage noch bzgl. Löten (oder denke ich falsch): Was mache ich mit der 3. Phase des KH? Aufsplitten auf L/R Cinch?? |
cornflakes
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:43
Hallo m00hk00h ja, die Anleitung sagt dass an den variablen Tape out (wenn der Amp als VV verwendet wird) auch alternativ ein KH angeschlossen werden kann. Das "wie" ist mir ja eben genau nicht klar. Der Step hat einen steckbaren IC Verstärker der die Leistung dann eben auf den line-out liefert! |
cornflakes
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:57
PS: die Leistung ist gemessen, max. ausgang, bei gestecktem IC. Vielleicht hätte ich meine Frage einfach anders formulieren sollen: 1. Wie löte ich 3 phasig 6,3 Klinke auf 4 phasig cinch? 2. Gibt es hochwertige adapter 6,3 Klinke weibl. auf 4 phasig cinch männl. ...dann passts nicht mehr in den KH Thread |
m00hk00h
erstellt: 05. Mrz 2011, 00:08
Kopfhörer haben gemeinsame Masse für links und Rechts, mehr musst du zum Löten eigentlich nicht wissen. Rechts ist rechts, links ist links und Masse ist Masse sowohl links als auch rechts, wenn nichts anderes in der Anleitung steht. Gibt nämlich auch Verstärker, die einen Masseschluss gar nicht gern haben... m00h |
Class_B
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:03
K701 ist 4 Adrig,hat also 2x Masse. |
m00hk00h
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:52
Aber nur, wenn du den Stecker abschneidest, was man durchaus vermeiden kann, wenn man selbst einen Adapter lötet. Geht wenigstens nicht die Garantie drauf... m00h |
cornflakes
erstellt: 05. Mrz 2011, 13:22
Hallo Class B, hallo m00hk00h Danke. also, ich gehe mal davon aus dass der Amp Masse verträgt, sonst wäre das nicht in der Anleitung aufgeführt. Das der AKG 2 Massen hat hatte ich nicht bedacht, danke! Ich will keinen Adapter löten sondern wenn löten, dann Stecker ab. Ich werde also einfach wenn nur eine MAsse am KH, die beiden Massen vom Cinch auf die 1 Masse vom KH legen. Falls Ihr nochmal schaut: Gibts denn gute käufliche Adapter?? Danke, |
notengewirr
erstellt: 05. Mrz 2011, 13:47
Wenn Du am AKG den Stecker Abschneidest , dann hast du ZWEI MASSE Eine Rechts ,Eine Links . Dann musst Du keine Masse zusammenfürhren. Jeder Kanal hat dann seine eigene Masse , vom Cinchstecker bis zum KH Treiber. Hier ein Bild des Kabels: Das Kabel ist vom 701 ! [Beitrag von notengewirr am 05. Mrz 2011, 13:49 bearbeitet] |
cornflakes
erstellt: 05. Mrz 2011, 23:14
Hallo Notengewirr, ja, ist klar! Vielen Dank! (hatte ich falsch geschrieben...) Danke für die Hilfen! |
Apalone
erstellt: 06. Mrz 2011, 10:14
Berichte doch bitte vom Ergebnis! Das würde mich interessieren, ob das klappt. Schönen Dank! |
AKG K702 tonytheowl am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 31 Beiträge |
AKG K702 Adapter AKGAdapter am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 11 Beiträge |
AKG K702 / DAC & AMP Scriba#1 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 6 Beiträge |
Kabelprobleme mit AKG K702 holli214 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 6 Beiträge |
AKG K702 - Kabelbelegung fuchsei am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 3 Beiträge |
"AKG K702" gegen meinen alten "AKG K240-DF": Enttäuschung pur! Frank-Lukas am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 27 Beiträge |
AKG K702 an Samsung Galaxy S7? Malkmus am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 9 Beiträge |
AKG K530 vs K702 vs K712 Ischi am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 5 Beiträge |
AKG K702 Made in China Probleme inexxon am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
AKG stellt neue Kopfhörer vor KoRnasteniker am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 67 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
