Was ist "Körperschallempfindlichkeit"?
maconaut
#1 erstellt: 12. Sep 2005, 11:53
Hallo - was bedeutet es, wenn ein KH eine "geringe Körperschallempfindlichkeit" besitzt? Was, wenn er diese nicht hat?
Danke und Gruß, Stefan
ROBOT
#2 erstellt: 12. Sep 2005, 12:26
bei KH würde ich das eher auf das Kabel beziehen:
Schlechte KH-Kabel geben jede Berührung durch den Körper direkt hörbar zu den Ohren weiter, das äußert sich durch Rascheln, Knistern etc. Ist also keine elektrische Sache, sondern eine mechanische.
Das ist übrigends ein Grund, warum es sehr wohl "Kabelklang" gibt; nicht im Sinne von Voodoo-Zauberei, sondern schlicht und einfach Qualitätsunterschiede (was z.B. viele Gitarristen bestätigen können bei Gitarrenkabeln, Stichwort Mikrofonie).
Bei KH selbst gibt es noch einen Effekt bei In-Ear-KH:
Durch den engen Korperkontakt im Ohr kann man seinen eigenen Herzschlag hören, gerade bei Anstrengung joggen etc.
Bei normalen KH die ohraufliegend oder ohrumschließend sind sollte dieser Effekt nicht auftreten.
encoder
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 12:27
hallo,
damit ist der Schall d. h. die Schwingung in festen Körpern gemeint. Der Schall kann dann über die Materialflächen abgestrahlt und hörbar werden. Je besser der Schall jetzt vom Material gedämmt bzw. am Weiterleiten gehindert wird, desto weniger Störgeräusche nimmst du wahr. In der Praxis: Wenn das Kopfhörerkabel an der Kleidung reibt und der entstehende Schall vom Kabelmaterial gut absorbiert (geschluckt) wird ist die Körperschallempfindlichkeit gering und Du wirst den Schall nicht während du der Musik lauschst hören.
[Beitrag von encoder am 12. Sep 2005, 12:38 bearbeitet]
maconaut
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 12:39
Ahhhja - vielen Dank. Das Geräusch "schubbernder" KH-Kabel kenne ich wohl, habe es aber weder mit dem Begriff Köperschall in Verbindung gebracht, noch habe ich gewusst, dass es spezielle Kabel gibt, die dies reduzieren. Wieder was gelernt...
Danke.
Gruß Stefan
hei_no
#5 erstellt: 12. Sep 2005, 12:43
hi,
Dieser Effekt hat aber nichts mit Übertragung von Körperschall zu tun. Sondern mit der Abdichtung des Hörers im Ohr, durch die man die eigenen Körpergeräusche besser wahrnimmt.
Was bedeutet: geschlossene KH, offene KH usw?
necoicould322 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
Sennheiser KH kaputt? wenn ja, was machen?
Boex am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Handel und KH
sinus1982 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  20 Beiträge
'Impedanz' bei Boxen/Kopfhörern - was bedeutet das?
DFY am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  15 Beiträge
offene KH / geschlossene KH subjektive Klangbeurteilung
Odilon am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  16 Beiträge
Was bedeutet wenig Bass? Und bitte nochmal helfen .
Garfield360 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  15 Beiträge
Definition von professionellem KH und Studio-KH?
shaft8 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
Kabel am KH zerstört. Was kostet bei SONY ein neues
airv am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  6 Beiträge
was war euer größter KH Fehlkauf
Smartie² am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  123 Beiträge
Portable KH bis ca 100?
gamefreak776226 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
