HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Von wo kommt die Musik? Probleme mit HRFTs bei HD8... | |
Von wo kommt die Musik? Probleme mit HRFTs bei HD800 und Co.+A -A |
VerloK
16:11
erstellt: 25. Jun 2010, |||
Gut wie mein Post ignoriert wird... Hat denn niemand anderes das gleiche Problem? Die "Phantom-Mitte" kommt von oben also aus richtung des Kopfbügels, rechts und links ist es wieder "normal" also auf "Ohr Höhe". Egal welche quelle oder Kopfhörer, es hört sich immer so an. Auch der Sitz des Kopfhörers spielt absolut keine rolle, selbst wenn ich ihn nicht direkt auf habe hört sich die Musik so an. VerloK [Beitrag von VerloK am 25. Jun 2010, 16:12 bearbeitet] |
ATHome
16:22
Ich hab zwar keinen HD800, aber den selben Effekt hatte ich auch beim K701, für mich kam damit die Bühne auch immer leicht von oben. Viel machen kann man da aber meines Wissens nach nicht. ![]() |
Kakapofreund
20:11
Aus meiner Sicht: Weder beim K701 noch beim HD800 kommt die Musik "von oben", auch nicht "leicht". Die Musik kommt von den Seiten und etwas von vorne, würde ich sagen. Vielleicht liegt es an der Gewohnheit? Am Hirn? Aber mit CMSS3D kann man ja mal GAR KEINE Musik hören, Junge. Das ist die reinste Vergewaltigung... |
ATHome
20:16
Ich denke da spielt die Ohrform bzw. die persönliche Anatomie eine größere Rolle als man denkt ![]() Ich hab letztens eine Seite gefunden mit mehreren binaurealen Aufnahmen des selben Geräusches nur mit anderen HRTF Kennlinien für verschiedene Entzerrungen. Teilweise sehr erstaunlich dass ein Ton der theoretisch nur um den Kopf kreisen sollte, akustisch ziemliche Wellenlinien um den Kopf beschreibt. ![]() |
zabelchen
21:03
japp, denke ich auch, daß die Ohrform eine Rolle spielt. vielleicht hilft es auch, den Kopfhörer etwas grosszügiger einzustellen, so dass die Ohrmuscheln etwas tiefer liegen...... |
VerloK
21:27
MAch ich auch nicht, habs nur zum testen angemacht. Höre musik nur über : Foobar2k->STAGEDAC->Auditor
Nette seite und hab sogar was gefunden. Bei dem File "1002" geht der Sound gerade um den Kopf nur "vorne" läuft der Sound über die Stirn als vor den Augen. Beim File 1003 genau anders da geht der Sound schon um den Kopf auch vorne.... ![]() VerloK [Beitrag von VerloK am 25. Jun 2010, 21:34 bearbeitet] |
ATHome
01:54
erstellt: 26. Jun 2010, |||
Interessant zu sehen wie sehr dass doch etwas ausmacht. Bei mir fängt 1002 über den Ohren hinten am Kopf an, beschreibt dann eine Kurve unter die Ohren, steigt dann hoch zur Stirn um dann wieder unter die Ohren zu steigen und wieder am Hinterkopf hoch zu steigen. Wenn sich das bei allen Forenteilnehmern so unterschiedlich auswirken sollte, kann man demnächst Beschreibungen was Staffelung und Tiefenwirkung der Bühne angeht komplett in die Tonne treten ![]() |
pure_sound
14:46
ja, ich denke auch, dass solche Beschreibungen - wie auch die meisten anderen Klangbeschreibungen - sehr sehr individuell sind. Bei mir läuft 1002 übrigens am Hinterkopf entlang zum rechten Ohr und dann im Kopf oben herum (etwa unter dem KH-Bügel) zum linken Ohr und dann wieder nach hinten ... Im hinteren Bereich sind bei mir die meisten Sampels ähnlich, im vorderen unterscheiden sie sich meist mehr. 1003 geht bei mir da ganz leicht nach vorne versetzt fast mitten durch den Kopf. 1004 rückt schon etwas weiter nach vorne ... Bei youtube gibt es übrigens auch noch jede Menge 3d samples für headphones. Das hier finde ich z.B. ganz nett: ![]() LG ![]() pure_sound [Beitrag von pure_sound am 26. Jun 2010, 15:23 bearbeitet] |
m00hk00h
14:53
1002 ist ja mal völlig kaputt. Startet vorn oben, geht nach rechts unten um da zu bleiben, springt fast schlagartig nach links um dann langsam an die Startposition zurück zu gehen. 1003 funktioniert perfekt, eine 1A gerade Bahn um den Kopf... m00h |
ATHome
15:45
1003 wandert bei mir bis zum Ohr gerade, steigt aber dann nach oben weg über die Stirn, sehr nahe am Gesicht dran, um denn wieder beim Ohr gerade zu sein. |
_ebm_
15:49
Also bei mir drehen beide einen recht engen Kreis um den Kopf auf Höhe Augenbrauen, obere Ohr-kante und hinten an der Schädelbasis vorbei. Der 1003 liegt dabei ein kleinen wenig tiefer. Gehört mit MBP -> Audio-GD Compass -> MS1000 [Beitrag von _ebm_ am 26. Jun 2010, 15:49 bearbeitet] |
cosmopragma
16:05
Der HD800 passt glücklicherweise zu meiner Anatomie wie für mich gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich so viel mit dem Sennheiser höre, obwohl er tonal für mich alles andere als perfekt ist. Bühne/Abbildungspräzision mit Phonitor-Effekten im Grunde besser als meine meine Lautsprecher natürlich noch mit einer kopfhörertypischen allerdings in diesem Fall sehr mässigen/locker tolerierbaren Verzerrung ins bogenförmige zu den Seiten hin. Das ist für mich beim HD800 das Alleinstellungsmerkmal schlechthin. Ansonsten ist der technisch nicht soo besonders. Etwa auf Stax Lambda Niveau. |
VerloK
18:20
x2 Bekomme die Tage nen MMX-300, mal schauen wie es mit dem ist. VerloK |
cynric
19:12
Interessante Thematik. Die 1002 beschreibt bei mir eine 3-bäuchige 8 hinter dem Kopf. Fängt recht nah an, läuft dann nach hinten rechts weg, kommt von nicht ganz so weit hinten rechts wieder, geht dann weit gerade hinten vorbei nach links und macht dort den gleichen Schlenker. Das alles auf einer Höhe (Kopf, bzw minimal drüber). Die 1003 macht ihre Sache besser; fängt hinten mittig an und läuft dann rechts rum in gleichmäßigem Abstand um den Kopf. Einziger Fehler: hinten ist es auf Bodenhöhe, vorne bestimmt 3 Meter in der Luft. |
audiophilanthrop
22:29
1002 und 1004 spielen sich bei mir hinter dem Kopf ab, wobei 1002 noch bis auf Ohrhöhe kommen mag und dann kehrtmacht. Mit 1003 kann ich ebenfalls deutlich mehr anfangen, Höhe ähnlich wie bei cynric, nur vorn mit einem Schlenker nach unten auf Augenhöhe um die Mitte herum (wobei gleichzeitig auch der Abstand vorübergehend abnimmt). Meine Hörer nehmen sich da in den meisten Fällen nicht extrem viel, nur die suprauralen offenen zeigen den besagten Schlenker abwärts weniger, v.a. der HD420SL fast gar nicht (bei dem ist "vorn" auch bald mehr über dem Kopf - aber in Sachen Räumlichkeit war der eh noch nie 'ne große Leuchte, vermutlich hat man einen dafür kritischen Frequenzbereich hinwegentzerrt). K26P ist etwas undeutlicher, aber HD540, HD580 und HD590 etwa gleichauf, wobei der HD590 abstimmungsbedingt ein wenig in Richtung HD420SL geht. Der HD420SL zeigt eine andere Merkwürdigkeit am ausgeprägtesten, nämlich einen vorne links ziemlich kleinen und dann erheblich anwachsenden Abstand, also auf der Seite eher Birne als Kreis. Das hat garantiert damit zu tun, daß ich dort nichts sehe. Trotzdem, bei HD540 und HD580 ist davon am wenigsten zu merken. Das Problem mit den Sounds über dem Kopf hatte ich auch schon mal. Total nervig. Da kann man eigentlich nur warten und hoffen, daß sich das wahrnehmungsseitig wieder einrenkt. Ich vermute mal, daß ich just dieser Geschichte auch den "Abwärtsschlenker" vorne mittig zu verdanken habe. [Beitrag von audiophilanthrop am 26. Jun 2010, 22:29 bearbeitet] |
cosmopragma
05:09
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Sollte eigentlich klar sein aber dennoch: Beim abhören der files müssen unbedingt alle Effekte abgeschaltet werden , auch Crossfeed. Ich habe es mit dem HD800 und dem K1000 versucht, und der letztere ist bei meiner Rübe grundsätzlich schlechter geeignet.Ich werde mal IEMs versuchen, denn die sind wegen der Umgehung des Aussenohres eventuell am besten geeignet, und auch geschlossene könnten wegen der besseren Kanaltrennung besser geeignet sein als offene. Die Räumlichkeit ist bei manchen files dermassen verzerrt, dass vor meinem geistigen Auge unwillkürlich Schädelformen und Ohrpositionen auftauchten, die mit gängiger menschlicher Anatomie wenig zu tun haben. Was haben die genommen? Elefantenmenschen? Einseitig Aussenohramputierte? Unfallopfer unter einen LKW gekommen oder vom Zug gerammt? Ich muss mir unbedingt mal die Begleitinfo durchlesen ...... [Beitrag von cosmopragma am 27. Jun 2010, 05:11 bearbeitet] |
VerloK
18:06
erstellt: 30. Jun 2010, |||
Wobei ich fast sicher bin das es nicht immer so war das die Musik von "oben" kommt... Wenn ich Musik höre dich vor nem Jahr oder länger nicht mehr gehört habe fällt mir dieser Effekt immer häufiger auf. Seit ich vor kurzem von HD800 auf PRO900 wechseln "musste", (wegen Bauarbeiten direkt vor der Tür ![]() fiel mir der Effekt auf und seit dem Achte ich auch permanent drauf ![]() VerloK |
audiophilanthrop
00:07
erstellt: 01. Jul 2010, |||
Das habe ich seinerzeit auch eine Weile deutlich eingeschränkt, IIRC. Irgendwann ging's dann aber wieder. Das sind halt so die kleinen Tücken des Kopf-Hörer-Daseins... |
gouvernator
09:25
erstellt: 08. Jul 2010, |||
file 1002 - 100% horizontaler Kreis file 1003 - 100% vertikaler Kreis file 1004 - 100% 45° Kreis Also in Worten wandert das Geräusch A) waagerecht um den Kopf; B) senkrecht im Kreis zwischen Kopfbügel und Kinn; C) um 45° geneigt zwischen diesen Positionen; Gehört mit Ultrasone Pro 2900 |
audiophilanthrop
14:21
Ach du Scheibenkleister. Entweder hast du 'ne komische HRTF, oder der Ultrasone verzwirbelt da was. Im Zweifelsfall würde ich eher das letztere vermuten... |
gouvernator
14:39
Ich nehme es als Kreis bzw. ein Ring um mein Kopf wahr, welcher gekippt, vor und zurück verschoben wird. Es bleibt immer ein Ring welcher nur die Position wechselt. |
Sennheiser HD800 erworben hh-hoerer am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 23 Beiträge |
Daiton HD800 Synthifreak am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Welche Quelle für HD800 Maximilian3 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 6 Beiträge |
HD800 sinnvoll für "Heimstudio"? SoundElefant am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 3 Beiträge |
HD800 oder doch HD515? rpnfan am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD800 Earpads guest_jo am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD800 - Eine Umfrage Kakapofreund am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 21 Beiträge |
Sennheiser Hd800 mit SDMod Rundreise Horowitz am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 23 Beiträge |
Sennheiser HD800 - ein wirklich teures Vergnügen cosmopragma am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 105 Beiträge |
Kabelupgrade für den HD800 sbergert am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.920
