Rund um das Thema EQing ...
Alpha-Pinguin
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 14:25
Ahoi!
Ich bin seit Wochen am Austesten verschiedenster IEMs und Kopfhörer. Aktuell liegen ein DT880 @600Ohm, ein TripleFi10, ein Earsonic SM3 und der Westone W4 auf meinem Schreibtisch. Tonal gesehen gefallen mir Beyer und W4 am besten, da sie einfach die besten Gesamtpackete abgeben.
Eines vermisse ich allerdings bei ihnen und das ist die Tiefbassanhebung (="Subwooferfeeling"), die sowohl TF10 als auch SM3 bieten.
Dieses möchte ich nun via Equalizer generieren. Meine Quelle ist ein iPhone und der verwendete Equalizer die App "EQu" (Schleichwerbung aus) .
Nun die Frage an euch, vor allem natürlich an die TF bzw. SM3 Kenner/Besitzer, da ihr dieses Subwooferfeeling am besten kennt: Wie stelle ich das an? Welche Frequenzen muss ich genau anheben, welche womöglich absenken? Weitere Vorschläge?
Im Anhang seht ihr meine aktuellen EQ-Settings via EQu. Damit habe ich zwar mehr Tiefbass, aber dem Subwoofer des TFs kommt es noch nicht wirklich nahe.
viele Grüße
Jan
EQu
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 27. Feb 2011, 14:28 bearbeitet]
pecus86
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 16:53
Heb mal alles so ab 55 Hz an.
Oder bieg das ganze mal so hin:
eq
Wichtig wäre vielleicht auch noch, um welche Musik es geht. Hilft wenig, so tief anzuheben, wenn da eigentlich gar kein Bass mehr ist.
[Beitrag von pecus86 am 27. Feb 2011, 17:15 bearbeitet]
Bad_Robot
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 00:16
wichtig für diesen Effekt ist, daß man den Pegel nach unten im Frequenzgang immer weiter hoch zieht, und nicht hochzieht und dann auf demselben Level läßt. Die Kurve lieber am Anfang nicht so steil anziehen (erst gegen Ende steiler werden). Außerdem vor dem Anstieg eine kleine Senke einbauen.
Ich mach morgen mal'n Bild.
So in etwa (stimmt noch nicht genau) wie in diesem Posting hier:
http://www.hifi-foru...read=6242&postID=2#2
Das Bild mit dem Meizu M6SL Bassboost +1.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Feb 2011, 00:18 bearbeitet]
Alpha-Pinguin
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 00:29
Bad_Robot schrieb:
Viele Grüße,
Markus
Okay, dank' dir Markus! Das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Werde das gleich mal probieren. Über ein Bild und weitere Ratschläge morgen würde ich mich natürlich freuen...
viele Grüße
Jan
ps. Der SM3 geht dann auch in den nächsten Tagen zurück!
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 28. Feb 2011, 00:30 bearbeitet]
iceman650
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 01:05
Sorry für OT, aber ich habe das Gefühl, dass ich auch gern etwas mehr Tiefbass hätte.
Was für ein Programm (oder auch Addon für Foobar2000) ist denn als EQ zu empfehlen?
Mfg, ice
mazeh
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 01:27
Mfg, ice
In Foobar über die WinampBrige oder als VSTPlugin, ist der Posihfopit EQ von AiXcoustic klasse.
mazeh
My$ter¥
#7 erstellt: 28. Feb 2011, 01:53
Also ich nutze zwar gerade einen DT 880, aber ein Peak bei 40Hz bringt bei mir den größten Effekt an "Subwoofer-Feeling".....
Zu sehen ist auch eine kleine Senke vor den 40 Hz auf folgendem Bild...
Zwischenablage01
Achtung: Sieht zwar aus wie eine Vergewaltigung der DT 880, das ist aber das Preset zu R&B und Elektro....ohne würde ich nicht mehr hören wollen....:P
Leider ist meine Ersatzkabel der TF10 immer noch nicht da...sonst hätte ich dazu auch was sagen können....
Gl0rfindel
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 09:18
Wenn du dieses Preset nutzt, hast du, mit Verlaub, den falschen Hörer gekauft. Ein DT990 wäre wohl die bessere Wahl gewesen.
My$ter¥
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 09:29
Wenn ich tatsächlich den Neupreis für einen DT 880 bezahlt hätte, wäre wohl der DT 990 wirklich die bessere Wahl gewesen...:D
Ach ja....der krasse Peak ist jenseits der 10KHz....
[Beitrag von My$ter¥ am 28. Feb 2011, 09:50 bearbeitet]
Alpha-Pinguin
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 18:57
Hab' mein EQ mal bezüglich pecus' und Markus' Ratschlägen editiert. Hier mal die beiden Frequenzverläufe im Vergleich:
EQu
Foto
viele Grüße
Jan
Bad_Robot
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 19:25
Und, wie klingt's?
Viele Grüße,
Markus
Alpha-Pinguin
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 20:01
Bad_Robot schrieb:
Und, wie klingt's?
Viele Grüße,
Markus
Das muss ich heute abend noch testen!
Hab' das nur vorhin schnell mal versucht entsprechend eurer Vorschläge hinzubiegen. Jetzt musste ich aber HA's erledigen und nun habe ich Training. Vor 21 Uhr wird's also nichts...
Aber so in etwa hast du dir das doch vorgestellt oder?
viele Grüße
Jan
[Beitrag von Alpha-Pinguin am 28. Feb 2011, 20:03 bearbeitet]
Bad_Robot
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 22:08
So, ich hab' auch mal mein Glück versucht.
Also, zum einen, das "Geheimnis" liegt eher daran, dem W4 etwas Bass wegzunehmen. Der TF10 hat gar nicht so eine große Bassbetonung; aufgrund des allgemeinen Soundings kommt es einem nur so vor. Über weite Teile des Bassbereichs hat der W4 mehr Bass als der TF10. Nur im untersten Tiefbass muß man noch eine leichte Prise hinzugeben.
Dann, für diese "Trockenheit" im Bass des TF10 ist nicht nur das Sounding im Bassbereich zuständig. Das ganze restliche Sounding über die höherliegenden Frequenzen sind ebenso verantwortlich für diese gefühlte "Trockenheit". Dieses restliche Klangbild muß man ebenfalls mit dem W4 nachbilden, damit der Bass so "trocken" klingen soll.
Das bedeutet, nur wenn du das gesamte Klangbild des TF10 kopierst, erreichst du diese Trockenheit. Der W4 muß also komplett nach TF10 klingen.
Du kannst nicht einfach die Bass-Signatur des TF10 kopieren und auf einen anderen Hörer, mit anderen Mitten und anderen Höhen übertragen. So funktioniert das nicht.
Du brauchst also auch diese leicht "metallisch" klingenden angehobenen Höhen des TF10. Dieser leichte metallische Klang beim TF10 kommt daher, weil der TF10 nicht nur einen Peak in den Höhen hat, sondern zwei.
That said, probier' mal das hier aus:
w4tf10
Mit dem Touchscreen-Display des iPod Touch krieg' ich's nicht genauer hin. Mit einem guten Equalizer am PC klappt das noch besser.
Viele Grüße,
Markus
Leipziger
#14 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:38
Hab mir die App auch mal gezogen.
Wo hat der TF 10 sein Mittenloch und wie bügelt man das am besten aus?
Inwiefern ist die App ein Batteriefresser?
Danke & Gruß
Frank
Bad_Robot
#15 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:06
Der Frequenzgang des TF10 sieht ungefähr so aus:
tf10
Ob die App ein Batteriefresser ist, kann ich nicht sagen. Ich würde aber mal vermuten, daß das EQen des laufenden Musikstreams schon ziemlich rechenaufwendig ist, und daher Akkuleistung kostet.
Viele Grüße,
Markus
ZeeeM
#16 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:24
Witzig, der Bass-Frequenzgang hat Ähnlichkeiten mit denen der Denon Fullsizes.
Da buckelt nix bei 100Hz, es geht von den Mitten zu den Bässen einfach hoch.
My$ter¥
#17 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:28
Viele Grüße,
Markus
Auf jeden Fall...den hohen Rechenaufwand hat der Entwickler auf Head-Fi bestätigt....mein Akku geht auch wesentlich schneller leer....
Link zum Post...Beitrag #18
fire25
#18 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:26
was verwendet ihr für einen EQ am PC (will mal ein bisschen rumexperimentieren)
Freeware und wenn möglich parametrisch oder wie das heißt
Alpha-Pinguin
#19 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:32
Foobar + versch. PlugIns!
Viele Grüß
Jan
iceman650
#20 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:04
Ich habe das ja auch schon einmal gefragt, habe gegoogled und bin auf keinen grünen Zweig gekommen.
Ich erbitte deswegen eine genauere Erklärung. Danke.
Also ich brauche schon einmal den "John Yongs VST-Wrapper" oder?
Mfg, ice
Bad_Robot
#21 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:09
Jepp. Zuerst foobar2000, dann den George Yohng's VST Wrapper, und dann ein VST-Plugin für den eigentlichen Equalizer. Ich nehme da den "Voxengo Curve EQ". Gibt's sowohl in einer kostenlosen Version (die dann alle Sekunden gewollt einen kleinen Aussetzer produziert) als auch als kommerzielle Version, für 80 US$.
http://www.foobar2000.org/
http://www.yohng.com/foobarvst.zip
http://www.voxengo.com/product/curveeq/
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 19. Mrz 2011, 22:10 bearbeitet]
iceman650
#22 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:00
Ok,habe alles heruntergeladen und installiert, aber wie bekomme ich den EQ nun zum laufen?
Ich habe im "VST Setup" den Ordner vom EQ schon angegeben, ebenso wie ich in Foobar bei "Active DSPs" schon den VST-Wrapper angegeben habe.
Entschuldigung, falls ich nerve, aber auch google kann mir nicht helfen
Mfg, ice
Bad_Robot
#23 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:56
Sowie du dann in foobar2000 etwas abspielen läßt, solltest du im System Tray (in Windows unten rechts) ein "VST" Symbol sehen. Wenn du dort drauf klickst, kannst du die installierten VST Plugins auswählen.
Viele Grüße,
Markus
pecus86
#24 erstellt: 20. Mrz 2011, 03:13
Ich quote mich einfach mal selber aus ner PM:
Also das mit dem VST Wrapper in Foobar klappt tatsächlich. Einmal brauchst du dieses Plugin. Das ganze einfach runterladen und normal in den Components-Ordner kopieren. Dann hier das FX-Paket runterladen. Danach kann man dann die VSTs in Foobar laden: Components -> VST plug-ins -> add. Danach kann man die VSTs ganz normal im DSP Manager von Foobar verwalten.
Off-Topic Thema "Viele Grüsse"
tv-paule am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  11 Beiträge
Leidiges Thema Kopfhörerpolster
jürgen22 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
Frage zum Thema Räumlichkeit
Remanerius am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Einsatz von elektronischen Klangveränderungen in der Kopfhörerwiedergabe (EQ & Co.)
ax3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  15 Beiträge
Zum Thema Kopfhoerer einspielen (AKG)
GraphBobby am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  38 Beiträge
Bitte um Euren professionellen Ratschlag !!
[TOM] am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  35 Beiträge
IN-ear, aber UM 100 euro! Orientierungshilfe.
X-Fi! am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  31 Beiträge
Vorschlag: Gepinntes Thema mit Auflistung von KHs
ma66ot am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  5 Beiträge
starke Kopfhöreranlagen
Magnus_Michael am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  899 Beiträge
Interview mit Klaus Blum: Beyerdynamic Mitarbeiter seit 47 Jahren
McMusic am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
