Kopfhörer über TV einschalten?
nazguhl
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 20:46
Hallo zusammen,
habe da mal eine technische Frage allgemein zu Kofhörern:
Meine Freundin stört es manchmal, wenn Sie eingeschlafen ist und ich einen Film zuende sehen möchte.
Ich hab mir diese Funkkopfhörer von Sennheiser
ausgesucht.
Sollen ja nur den Fernsehton rüberbringen, HiFi muss nicht sein.
Nun das Problem: Wenn ich die Kofhörer nutzen will, muss ich jedesmal aufstehen und das Kabel einstecken.
Gibt es da eine Möglichkeit über den TV auf den Lautsprecher / Kopfhörer umzuschalten und die Basisstation immer eingestöpselt zu lassen?
Mein "kleiner" Schlafzimmerfernseher Sony KDL-32V5800
Wäre über Info dankbar,
Gruss,
Jan
peacounter
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 12:18
die kh-buchse an deinem tv schaltet beim einstecken die ls des tv ab.
da kannst du nicht per fb eingreifen.
aber ein scart-adapter mit audio-out müßte eigentlich funktionieren.
dann würdest du per fb den ton des tv ausschalten und das ungeregelte signal aus dem scart kommt trotzdem auf dem kh an. und der hat ja nen regler, mit dem du dir dann die gewüschte leutstärke einstellen kannst.
grüße,
P
edit: über den normalen cinch-ausgang des tv müßte es auch gehen. die idee mit dem scart ist eigentlich unsinn!
also: cinch-ausgang über adapter mit dem 3,5er des funk-kh verbinden! dann müßte es klappen.
[Beitrag von peacounter am 13. Jan 2011, 14:46 bearbeitet]
nazguhl
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 05:34
herzlichen Dank, werd es einfach mal probieren müssen.
Dass sonst niemand dieses Problem hat .....
Gruss,
Jan
Apalone
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 10:58
haben etliche! Dafür gibts die SuFU...
nazguhl
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 19:45
Apalone schrieb:
... Dafür gibts die SuFU...
Sorry, dann find ich leider das passende Stichwort nicht
Gibst mir einen Link zum "lösungsthread" ?
THX,
Jan
Bad_Robot
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 09:10
THX,
Jan
die Lösung hat peacounter doch schon gesagt: statt über den Kopfhörerausgang den Cinch-Ausgang des Fernsehers benutzen. Das sollte eigentlich mit diesem Kabel funktionieren:
http://www.amazon.de...id=1295079002&sr=8-1
Viele Grüße,
Markus
nazguhl
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 09:33
Hi zusammen,
jetzt hatte ich parallel eine Anfrage bei Sony gestellt, was die zu dieser Thematik meinen:
Sehr geehrter Herr H....
Sony bietet unter anderem Bluetooth Headsets an, welche Ihnen ermöglicht kabellos eine Verbindung herzustellen. Dabei können Sie den Bluetooth Adaptor am Fernsehgerät stecken lassen. Sony Headphones
Dann ist nur noch die Einstellung am TV-Gerät durchzuführen, dass Sie die Kopfhörer/TV-Lautsprecher Verknüpfung deaktivieren unter Einstellungen/Audio Einstellungen/Kopfhörer Einstellungen/ Kopfhörer Lautsprecher Verkn.
Mit freundlichen Grüßen
M.... C. P....
Customer Information Center
Nun muss ich schauen ob ich am TV Bluetooth hab
Kennt jemend zufällig auf die schnelle ein paar ordentliche Bluetooth Kopfhörer? Nur zum fernsehen, nix HiFi.
Gruss,
Jan
nazguhl
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 09:37
Viele Grüße,
Markus
@ Markus
Vielen Dank, wie gesagt, ich werds ausprobieren. Aber das Kabel das Du verlinkt hast, sind ja 3 Stecker, werde wohl 1x 3.5 Klinke Kupplung und 2xCinch Stecker versuchen müssen.
Gruss,
Jan
Musikaddicted
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 09:38
Wenn es diese Einstellung gibt, dann würde ich erst mal probieren sie umzustellen und dann mit dem vorhandenen Funker testen. Vielleicht klappt das schon.
Bad_Robot
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 09:51
Äh, ja genau.
Viele Grüße,
Markus
nazguhl
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 14:49
Also, hier die Lösung des Problems:
bei diesem Fernseher geht es im Menü:
-Einstellungen
-Audio Einstellungen
-Kopfhörer Einstellungen
In diesem Menü dann einfach die Verknüpfung Kopfhörer / TV Lautsprecher auf "aus" setzen.
Jetzt kann der Kopfhörer eingesteckt bleiben (Ton läuft aber leider parallel zum Fernsehlautsprecher mit)
Wenn dann nur noch Kopfhörer benötigt wird, einfach TV mit der "Stumm" Taste leise schalten, und über Kopfhörer weiterhören.
Einziges Problem: Wenn Lautstärke angepasst werden soll, schaltet auch der Fernsehton wieder ein.
Bei mir regele ich aber die Lautstärke über den SAT Receiver, daher kein Problem und GöFreu kann weiterschlummern.
Danke für Eure Tips!
Jan
[Beitrag von nazguhl am 16. Jan 2011, 14:49 bearbeitet]
TV über kabellose Kopfhörer?
EazyEazy am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  4 Beiträge
tv kopfhörer
kskler am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
Kopfhörer für TV
P#1L am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
Kopfhörer mit über 20.000hz
Michael_Jackson am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  27 Beiträge
TV-Kopfhörer-Lautstärke verstärken
Maxenstein am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Kopfhörer und TV Lautsprecher gleichzeitig
ZC67 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  7 Beiträge
Knacken im Kopfhörer beim Einschalten von Amp und CDP?!?!
cambridga am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Kopfhörer an TV über optischen Ausgang
boris-xx am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  7 Beiträge
gleichtzeitig über Kopfhörer und TV Sound hören
snaggi am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  14 Beiträge
Musik über Smart TV per Kopfhörer
figurehead am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
