HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Fernbedienung für KHV | |
Fernbedienung für KHV+A -A |
lxr
13:47
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hallo, mal eine etwas andere Frage... gibt es für einen KHV eine Fernbedienung mit dem ich die Lautstärke regulieren kann? Wenn ich bedenke das der KHV vorne bei den anderen Geräten steht z.b. CD-Player und ich mit meinem KH 3 meter weg sitze, nervt es doch sehr wenn ich ständig aufstehen müsste um die Lautstärke anzupassen... Ich kann den KHV nicht am Hörplatz platzieren, da ich das Kabel von KHV zu CD-Player nicht ohne Probleme verlegen kann. Deshalb wäre es gut wenn es eine Fernbedienung gibt.. hab ich allerdings noch nie gesehen bei KHV... habt ihr da eine Idee? gruß |
Uriex
15:06
Kommt auf den KHV an... Die wenigsten haben einen Infrarotempfänger mit an Board. Einfallen würde mir da z.B. ein Grace m902 |
denkprekariat
16:44
Ist das Kopfhörerkabel normal so lang oder nimmst du sowieso ein Verlängerungskabel? Dann ließe sich doch ein kleiner Regler zwischen Verlängerund und Kopfhörer stecken. Wenn das KH-Kabel normal schon 3 Meter läng ist, ginge das auch, wird aber ne ganz schöne Strippe... ![]() |
lxr
17:48
Was denn für einen Regler? Hast du da nen Link für mich? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Habe z.b. kein 3 meter Kabel sondern ein Wendelkabel/Spiralenkabel und die sind ja nicht so lang...somit brauch ich ein verlängerungskabel (hat das auf den Klang einen Einfluss?) gruß |
denkprekariat
17:59
Nö. Kabel haben keinen Einfluss auf den Klang (zumindest in dem Fall nicht, bei ganz speziellen Anwendungen schon - das ist aber irrelevant). Ich meine zB. so etwas: ![]() Diese Regler gibts auch einzeln zum dazwischenklemmen zu kaufen. E: Oder das hier: ![]() [Beitrag von denkprekariat am 22. Okt 2010, 18:01 bearbeitet] |
Class_B
18:34
Erst ein KHV mit 0 Ohm Ausgang um den Klang zu verbessern und dann so einen kruden regelbaren Widerstand der alles wieder zunichte macht ![]() Sehr sinnvoll ![]() |
lxr
18:42
@class b komm nicht ganz mit... was meinst du? |
Loki2010
11:38
erstellt: 24. Okt 2010, |
Regelbarer Widerstand sein Böse... PA-1S |
lxr
12:42
und warum? |
Loki2010
13:12
Du kaufst Dir einen KHV mit 0 Ohm Ausgangsimpedanz damit Dir der Verstärker den Frequenzgang nicht beeinflusst und schaltest Dir dann nachher einen billigstes Potentiometer dazwischen. Dann wären wir wieder am Anfang (abgesehen davon musste es im KHV unbedingt ein Alps-Poti sein, der Rest taugt eh nichts ![]() Von Sache mit den Kanal(un-)gleichheiten reden wir da noch nicht einmal. PA-1S |
lxr
13:20
der Vorschlag mit dem Regler kam nicht von mir |
DerFisch
13:59
Der Dämpfungsfaktor verschlechter sich. Die Kontrolle des Verstärkers über den Treiber verschwindet. Der Klang wird verwaschen und weniger räumlich, |
Loki2010
14:05
War auch nicht böse gemeint. Es ging mir nur um die Sinnlosigkeit bei gutem Equipment und dann solchen Teilen dazwischengeschaltet. PA-1S |
bearmann
14:11
lxr: Hast du schon einen KHV? Wenn ja, welchen? Evtl. kann man ein Motor-Poti samt Infrarotsteuerung nachrüsten, das brauchst du nämlich idR um die Lautstärke via FB einstellen zu können. Wenn du noch in der Planungsphase bist und noch keinen KHV hast: Der erwähnte Grace m902 kann das. Bei Selbstbau-Lösungen bzw. Auftragsarbeiten kann man das natürlich auch integrieren. Gruß. bearmann |
denkprekariat
15:03
Also DAS ist Käse. Dass man sich den annähernd 0 Öhmigen Ausgang aufgrund des Fehlens von Frequenzbeeinflussung behalten will, mag ja noch in meinen Kopf gehen. Aber Verwaschen? Weniger räumlich? Nanana. Das ist Unsinn. Es stimmt schon, es ist keine optimale Lösung... aber nun auch wirklich nicht so schlecht wie es hier dargestellt wird. Die Klangbeeinflussungen durch so einen einfachen Widerstand sind winzigst, schlimmstenfalls benannte Veränderungen im Frequenzgang die aber sehr gering ausfallen dürften. Als Übergangslösung durchaus brauchbar. Ein Motorpoti mit Infrarotempfänger ist natürlich eleganter, aber eben auch bedeutend teurer. |
rille2
10:09
erstellt: 26. Okt 2010, |
Gern von mir verwendet wird das Remote1 von ![]() |
Lautstärke Fernbedienung für KHV mattx am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 14 Beiträge |
KHV fernbedienbar cledi13 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
Wo den KHV platzieren? Rubberhead am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 6 Beiträge |
KHV fernbedienbar? KH-Verlängerung? madhatter am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 10 Beiträge |
KHV für... lxr am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 44 Beiträge |
KHV ChrisR am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Gibt es KHV mit IR-Fernbedienung? ludi1 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 42 Beiträge |
khv mit balanceregler? civicep1 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 33 Beiträge |
Netzfilter für KHV + CD-Player (?) parzeval23 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 9 Beiträge |
KHV-1 versus KHV-111 ugoria am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.667
