| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Der Allgemeine STAX Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der Allgemeine STAX Thread+A -A |
Taxxer
#905
erstellt: 14. Nov 2011, 10:36
Den Versuch diesen etwas schwachen Tiefbass mit technischem Schnikschnack (Klangprozessor) zu verbessern hat mein erster SR-5Gold leider mit dem Leben bezahlt! In soweit kann ich mich an diese Schwäche noch gut erinnern!
klangoholic
#906
erstellt: 14. Nov 2011, 11:54
Ich denke man sollte von Pauschalierung der Aussage absehen. Denn mein Sigma LB ist weiterhin in Top-Form und liefert einen beachtlichen Bassbereich. Zugegeben, der wurde von mir im Inneren verändert. Das Gleiche gilt aber für meinen SR-5 Gold, allerdings hatte er schon von neu an in Relation zu Lambdas weniger Bass auf den Weg bekommen.
Richtig und sogar nicht richtig. Ich habe einige Lambda in der Hand gehabt, die bedeutend an Bass (nicht nur) verloren haben. Ich vermute aber stark, es ist nicht ein Alterungsprozess, der dazu hauptsächlich führt. Meistens hängt das von Gebrauchsweise und von den anderen Umständen ab. Z.B. wie Anzahl der Betriebsstunden, Lagerung, Verstärkung (mit SRD?), gegebenfalls Rauchrückstände, Sonneneinstrahlung, auch Transpiration der Ohren, etc.. |
cosmopragma
#907
erstellt: 14. Nov 2011, 13:38
Ich habe im Laufe der Jahre 4 mehr als 10 Jahre (im Falle der Lambda Professionals inzwischen ~30 Jahre) alte Lambdas da gehabt.Alle ohne für mich erkennbare Schwächen abgesehen von Äußerlichkeiten wie teilweise bröselndem Schaumstoff und verhärteten Ohrpolstern etc. Möglicherweise liegt die oft festgestellte Langlebigkeit daran, daß die Teile überwiegend von dem Kindesalter schon deutlich entwachsenen wohlhabenderen Musikfreunden gekauft worden waren, welche die Kopfhörer sowohl gut gelagert/behandelt als auch wegen Zeitmangels und sowieso vorhandener hochwertiger Lautsprecheranlage nur sehr wenig genutzt haben. |
chi2
#908
erstellt: 14. Nov 2011, 16:22
Der betreffende Sigma war der einzige meiner ca. 20 Stax-Hörer mit einem Klangproblem. Dazu kam ein Lambda Nova Signature, bei welchem der Leim zur Fixierung der Treiber an Haltekraft verlor und die deshalb neu befestigt werden mussten. Aber das war's. Aufgrund dieser Erfahrungen würde ich die Haltbarkeit zumindest bei den Lambdas als recht eindrücklich gegeben sehen.
Die genannten Normal-Bias-Modelle weisen in der Regel schon eine deutlich höher liegende Untergrenze der Tieftonübertragung auf als die Pro-Bias-Modelle der Lambda-Reihe und höher. Die älteren SRX-MKIII Pro und Gamma Pro liegen dazwischen. Mein zweiter, nicht auffälliger Sigma (NB) dürfte ziemlich genau so klingen, wie das von Tyll Hertsens gemessene Exemplar, d.h. er weist besagten Abfall unterhalb von ca. 70 bis 80Hz auf.Inwiefern hast du den erwähnten SR-Sigma (NB) modifiziert? Bekam er eine neue Auskleidung mit Mineralwolle spendiert? |
klangoholic
#909
erstellt: 14. Nov 2011, 16:24
Doch, die Staxe sind schon laglebig. Wenn Du mich weiter dort liest, stellst Du fest, das ich Deine Meinung doch vertrete. Was am Ende Deines Posts zutreffend ausgedrückt wurde, hätte ich noch per Kontrast ergänzt: Ein Stax (-Treiber) in Händen eines Grobians oder nur noch Ignoranten, K A N N (MUSS ABER NICHT) erst nach vielen langen Jahren seine guten Eigenschaften verlieren. Mann kann selbstverständlich die Treiber auch in Sekundenschnelle ins Nirwana schicken, aber die Behandlung mit Stecknadel, Zahnstocher, Gabel, oder SRD plus 1.000 W war hier nicht gemeint. |
klangoholic
#910
erstellt: 14. Nov 2011, 16:41
Ich bestreite nicht, daß die Pro Typen einen besseren Bass haben. Ja, die Mineralwolle wurde einwenig entspeckt,in manchen Punkten gelockert, in anderen fester gemacht und anders eingebettet. Der Bass wurde kräftiger, auch Transparenz in Mitten und Höhen konnte davon profitieren. Ich habe es natürlich nicht einmessen können; die hörbare Verbesserung habe ich erst nach vielen Experimenten erreicht. |
lordofacid
#911
erstellt: 14. Nov 2011, 16:47
Hallo, nach dem optischen Zustand zu urteilen, gehe ich davon aus, dass der SR-5 recht selten getragen worden sein muss (Bilder auf der Seite 18). Das Kunstleder sieht wie neu aus, hat keine Tragefalten oder Abrieb. Selbst die Embleme sind nicht abgegriffen, so dass ich zunächst geglaubt hatte, dass sie neu aufgeklebt seien. Der Gesamtzustand lässt mich auch vermuten, dass der KH deshalb auch technisch in Ordnung sein sollte: Kein "Missbrauch" oder Dauergebrauch und dementsprechend wohl auch keinem großartigen Verschleiß unterlag. Als Nichtraucher rieche ich sofort, wenn ein Gegenstand aus einem Raucherhaushalt kommt. Auch nach intensivem Schnuppern kann ich keinen Rauchgeruch erkennen - im Gegenteil: Die Ohrpolster besitzen noch ihren Kunstledergeruch. Deshalb nehme ich an, dass der KH wahrscheinlich verpackt wer weiß wie viele Jahre vor sich hinschlummerte. So gesehen, ist er eigentlich zum Verkaufen zu schade... Edit: Der Pferdefuß ist tatsächlich der Bassmangel und leichte (!) Verfärbungen bei manchen (!) Männerstimmen. [Beitrag von lordofacid am 14. Nov 2011, 16:49 bearbeitet] |
klangoholic
#912
erstellt: 15. Nov 2011, 15:24
Falls der Jahre nicht gebraucht wurde, könntest Du den SR-5 mehrmals länger mit schwererem Signal in Betrieb (ohne zu Hören) nehmen. Dadurch werden die Membranen elastischer gemacht; auch die Aufladung kann allmälich besser werden. Ansonsten eine gute Idee (wohl von Cosmo stammend) wäre, den Stax Stecker an dem SRD (im Betrieb) mehrmals reinstecken und rausnehmen. Mann kann dem Stax auch eine Rosskur spendieren, in dem die Membran ein paar mal mit Pro-Spannung 580V behandelt wird. Natürlich, nur kurz und vorsichtig, was Signalstärke angeht. Dazu muß aber ein SRD-7Pro /Mk2 oder Stax Pro Amp zu Verfügung stehen und ein Adapter Pro/LB gebastelt werden. |
lordofacid
#913
erstellt: 15. Nov 2011, 19:22
Ja, die Idee ist gut. Allerdings glaube ich, dass die Bassschwäche sich dadurch nicht beheben lässt. Bin mir noch unsicher, was ob ich den KH behalten oder verkaufen will... |
Taxxer
#914
erstellt: 15. Nov 2011, 19:39
In Kombination mit einem Röhrenverstärker (z.B. EL34) kann man den Klangeindruck des SR5 noch aufhübschen. Für einen Transistoramp wird das Klangbild meiner Meinung nach wohl so dünn bleiben! Daher ist jetzt ( Vorweihnachtszeit) sicher der richtige Zeitpunkt zu verkaufen! [Beitrag von Taxxer am 15. Nov 2011, 19:40 bearbeitet] |
lordofacid
#915
erstellt: 16. Nov 2011, 21:51
Ja, die Idee mit dem Röhrenverstärker ist auch nicht schlecht. Hätte ich ein SRD-6 hätte ich versuchen können, es an die McIntosh MC75 anzuschließen. Nur so würde ich immer mehr Geld investieren und das Ergebnis wäre ungewiss. Deshalb werde ich jetzt vor Weihnachten die Geräte versteigern. Eigentlich hatte ich viel zu viel Geld bezahlt. Zumindest weiß ich nun, dass wie der SR-5 klingt und dass er nicht meinen Hörgewohnheiten entspricht. Grundsätzlich schlecht finde ich ihn aber keinesfalls. Wäre ich ein reiner Klassik- oder Jazz-Hörer, wäre er bestimmt gut für diese Musikstile geeignet. Frauenstimmen, kleine Ensembles oder auch Klavierstücke klingen wirklich gut über ihn. Nur bräuchte ich eher einen Allrounder, weil ich ein riesiges Repertoire an unterschiedlichen Musikstilen habe. Darunter eben auch Reggae, Trip Hop und andere basslastige Musik. Die macht mir einfach keinen Spaß mit diesem Stax. Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen! |
ATHome
#916
erstellt: 17. Nov 2011, 05:57
Wer viel Bass mag, ist bei den STAXen im Allgemeinen im falschen Lager |
cosmopragma
#917
erstellt: 17. Nov 2011, 14:47
Für Porto könntest Du ihn dir leihen, und wenn das für brauchbar befunden wird könntest Du ihn für 20 € behalten. |
cosmopragma
#918
erstellt: 17. Nov 2011, 14:51
Auch die Lambdas sind wenn auch keine Bassmonster so doch nun wirklich nicht bassarm. |
lordofacid
#919
erstellt: 17. Nov 2011, 18:59
Hey, danke für Dein Angebot! Habe aber gerade den KH und den Verstärker in die Bucht gestellt... |
Taxxer
#920
erstellt: 17. Nov 2011, 19:56
Mal so in die Runde gefragt: Müsste ich über den deutschen Vertrieb der Fa. Stax etwas wissen? Ist in diesen Zeiten wohl schwer zu erreichen! Mehrere Anrufe ohne Kontakt! Mails ja sowiso nicht! Was ist da los? @lordofacid Wohl die beste Entscheidung in der Sache! [Beitrag von Taxxer am 17. Nov 2011, 19:58 bearbeitet] |
zabelchen
#921
erstellt: 17. Nov 2011, 22:32
ich finde immer wieder die Anzeigen (auch in den aktuellsten Ausagen der gängigen audio Magazine) interessant, in denen der brandneue O2 MK2 beworben wird |
ATHome
#922
erstellt: 17. Nov 2011, 23:33
Bassarm nicht, aber mir hatte mein Lambda auf lange Sicht einfach zu wenig. Ich für meinen Teil würde den Bass mengenmäßig als ausreichend bezeichnen, aber richtig rocken lassen kann man es damit halt nicht. |
Son_Goten23
#923
erstellt: 18. Nov 2011, 00:56
Ja, ein 007 MK I hat eine Menge Bass und Grundton, aber um mit ihm abrocken zu können muss man den E-Statenklang mögen. (Selbst wenn man das mag hört man das darauf kein Wert gelegt wurde) Und der Bass lässt sich nicht wie bei Dynamikern für schlechte Stücke missbrauchen. |
cosmopragma
#924
erstellt: 18. Nov 2011, 02:46
In welchem Loch bist Du denn während der letzten Jahre gewesen? Alleine in diesem Thread kannst Du mehr als einmal was darüber finden. Ich zitier mich einfach mal selbst, gefunden innerhalb 5 Sekunden mittels einer Suchein diesem Thread nach "Zühlke" :
cosmopragma
#925
erstellt: 18. Nov 2011, 04:43
...... und es geht schon deutlich auf Weihnachten zu. Da wollte ich mir günstig ein paar Ersatzteile schiessen und dann das hier.~ 150 Euronen für einen defekten Lambda und einen SRD7, welcher an sich nur sehr wenig wert ist. Ja da legst di nieder ....... |
Taxxer
#926
erstellt: 18. Nov 2011, 08:28
@cosmopragma ich meine nicht "unterirdisch langsam arbeitend", ich meine "ganz wech" oder auch "Ruhestand, Handtuch geworfen" etc.!! Ich habe die letzten Jahre übrigens nicht in einem Loch verbracht, wenn auch mein Avatar vielleicht soetwas suggerieren mag! Gruß Taxxer ![]() BTW: Hat schon mal jemand einen Blick auf die Fa. STAX geworfen? So per Maps oder Earth? Die Räumlichkeiten sind kaum größer, als die des deutschen Vertriebs! [Beitrag von Taxxer am 18. Nov 2011, 10:42 bearbeitet] |
TomESTAT
#927
erstellt: 21. Nov 2011, 09:28
Nachdem ich ueber ein halbes Jahr auf ein Ersatzkabel fuer meinen Ministax gewartet habe - ohne Erfolg - hab ich das kaputte Kabel einem Freund nach Japan mitgegeben. Er hat das dann eingeschickt und nach 2! Tagen ein neues in Haenden gehalten. Es hat trotzdem fast 40 Euro gekostet, aber immerhin. Ich denke in Japan ist Stax fuer sehr guten Service bekannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs in Japan davon wissen wie schlecht der Service hier ist. Vielleicht sollten wir alle mal nach Japan schreiben, damit das besser wird? |
Taxxer
#928
erstellt: 21. Nov 2011, 09:57
@tomESTAT Wenn Du was mitzuteilen hast, dann bitte -> inquiry@stax.co.jp tuh Dir keinen Zwang an! [Beitrag von Taxxer am 21. Nov 2011, 09:59 bearbeitet] |
Heraklit
#929
erstellt: 21. Nov 2011, 21:54
Hallo Ich hatte dieses Wochenende den SR507 bei mir zu Hause. Ich spielte mit dem Gedanken, meinen SR303 abzulösen doch am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, bei meinem SR303 zu bleiben. Der klangliche Zugewinn war mir die 1000 Euro nicht Wert. Haptisch macht der SR507 einen sehr soliden Eindruck. Die Bügelkonstruktion empfand ich als gelungen, ich hatte keine Probleme mit dem Komfort. Da störten mich Gewicht und Anpressdruck schon eher, hielt sich aber alles in Grenzen. Als Zuspieler verwendete ich den Yulong D100 und den Stax SRM T1. Aus meiner Sicht sind Röhren bei Staxen Pflicht Die wohl grössten Differenzen nahm ich in der Abstimmung wahr. Der 507 hatte einen deutlich ausgeprägteren Hochtonbereich. Dadurch klang er mitreissender und aggressiver. Frauenstimmen profitierten ebenfalls davon. Weiter war die Auflösung praktisch über den gesamten Frequenzbereich besser. Am stärksten fiel mir dies im Bassbreich auf. In den oberen Frequenzen fällt mir das urteilen etwas schwerer. Ich hatte zumindest den Eindruck, als werden Instrumente besser im Raum platziert aber wie stark die Höhenbetonung dazu beiträgt? Ich möchte hier anmerken, dass die bessere Auflösung nur bei konzentriertem Hören und den richtigen Aufnahmen wahrnehmbar war. Letzten Endes kommt die entspanntere Darstellung des SR303 meinen Hörgewohnheiten eher entgegen. Trotzdem habe ich den SR507 lieb gewonnen und trenne mich nur ungern. Wertigkeit, Design und das Gewissen, den Top-Lambda zu besitzen, haben schon seinen Reiz, aber 1000 Euro? Zu einem anderen Thema. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Röhren an meinem SRM T1 hinüber sind oder ob man diese biasen müsste. Ich habe seit ca. 3 Wochen ein Knacken auf dem linken Kanal, selten auch auf dem rechten. Das ganze verhält sich in etwas so: · Die Lautstärke des Störgeräusches ist nicht von dem Lautstärkeregler des Verstärkers abhängig, es ist immer gleich Laut. · Das Störgeräusch zeigt kein Muster, sprich keine Regelmässigkeit. · Ansonsten wird das Signal für mein Empfinden korrekt verstärkt. · Das Störgeräusch ist auch ohne dass eine Quelle angeschlossen ist, vorhanden. · In- und Output Slots spielen keine Rolle · In der Regel ist das Störgeräusch in den ersten Minuten nach Betriebnahme ruhig(er). Nach ca. 15 Minutan dann voll ausgeprägt. Wird der Verstärker beschallt, so taucht das Störsignal häufiger auf. Es scheint auch Frequenzen zu geben, welche das Störsignal stärker "provozieren". Zu guter letzt möchte ich meinen Händler noch erwähnen. Für alle schweizer Interessenten von Stax-Kopfhörern kann ich http://www.fischerhifi.ch/ wärmsten empfehlen. Seit kurzem steht so ziemlich das ganze Stax-Sortiment bis hoch zum 009 zum Probehören bereit.So long |
TomESTAT
#930
erstellt: 22. Nov 2011, 09:19
Ist das Knacken "transparent" oder beeinflusst es die restliche Wiedergabe? Bei manchen alten Elektrostaten habe ich schon erlebt, dass es zu Durchschlaegen zwischen Stator und Membran kam, duerfte aber beim Stax so nicht moeglich sein. Das knackt und dann ist der Ton kurz leiser. |
chi2
#931
erstellt: 22. Nov 2011, 09:41
@Heraklit Da du im Zusammenhang mit den Störgeräuschen keine/n Hörer erwähnt hast, nehme ich an, dass sich diese hörerunabhängig zeigen, oder? Wenn ja fällt eine plausible Erklärung - ein Staubpartkel ist in den Treiber eingedrungen -, dahin und es liegt definitiv am Verstärker. Ob da die Röhren oder ein anderes Bauteil die Ursache darstellen, lässt sich einfach durch einen versuchsweisen Röhrentausch feststellen - mit anschliessendem Einmessen. Deine Charakterisierung von SR507 und 303 hat mich bezogen auf die dem 507 zugeschriebene Höhenbetonung bzw. die grössere Entspanntheit des 303 überrascht. Mein 507 ist in den oberen Mitten und den Höhen leicht weniger aggressiv als mein ehemaliger 303 und mein aktueller 404 (die praktisch identisch klingen). Die grösste Differenz nehme ich im Bassvolumen und -punch wahr, wo der 507 durch mehr Realismus zu überzeugen vermag. Und der Grundton ist bei ihm m.E. auch ein bisschen präsenter wodurch er leicht fülliger und wärmer klingt. Die Differenzen halte ich aber auch für nicht sehr ausgeprägt und kleiner, als der Preisunterschied es vermuten lassen könnte. Dennoch ziehe ich den 507 klar vor - trotz der für meine Kopfgrösse unbequemen Bügelkonstruktion. |
Heraklit
#932
erstellt: 22. Nov 2011, 13:00
Hallo chi2, Danke für deine Ausführungen. Das Störgeräusche stammt definitiv vom Verstärker. Ich hatte beide Hörer an meinem Verstärker und auch am Verstärker meines Händlers. Dann steht mir wohl oder übel ein Röhrenrausch bevor. Zu den unterschiedlichen Wahrnehmungen. Mein 507 hatte etwa 25 Stunden Spielzeit hinter sich, wobei ich zu etwa 2/3 eine Burn-in Aufnahme laufen liess. Ich bin etwas verunsichert. Kann sich die Klangsignatur des 507er mit mehr Spielzeit noch entwickelt und sollte ich deshalb dem 507er eine zweite Chance geben? [Beitrag von Heraklit am 22. Nov 2011, 17:49 bearbeitet] |
chi2
#933
erstellt: 22. Nov 2011, 13:25
Meine Vermutung ging eigentlich eher in Richtung SR-303 als Ursache für unsere diskrepante Wahrnehmung. So wie du diesen beschrieben hast, klang das für mich eher nach einem Lambda Nova Signature. Dieser ist dafür bekannt, runder und relaxter zu spielen als das nachfolgende SR-404/303-Duo und dafür etwas Auflösung im Hochton zu opfern. Welche Farbe hat die sichtbare ovale Oberseite des Treiberrahmens? Könnten evt. andere Systeme verbaut sein? Ist zwar eher unwahrscheinlich, würde aber schlagartig alles erklären. |
Heraklit
#934
erstellt: 22. Nov 2011, 17:48
Bin zwar noch unterwegs, bin mir aber ziemlich sicher, dass da was rotes war ![]() Möglich ist vieles, bin mindestens Zweit-Besitzer. |
chi2
#935
erstellt: 22. Nov 2011, 18:01
Ok, dann ist es der O-Treiber des 303 und 404 - womit aber die Erklärung hinfällig ist. |
garbel
#936
erstellt: 27. Nov 2011, 13:23
Ich habe ziemlich genau 6 Monate auf meinen SRM-1 MK2 gewartet (Ende März hingeschickt, Ende September wieder bekommen). Als mir dann der Herr Zühlke bei unserem letzten Telefongespräch genau das Gleiche erzählt hat, wie schon 4 Wochen zuvor ("Die Teile sind da, wir müssen sie nur noch einbauen und ein paar Testläufe machen"), ist mir endgültig der Kragen geplatzt und ich bin etwas lauter geworden. 1 Woche später hatte ich dann den Verstärker wieder, oh Wunder. Ich weiß nur, daß der Zühlke NIE wieder eines meiner Stax-Geräte in die Finger bekommt. |
Taxxer
#937
erstellt: 27. Nov 2011, 17:56
@garbel Auch wenn ich vollstes Verständnis für Deine Situation habe, so ist Dein Beitrag nicht die Antwort auf meine Frage! Es ging mir viel mehr darum zu erfahren, ob sich der deutsche Vertrieb evtl. verändert oder sogar unbemerkt aus dem Tagesgeschäft verabschiedet hat. Dein Zitat:
und welche Alternative hast Du dann? [Beitrag von Taxxer am 27. Nov 2011, 17:59 bearbeitet] |
audiokarl
#938
erstellt: 27. Nov 2011, 21:33
Edit Moderation: Fullquote entfernt es gibt einen neuen vertrieb. hab den 009 dort bestellt. [Beitrag von Bad_Robot am 27. Nov 2011, 21:55 bearbeitet] |
cosmopragma
#939
erstellt: 28. Nov 2011, 00:32
Dann klär uns mal auf. Wer ist denn der neue ? Außerdem ist ein Direktverkauf durch den neuen Vertrieb/Großhändler arg merkwürdig, wenn der die bestehenden Präsenzhändler halten will. |
Taxxer
#940
erstellt: 28. Nov 2011, 08:20
Jetzt wird es spannend!!! Wer ist es denn??? ANTWORT GERNE AUCH PER PM! |
garbel
#941
erstellt: 28. Nov 2011, 14:41
Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Eine Situation, die hoffentlich nicht so bald eintritt. |
audiokarl
#942
erstellt: 28. Nov 2011, 16:23
Edit Moderation: Fullquote entfernt hallo, es gibt da noch rechtliche streitigkeiten und vor deren 100%iger klärung will ich keine details nennen. der alte staxvertrieb hat aber meiner info nach finanzielle probleme und bekommt keine neue ware mehr. ich hatte den sr-009 dort vor einem halben jahr bestellt und nach 1000facher anfrage immer nur vertröstungen bekommen. aber ihr kennt das ja. so soll mein 009 die nächsten tage eintreffen. -----wers glaubt [Beitrag von Hüb' am 28. Nov 2011, 16:36 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#943
erstellt: 28. Nov 2011, 16:29
Taxxer
#944
erstellt: 28. Nov 2011, 17:46
"Wo Rauch ist, da ist meist auch Feuer!" Ist wohl was dran |
cosmopragma
#945
erstellt: 29. Nov 2011, 03:53
Dieser Platzhalter einer Website sah am 25/12/2005 schon exakt genauso aus. Da kann nur Zühlke dahinterstecken. Zühlke, wo Tage zu Wochen werden und Monate zu Jahren ...... |
Class_B
#946
erstellt: 29. Nov 2011, 08:25
Wie verpennt muss man in Japan sein,um nicht zu merken dass in Deutschland ein Scheintoter am Werken ist |
Alex-Hawk
#947
erstellt: 29. Nov 2011, 08:32
Genau das finde ich auch komisch an der Sache. Stax hat da doch sicher höhere Ansprüche. |
Son_Goten23
#948
erstellt: 29. Nov 2011, 09:36
Ganz Europa würde STAX wohl ein bisschen interessieren, aber nur D... Als STAX noch Ansprüche hatte, hat sie in den Bankrott getrieben, das werden sie wohl nicht so schnell vergessen haben... |
chi2
#949
erstellt: 29. Nov 2011, 11:58
Stax hat offenbar nicht nur in Deutschland keine glückliche Hand bei der Wahl der Vertriebspartner gehabt. Auch der US-amerikanische Vertrieb, Yama's Inc., geniesst einen zweifelhaften Ruf. Dass der deutsche Vertrieb auch für Österreich und die Schweiz "zuständig" ist, ist fatal. Da könnte man doch echt etwas daraus machen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass das Volumen der in Deutschland auf Ebay gehandelten gebrauchten Stax-Hörer dem in den USA kaum nachsteht. |
Alex-Hawk
#950
erstellt: 29. Nov 2011, 12:09
Vor allem gibt es so kaum noch ein Argument gegen einen Kauf direkt in Japan. Da geht es trotz der langen Wege wohl noch immer deutlich schneller mit einer Reparatur. |
zuglufttier
#951
erstellt: 29. Nov 2011, 14:11
Alleine aufgrund der günstigen Kaufpreise kann man je nach Kurs auch mal auf eine Reparatur verzichten und noch einen Hörer kaufen |
TomESTAT
#952
erstellt: 01. Dez 2011, 14:42
Alex-Hawk
#953
erstellt: 01. Dez 2011, 17:32
Was zum Henker?! |
ZeeeM
#954
erstellt: 01. Dez 2011, 17:53
Der Beweiss für Killerpiele. Kann da gerade mal jemand ein bischen was in den Screen montieren? http://kisd.de/~rbaehren/img/cs3.jpg z.B. |
My$ter¥
#955
erstellt: 02. Dez 2011, 16:21
Messung 1 Messung 2Gar nicht so uninteressant, oder? Selbst im Frequenzgang sieht man minimale Veränderungen.... |
Der allgemeine Sennie Thread. lotharpe am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 42 Beiträge |
Stax obernik1 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 14 Beiträge |
Stax obernik1 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
stax Happie am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 4 Beiträge |
Besserer STAX? Lupopappe am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 29 Beiträge |
Stax 2050 wfgmueller am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
stax 2050a norm_al am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
STAX Probehören Pizzo88 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
Stax - DT880S woody19 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Stax Maximilian3 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.809
