Ultimate Ears - Ersatz Kabel (Custom?) (Super Fi 5)
xsyn
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 14:53
Hey,
ich habe inzwischen 4 UE Kabel durch und immer wieder geht irgendwas kaputt (sei es Klinke oder Ummantelung).
Nun bin ich auf der Suche nach Custom-Kabel o.Ä. die ich an meinen Ultimate Ears Super Fi 5 Pro verwenden kann.
(bis zu 50€) (Habe bisher nur welche ab 120€ upwards gefunden)
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Cheers
NoXter
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 15:05
Biddeschön:
http://www.thomann.de/de/ultimate_ears_ersatzkabel_f_ue_5_12.htm
Bei dem Kabel muss man allerdings beachten das es etwas strammer in der Buchser der Super.Fi steckt und außerdem sind die pins minmal zu lang. Kann man kürzen indem man die pins ein paar mal über Schleifpapier zieht oder man lässt die rausschauen und macht etwas Schrumpfschlauch drum. Isotape oder ähnliches geht auch.
peacounter
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 12:20
und der link zu den kabeln für 120,- und mehr würde mich interessieren...
postest du den mal!
danke ,
grüße,
P
Bad_Robot
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 12:25
postest du den mal!
danke ,
grüße,
P
Hähä.
http://mp4audio.de/s...d%3D1%26aid%3D103%26
Ich betreibe übrigens meine Stage 4 mit diesen. Nicht weil das auch nur irgendwas am Klang ausmachen würde, sondern weil ich's einfach ein schickes Kabel finde.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 13. Jan 2011, 12:26 bearbeitet]
peacounter
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 12:55
hi markus,
das von dapa kenne ich. logisch...
aber in dem preisbereich von gut 100,- hab ich bisher noch nichts gesehen.
übrigens haben wir seit einiger zeit immer mal aufträge aus hongkong. die audiophilen da scheinen zum ganz überwiegenden teil auf diese voodoo-kabel abzufahren.
der händler hat sich extra demos mit steckbaren kabeln von uns bauen lassen, damit er die kabel gegen seine edel-strippen tauschen kann.
also: der link des te interessiert mich immer noch!
grüße,
P
xsyn
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 17:39
Danke schonmal.. mal sehen ob es das von Thomann diesmal wird.
Den Link kann ich euch erst nächste Woche geben, wenn ich wieder auf der Arbeit bin.
Son_Goten23
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 19:37
null-audio.com ist auf eine Adresse, für meinen TF10 habe ich momentan das Einstiegskabel. (Achtung: Preis ist auf Singapurdollar eingestellt, sprich: zuerst auf € wechseln)
E: wenn man Lust dazu hat, kann man sich für nen 3 Studio den Crystalino holen. (schon ohne Zoll + Steuern knapp 500€ )
[Beitrag von Son_Goten23 am 13. Jan 2011, 19:38 bearbeitet]
xsyn
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 09:18
Genau! Null-Audio war der Shop und die Lune Line meinte ich.
Das mit den Singapore-Dollar hatte ich garnicht gesehen.. kosten ja also doch "nur" 90€ (und das was der Zoll noch gerne hätte )
[Beitrag von xsyn am 17. Jan 2011, 09:19 bearbeitet]
Kharne
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 12:36
SChwachsinn hoch zehn, ein UE oder CM Customkabel reicht vollkommen aus. Aber wers haben muss....
sofastreamer
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 13:45
ich klinke mich hier mal ein. Ich suche ein Kabel für meine TF10, welche nicht diesen scheelen draht eingearbeitet haben. Gibt es das? Wenn ja, wo?
Bad_Robot
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 14:01
z.B. diese hier; das sind die Standard-Kabel von den Customs:
http://www.mp4audio....d%3D29%26aid%3D39%26
Die haben keine Versteifung im Kabel eingearbeitet, sondern einen kurzen Plastikschlauch, der außen um das Kabel aufgebracht ist. Diesen kann man notfalls vorsichtig mit einer kleinen Schere abschneiden, dann hast du ein Kabel völlig ohne Führung oder Versteifung.
Allerdings passen diese Custom-Kabel nicht ohne weitere Modifikation auf die triple.fi 10 drauf. Du wirst dafür etwas am Plastik-Teil des Steckers herumfeilen müssen, damit die in den Überwurf der tf10-Gehäuse passen.
Und, es gibt diese Kabel nicht mit dieser vi-Fernbedienung.
Viele Grüße,
Markus
sofastreamer
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 14:42
och nee, dann lass ich es noch dieses quartal, wie es ist, bis dann die customs ohnehin auf dem plan stehen.
xsyn
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 17:25
Viele Grüße,
Markus
Kann ich die auch für meine UE FI5 benutzen?
Bad_Robot
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 17:27
Welche UEs hast du denn genau? Die UE super.fi 5 pro? Da passen sie auch (nach o.g. Modifikation).
Viele Grüße,
Markus
peacounter
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 17:33
mann-o-mann, markus...
lies doch den ersten post... ts-ts-ts...
natürlich den pro...
und sowas von dir, ich bin schwer enttäuscht!
bei deiner nächsten bestellung schieb ich dich gaaaanz nach hinten
@ te: so siehts aus. kannste nehmen.
grüße,
P
Bad_Robot
#16 erstellt: 17. Jan 2011, 17:35
Ja, ist mir tatsächlich für einen Moment entgangen, daß xsyn ja der Threadersteller ist.
Viele Grüße,
Markus
peacounter
#17 erstellt: 17. Jan 2011, 17:55
grüße,
felix
xsyn
#18 erstellt: 18. Jan 2011, 12:18
So habe gestern die UE Custom Kabel von Mp4Audio bestellt.. we'll see. Danke nochmal für die Infos.
Allgemeiner68er
#19 erstellt: 12. Feb 2011, 11:15
Bad_Robot schrieb:
Was genau meinst Du mit dem Überwurf?
Woran kann man erkennen, daß die Stecker richtig gepolt sind, bzw. wie man die richtig anstöpselt. Wenn ich sie mit dem Links/Rechts Aufdruck nach innen anstecke, klingt das sehr merkwürdig nach rechts verschoben.
PS. Wenn ich einen verpolt aufstecke, klingt es wieder richtig, egal welchen ich verpolt aufstecke. Nur welcher ist der richtige, oder in diesem Falle der falsche.
[Beitrag von Allgemeiner68er am 12. Feb 2011, 11:29 bearbeitet]
Bad_Robot
#20 erstellt: 12. Feb 2011, 13:44
Allgemeiner68er schrieb:
Bad_Robot schrieb:
Nichts. Das war ein geistiger Tiefflieger. Da muß man nichts dran machen.
(Nur im umgekehrten Fall: wenn man das Original TF10-Kabel an einen Custom InEar stecken will, muß man feilen.)
Wenn es gut klingt, ist es meiner Meinung nach egal wierum die gepolt sind.
Bei meinen Custom-Kabel, die ich habe, ist es so, daß auf den Steckern der Kabel kleine "L" und "R"-Buchstaben drauf sind (für "rechts" und "links"). Und ich hab' die bei mir so eingesteckt, daß - wenn ich die InEars trage - diese Buchstaben nach innen (Richtung Kopf) zeigen.
Viele Grüße,
Markus
Allgemeiner68er
#21 erstellt: 12. Feb 2011, 14:46
Das hab ich ja geschrieben, daß ich das probiert habe. Nur funktioniert das nicht.
Einen der beiden muß ich andersrum anstecken.
Nagut, Du sagst es ist egal, wie die gepolt sind...
peacounter
#22 erstellt: 12. Feb 2011, 17:17
"ich möchte lösen !! "
bei customs ist üblicherweise der obere kontakt (also der, der im eingestzten zustand in richtung himmel zeigt -"no heaven, just sky" ) der "heiße" und der untere die masse.
bei den ue-universals ist das evtl. anders (sorry, soviel hab ich mich damit noch nicht beschäftigt).
könnte gut sein, dass bei denen jeweils die masse dann rechts (oder eben links) ist, wenn die seitenkennzeichnung zu lesen ist/nach vorne zeigt.
kann mir jemand folgen und das vielleicht besser erklären...?
bin grad eher unkonzentriert ("soft mood modus")
grüße,
P
ZeeeM
#23 erstellt: 12. Feb 2011, 17:33
Ich kauf mir ein E
peacounter
#24 erstellt: 12. Feb 2011, 17:41
mach kein scheiß!!!
musik is droge genug...
P
Skoo
#25 erstellt: 13. Feb 2011, 20:08
Genau so muss ich es bei meinen TF10 auch machen...
Allgemeiner68er
#26 erstellt: 14. Feb 2011, 09:14
Die Frage ist nur welcher?
Beim normalen Lautsprecher kann man ja auch nicht einfach + und - vertauschen.
Allgemeiner68er
#27 erstellt: 14. Feb 2011, 09:46
Am besten, ich werd die Kabel mal mit in die Firma nehmen und ne Durchgangsprüfung machen. Dann seh ich ja, wo am anderen Ende was rauskommt
Allgemeiner68er
#28 erstellt: 14. Feb 2011, 23:40
Falls es jemanden interessiert:
Der linke muß andersrum angeschlossen werden!
doc_elvis
#29 erstellt: 26. Feb 2011, 16:41
ZeeeM schrieb:
Ich kauf mir ein E :D
dann hätte ich gerne ein fragezeichen...
redet ihr nur von custom IE?
ich hab hier die ue sf3 und frage mich das mit +/- auch gerade...
btw 120 ocken für´n kabel????
könnte man sich die kabel nicht selber bauen?
offensichtlich gehen sie gerne kurz hinter dem "ums-ohr-biege-draht" kaputt - da scheint es ne scharfe stelle zu geben...
hat sich die schon einer selbst gebaut?
die steckerform erinnert mich an computerzubehör...
Kharne
#30 erstellt: 26. Feb 2011, 16:50
Also die normalen Kabel von UE kosten knappe 50€ ;).
doc_elvis
#31 erstellt: 26. Feb 2011, 17:31
hab gerade mit den kabeln experimentiert:
wenn man bei den ue sf3 eins der kabel "falsch herum" einstöpselt, hat man ne irrsinnig breite bühne, aber nix mehr in der mitte... man hört sher gut, wo mit reverb und so weitergeholfen wurde...
is also käse außer man steht drauf.
50 ocken ist immer noch seeeeeehr teuer. sowas muß es doch mittlerweile günstiger geben?!
Kharne
#32 erstellt: 26. Feb 2011, 17:54
Naja, die Phase vertauschen ist nicht grade das Optimum ;).
Was du machen könntest ist das linke Kabel an den rechten Hörer und andersrum, das ist bei viele bequemer (Dabei aber auf die Phase achten!)
Die Customkabel sind so teuer weil sie in Kleinserien gebaut werden, sind halt kein Massenprodukt.
doc_elvis
#33 erstellt: 26. Feb 2011, 18:16
irgendein china-mann vertickert die doch bestimmt...
(nichts gegen chinesen! ich esse auch gerne reis und so... das war nicht diffamierend gemeint! ich bediene mich hier bloß am klischee!!! )
slickride
#34 erstellt: 02. Apr 2011, 17:28
Bad_Robot schrieb:
postest du den mal!
danke ,
grüße,
P
Hähä.
Viele Grüße,
Markus
Sorry für die Leichenschänderei, aber kann mir bitte einer Sagen, warum das Kabel, welches 120€ gekostet haben soll, nun fast doppelt so viel wert sein soll? Verkauft es sich etwa besser, wenn es so teuer ist?
Bin eigentlich noch auf der Suche nach einem silbernden, nicht oxidierenden Kabel.
@Felix
Ue hat mir geschrieben, dass bei dem silbernden Kabel das Silber-Coating sehr dünn ist und minimale Undichtigkeiten aufweist, wo dann das reine Kupfer duchblitzt. Dieses oxidiert dann mit der Zeit und färbt das Kabel grünlich. Man arbeite jedoch an einer Lösung, das Coating dünn halten zu können und trotzdem keine blanke Stellen zu erhalten.
Bad_Robot
#35 erstellt: 02. Apr 2011, 17:35
Dieses, was ich da verlinkt habe, war schon immer so teuer.
Bisher ist dieses das einzige, was bei mir nicht grün wird.
Viele Grüße,
Markus
s-my318
#36 erstellt: 20. Jun 2021, 21:15
Buddel Buddel,
Kann mir jemand sagen, ob es noch günstige alternativ- Kabel für die SuperFi 5EB gibt?
Ich habe da schon zahllreiche durch.
Ultimate Ears Super Fi. 5 Pro - richtig?
AmmoGurke am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  6 Beiträge
ultimate ears super fi serie - kabel, kabel, kabel.
doc_elvis am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  32 Beiträge
Ultimate Ears Super Fi 3 / 5 Pro / 5 EB
Seven.up am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
Schlechte Garantiebearbeitung von Ultimate Ears
patrick12 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  38 Beiträge
Ultimate Ears Super.fi 4
-Phoenix- am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  3 Beiträge
Ultimate Ears Triple Fi 10
hamlet89 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  79 Beiträge
Spiral Ears Ultimate Custom IEM Ohrabdruck?
Peter_Banning am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  3 Beiträge
Ultimate ears, Ultimate Schrott?
Keekusu am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  50 Beiträge
Klangeindruck Ultimate Ears Triple Fi 10
Korbsen am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
ultimate ears 5 eb zu laut ?
tomyeah am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.196
