HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Frage an UlitmateEars Ersatzkabelbesitzer | |
Frage an UlitmateEars Ersatzkabelbesitzer+A -A |
Vagabund
19:28
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, habe jetzt schon einige Jahre die UE Superfi 5 Pro und bin klanglich immer noch sehr glücklich mit diesen InEars. Jetzt ist aber vor einigen Wochen passiert was irgendwann passieren muß, Kabelbruch. Da die Kabel ausstauschbar sind, habe ich über Amazon bei FisherAmp gleich Ersatzkabel bestellt (leider nur transparent verfügbar). Seit ich diese Kabel habe bin ich aber nur noch sauer über diese besch.... Qualität, die mit dem Originalkabel absolut nichts zu tun haben. Deswegen meine Fragen an UE Ersatzkabelbesitzer: - gibt es noch schwarze Ersatzkabel mit abgewinkeltem Stecker? - gibt es die Kabel noch in flexibler Ausführung? Die Ersatzkabel die ich jetzt habe (transparent mit abgewinkeltem Stecker) kann man als Antenne verwenden. Das ist kein Witz sondern leider Tatsache. Absolut steif ![]() Bei den Originalkabel war dieser unflexible Schlauch nur im Bereich des Drahtes (zum anpassen ans Ohr, siehe Bild) ![]() ![]() - Hat jemand eine Idee wie ich an ein Originalkabel komme? Gruß Michael |
peacounter
20:20
das erklärt zumindest einen anderen threat hier, bei dem ich auf verhärtete kabel durch schweiß etc getippt hatte. leider hat sich der te dort nicht so präzise ausgedrückt wie du. hab ich also gelernt: die neuen ue-ersatzkabel sind wohl extrem steif !! helfen kann ich dir nicht direkt, aber ich würde an deiner stelle mal den adam dapa kontaktieren: ![]() grüße, P |
remusretux
20:32
Ich habe mir das "Custom-Kabel" bestellt, wird wohl morgen da sein und kann berichten. Dies kostet zwar ~49€, soll aber eine völlig andere Welt sein... |
Vagabund
21:27
Freue mich schon auf deinen Erfahrungsbericht. Wo bekommt man denn das Custom-Kabel her, meinst Du eventuell diese hier ![]() [Beitrag von Vagabund am 16. Feb 2010, 21:33 bearbeitet] |
peacounter
21:38
die antwort war doch schon gegeben:
solche kabel sind kleinserie für die customs, die ja im vergleich zu den universals ebenfalls kleinserie sind. so ein kabel kostet schon ab fabrik mehr als das universal-kabel am ende im handel. grüße, P |
remusretux
00:55
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Ja, genau dieses habe ich bestellt! |
hAbI_rAbI
00:58
Die Pins der Custom-Kabel sind glaube ich länger als die Universal-Kabel. Wurde mal in irgendeinem Thread diskutiert. Ich errinnere mich nicht mehr an die Details, aber ich glaube man konnte die Pins anpassen. Garantie ist dann vermutlich aber zu vergessen. |
remusretux
01:02
Nach anderen Quellen(Besitzer der UE11 sowie TF10 und Compact Monitors) soll das Custom Kabel schon auf die Universals passen, aber nicht umgekehrt. |
hAbI_rAbI
01:59
Habe ich vielleicht falsch in Erinnerung. Siehst du dann ja ![]() |
remusretux
15:17
So, das Käbelchen ist heute angekommen. Zum Passen auf die TF10: Die Pins sind wirklich etwas zu lang, aber nur ca. 1mm, das steht dann aus dem Gehäuse heraus. Dies stört allerdings wenig. Etwas Geduld braucht man auch um das Kabel in die TF10 zu stecken, geht aber schon. Zur Qualität des Kabels: Genial, sowas flexibles und leichtes habe ich noch nie erleben dürfen! |
peacounter
16:03
paßt ein bischen auf bei der verwendung von custom-kabeln an universal-ue's. die kontakte am custom-kabel gehen etwas schwer in die buchse (wie ja schon erwähnt). wenn ihr die dann wieder rausziehen wollt, kann es passieren, dass die buchse sich aus dem gehäuse löst. (das passiert ja bekanntermaßen ohnehin ab und zu). deshalb unbedingt die buchse mit dem fingernagel oder einem anderen "werkzeug" fetshalten und nicht nur das gehäuse, wenn ihr am kabel zieht. grüße, P |
remusretux
18:46
Sehr wichtiger Tipp vom peacounter! Ich habe das Kabel leicht modifiziert, da wieder so ein ekliger Draht am Ohr dran ist, und zwar einfach den Schlauch und den Draht vorsichtig mit einer Nagelschere und einer Zange(für den Draht) entfernt. So ein bequemes und geniales Gefühl mit dem Kabel überm Ohr hatte ich noch nie, herrlich! |
Kharne
18:55
Wie ist das Kabel in Verbindung mit einer Brille? Knirscht das auch so ekelhaft wie mit dem alten Kabel? Gruß Kharne |
remusretux
19:02
Ich trage seit ein paar Jahren keine Brille mehr, kann mir aber aufgrund der geringstmöglichen Dicke des Kabels vorstellen, dass das zumindest bedeutend bequemer ist! Achja, das Kabel scheint sehr neutral abgestimmt zu sein, alles klingt genauso wie vorher ![]() ![]() [Beitrag von remusretux am 17. Feb 2010, 22:44 bearbeitet] |
Vagabund
08:22
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Hallo nochmal, habe jetzt hier in den Bewertungen gelesen ![]() Gruß Michael |
remusretux
13:36
Ich meine ja, probiere es doch einfach aus! |
hamlet89
16:27
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Hay Leute, ich wollte fragen, was das perfekte Ersatzkabel für die Triple Fi 10 sind? Könntet ihr da welche empfehlen? MfG |
remusretux
16:50
Das hier: ![]() Benötigt zwar wie geschrieben sanfte Gewalt zum anbringen an die TF10, dennoch denke ich, dass es wesentlich langlebiger ist. Wenn man generell mit dem Draht-System aller UE-Kabel zurecht kommt, muss man nicht mal irgendwas modifizieren. |
hamlet89
18:22
War aber hier nicht die Rede, dass an den Anschlussklemmen die "KLemmen" des Kabels 1mm zurücksteht? MfG |
Mr.Pyro
12:41
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Ich nutze seit inzwischen fast einem Jahr Custom-Kabel an meinen TF10 Pro. Ein leichtes Abschleifen der Pins im Durchmesser erlaubt sicheren und giten Sitz ohne Gewalt. Komfort-technisch muss man nicht mehr viel sagen, ich werde nie etwas Anderes nutzen^^ Auch wenn meine 120cm-Version 60€ gekostet hat, das ist es einfach wert. ![]() mfg P.S: Ich trage eine Brille, und habe absolut NULL Probleme ![]() |
parasport
00:27
erstellt: 22. Feb 2010, |||
...also das Kabel ist OK. ...ich habe mir für meine TF10 das Kabel mit abgewinkeltem NEUTRIK Stecker gekauft, weil die original geraden Stecker in der Hose beim Laufen störten und abknickten. Habe jetzt den Neutrik Stecker zum 3ten mal löten müssen. Obwohl es abgewinkelt ist, eines der 3 Kabelstränge drin bricht immer wieder ab. Ich habe einen eingegossenen Wiklenstecker, wie der obige von Thoman, der mit meinen JH11 geliefert worden war und habe bisher keine Probleme gehabt. |
remusretux
00:55
@parasport: Ich besitze mittlerweile dieses Kabel für meine TF10. Es ist erste Sahne, echt top. Mit dem Stecker komme ich bisher echt perfekt zurecht. |
Vagabund
21:22
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Habe zum Thema "schwarze Kabel sind flexibler als die transparenten" mit der Münchner Fischer-Amps Vertretung Kontakt aufgenommen. Die hatten es nicht vorrätig, aber unverbindlich nachbestellt so das ich mir Vorort eine Meinung bilden kann. Interessehalber habe ich dann noch direkt bei Fischer-Amps nachgefragt. Herr Fischer meinte das es geringfügig flexibler ist, aber die gleichen Abmessungen hat. Bei Interesse kann ich es tauschen lassen ![]() ![]() Gruß Michael [Beitrag von Vagabund am 24. Feb 2010, 21:43 bearbeitet] |
peacounter
21:37
wie... münchener vertretung? seifert? martin schulz? laß hören... grüße, P |
Vagabund
21:41
#25
Seifert! Ich kann nur sagen, von beiden Seiten perfekter Service. [Beitrag von Vagabund am 24. Feb 2010, 21:44 bearbeitet] |
peacounter
21:46
#26
danke !!! aber münchener vertretung ist doch etwas hoch gegriffen. die handeln halt mit hörgeräten und in-ears (unter anderem auch mit unseren). bei martin (schulz, seiffert hörgeräte) biste auf jeden fall in guten händen. der weiß bescheid, was den kram angeht und ist sehr engagiert! grüße an alle, P |
Vagabund
19:59
#27
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Kann mir eventuell noch jemand sagen wie rum ich die Kabel einstecken muß? Das rechte Kabel hat auf einer Seite das R und auf der anderen eine Kerbe. Der rechte Hörer hat auf der Innenseite das R und einen Steg für die Standardkabel. Die Custom-Kabel lassen sich also über beide Pole verbauen. Kann jemand helfen? Gruß |
peacounter
22:31
#28
ich hab grad keins da. wenn du n multimeter zur hand hast, miß sie durch. machen wir auch immer so zur sicherheit, wenn jemand hier eins abholt. wo war masse beim alten? da kommt dann auch die masse vom neuen hin. eigentlich ganz einfach... grüße, P edit: wenn du beim alten nix mehr messen kannst, weil das kabel am stecker komplett durch ist, dann versuch mal, ob einer der kontakte links zu einem der kontakte rechts durchgang hat. das ist dann masse. [Beitrag von peacounter am 25. Feb 2010, 22:47 bearbeitet] |
Vagabund
09:04
#29
erstellt: 26. Feb 2010, |||
@peacounter: Das werde ich in der Arbeit mal versuchen. Zur Qualität der Kabel (nicht klanglich), die sind tatsächlich extrem flexibel. Beim genaueren hinsehen, ist mir aber auch klar warum. Es sieht so aus, als ob man bei den Custom-Kabel lediglich den äußeren PVC-Schlauch weggelassen hat. Man könnte sogar die beiden Leitungen aufdrösseln, einfach mal ein Kabel aufrdrehen (Torsion). Ob das sonderlich langlebig ist, möchte ich mal bezweifeln. Ich arbeite zufälliger Weise in einem Bereich wo auch Schalter mit Kabel und Stecker verbaut werden. Da erfährt man dann auch was so ein Kabel komplett kostet (liegt im Cent-Bereich), das wesentlich aufwendiger ist als dieses Custom Kabel. Allerdings, und das macht wohl den preislichen Unterschied aus, sind die Stückzahlen wesentlich höher. [Beitrag von Vagabund am 26. Feb 2010, 09:05 bearbeitet] |
Mr.Pyro
11:00
#30
Trotz meiner anfänglichen Skepsis sind die Kabel extrem langzeitstabil, ich habe es noch nicht klein gekriegt ![]() Und auch ''aufzwirbeln'' tut es sich nicht wirklich, und wenn, dann einfach mal dran drehen ![]() mfg [Beitrag von Mr.Pyro am 26. Feb 2010, 11:00 bearbeitet] |
peacounter
13:39
#31
nee-nee, überhaupt nicht! das ue-standard-kabel hat deutlich dünnere leiter und ist auch sonst nicht annähernd so hochwertig verarbeitet. kabelbrüche bei den custom-kabeln kommen unglaublich viel seltener vor. wir führen hier keine statistik , aber ich schätze mal so über den daumen, dass die ausfallraten prozentual betrachtet bei universals 20 bis 50 mal so hoch sind wie bei den teuren custom-kabeln. das aufdrehen ist auch längst nicht so problematisch wie man denken könnte. und wie du schon sagst, wäre das kabel bei einer weiteren ummantelung längst nicht mehr so flexibel und hätte darüber hinaus auch stärkere mikrofonieeffekte. ultimate hatten vor längerer zeit eine zusätzliche ummantelung. dadurch wurde das kabel sehr viel dicker und auch steifer und schwerer. mitlerweile sind die auch wieder davon weg und das wird seinen grund haben.
die stückzahlen, aber auch die heikle verarbeitung der spritzgußteile sind genau das problem. an solchen kabeln ist immer noch ein großer anteil handarbeit und sie werden tatsächlich nicht in fernost gefertigt. meines wissens kaufen mehr oder weniger alle custom-hersteller bei der gleichen quelle ein, aber jeder läßt sich sein spezielles kabel machen. länge, farbe der stecker etc werden von jedem anders bestellt und dann werden wenige hundert kabel extra nach ordereingang gefertigt. insbesondere die miniaturstecker und die y-stelle sind dabei wohl sehr aufwändig, da bei diesen geringen stückzahlen jeder kontakt handgelötet ist und jedes bauteil per hand in die maschine eingelegt wird, in der es mit kunststoff umspritzt wird. solltest hier irgendjemand in der lage sein, uns solche kabel ohne qualitätseinbuße für weniger als 10 euro (abnahmemenge unter 1000 stück) zu liefern, dann nur her mit den angeboten, denn wir zahlen ganz erheblich mehr im einkauf. und versand, lagerhaltung, marge für den wiederverkäufer, mwst usw müssen da auch mit einkalkuliert werden. bei weniger als 5 euro bestell ich blind! versprochen! aber dass das wohl schwierig ist, zeigen die horrenden preise, für die diese kabel überall in der welt seit deutlich mehr als 10 jahren verkauft werden. wenn's so einfach wäre, da was anständiges für nen deutlich günstigeren preis anzubieten, dann hätte längst jemand das geschäft gemacht! aber ganz im ernst: an einem günstigeren einkauf sind wir immer interessiert und der wird auch garantiert an den endverbraucher weitergegeben. ehrenwort! also wenn jemand sich versuchen will: nur zu !!! grüße, P |
Vagabund
20:12
#32
Naja, das mit den Kosten ist ja generell bei Ersatzteilen so! 50.- für ein Kabel ist einfach mal heftig, aber jetzt zurück zum Thema. Habe heute morgen mit Hr. Fischer von Fischer-Amps telefoniert wegen richtiger Polung der Stecker. Er meinte die R/L Markierung muß zum Hörerkopf zeigen. Im jugendlichen Eifer habe ich diese gestern natürlich genau andersherum eingesteckt, darauf hin meinte er, macht nicht's Hauptsache beide sind gleichherum eingesteckt damit die Phase stimmt. Habe sie heute trotzdem noch umgesteckt. - zum klanglichen, ich glaube das der Bass straffer und tiefreichender wirkt, und die Höhen offener wirken (wahrscheinlich alles Einbildung). - habe schon des öffteren gelesen man müsse die Pins kürzen und abschleifen, Blödsinn, die Pins haben die gleiche Länge wie die Originalkabel, und wer schleift den bitte die Vergoldung ab ![]() Hier noch ein Bild (die leichten Verfärbungen am Schaumstoff möge man mir verzeihen ![]() ![]() ![]() Endlich kann ich wieder in hoher Qualität mobil Musik hören. Gruß und danke an alle! |
peacounter
21:21
#33
was glaubst du, wie ich gekuckt habe, als ich das erste mal so ein kabel für damals 110,- dm gesehen hab !!! werd ich nie vergessen.... grüße, P |
Mr.Pyro
21:25
#34
Ja, der erste Schock ist schon heftig^^ Aber nachdem ich mal grob hochgerechnet habe, dass sich die Investition in 4 Monaten bei meinem Kabelverschleiß lohnt war es keine Frage mehr, auch mal 60€ auszugeben. Du wirst es nicht bereuen! mfg |
peacounter
21:34
#35
und glaub mir: nicht mal 1% der leute, die in 2007 einen custom von uns gekauft haben, haben bisher ein neues kabel dafür bestellt! ich denke, das spricht für sich... P [Beitrag von peacounter am 26. Feb 2010, 21:35 bearbeitet] |
Mr.Pyro
22:17
#36
Ja, man merkt die Robustheit an ![]() Eins hat mir ein Freund klein gekriegt indem er voll draufgelatscht ist, aber selbst da ist ''nur'' der Draht am Stecker ausgebrochen. ![]() Mit einigermaßen normaler Behandlung sind die Kabel so schnell nicht kleinzukriegen! ![]() mfg |
IIfeliXII
12:46
#37
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
könnte mir jemand die frag beantworten ??? wenn ihr alle so von dem kabel schwärmt dann auch bitte so eines mit mikrofon ![]() |
Mr.Pyro
12:52
#38
Die Kabel sind für den professionellen Bühneneinsatz gedacht, da wird in ein vernünftiges Mikrofon geträllert. ![]() Also nein, soweit ich weiß gibt es Diese Kabel nicht mit integriertem Mikrofon. mfg |
hifi-zwerg
17:17
#39
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Hallo, bei meinen UE 3 pro hat sich letzte Woche auch das Kabel verabschiedet (am Steckübergang gebrochen). Nach dem Thread hier habe ich mich jetzt entschlossen das für meinen Kopfhörer natürlich viel zu teure Custom Kabel zu kaufen. Da ich aber davon ausgehe, daß ich trotz allen besseren Vorsätzen nicht pfleglicher mit den Hörern umgehe, (meist locker um mp3-Player gewickelt in Jackeninnentasche, selten in Dose) blieben mir nur 3 möglichkeiten: 1) jedes jahr ein schwarzes Kabel kaufen 2) hoffen daß das transparente mit dem abgewinkelten Stecker länger hält. Ich vermute allerdings, daß das recht steife kabel die Ursache ist, die Billighöher mit weicheren Kabeln haben vorher ehr länger als ein Jahr gehalten. 3) Das doppelt so teure Custom Kabel kaufen, wenn es nur doppelt so lange hält hätte es sich ja schon in zwei Jahre ammortisiert. Also habe ich mich für 3) entschieden, die 4 Variante, neue Kopfhörer wäre eh noch teurer geworden. Also läuft jetzt die Versuchszeit obs länger hält, Die Pinlänge ist die gleiche wie be den anderen, es ist aber kein Plastikrand der aussen stützt, es sind jetzt nur die Pinne die halten. Gruß Zwerg |
Mr.Pyro
17:54
#40
Naja, um den Player wickeln ist nunmal das Todesurteil für alle Kabel^^ Hoffen wir mal, dass es jetzt länger hält. ![]() mfg |
peacounter
22:07
#41
und wenn man's schon tut, dann zumindest das kabel dabei locker durch die hand gleiten lassen, so dass es beim aufwickeln keine verdrillung gibt. und beim abwickeln ebenfalls dem kabel die möglichkeit geben, sich entsprechend der materialstruktur zu verhalten. aber am sichersten ist auf jeden fall ne dose oder ähnliches, in die der hörer samt kabel gelegt wird. auf jeden fall halten die custom-kabel jede härtere behandlung besser aus als die mitgeliegferten. aber eben nur "besser"... grüße, P |
Skoo
20:02
#42
erstellt: 14. Mai 2010, |||
Nach gut zwei Jahren scheint auch bei mir das erste Kabel meiner Triple.fi gebrochen zu sein. Allerdings nicht wie bei den meisten am abgewinkelten Stecker sondern direkt an der Verbindung zum linken Hörer. Ich vermute mal, ich hab' einfach zu oft "nachjustiert", wenn ich die In-Ears schon im Ohr hatte. Da ich sie hauptsächlich am iPhone 3GS nutze, stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich demnächst ein "vi"- oder ein Custom-Ersatzkabel besorge. Wie sieht's denn mit dem ersten aus? Hat das jemand bzw. kann es jemand mit dem Standard oder dem Custom vergleichen? Mein altes Kabel war relativ (nervig) steif, hat sich eigentlich nie ganz "geglättet" und hatte wie gesagt einen Winkelstecker. Sieht das mittlerweile anders aus? Oder bleibt eigentlich nur der Verzicht auf das Mikrofon, der jedoch mit einem deutlichen Gewinn an Komfort einhergeht? Passen die Pins jetzt eigentlich ganz genau oder nicht? Dazu gibt's hier so viele unterschiedliche Meinungen. Vielen Dank im Voraus! (Hoffentlich wird der Thread noch gelesen... :D) MfG Skoo |
mucci
21:49
#43
Ich hab für meinen TF10 das vi-Kabel geholt. Habs jetzt seit einigen Wochen und bin ganz zufrieden. Schade nur, dass keine Lautsärkeregler integriert sind, nur der eine Remote-Knopf für die Liedsteuerung (oder Telefonieren). Das Kabel hat eine etwas andere Beschichtung als das, was ich bisher hatte, so ein wenig mehr gummiartig. Am Ohr weiterhin versteift, aber innen (vermutlich ein Draht). Der Remote-Knopf ist sehr leichtgängig, so dass ich ihn schon öfter versehentlich betätigt habe, so dass der Player die ganze Nacht durchgespielt hat... Zum Glück hält der Akku des Touch sehr lange, so dass das im Normalfall kein Problem ist. Tragekomfort ist alles in allem ganz gut, aber ich bin mir sicher, dass die Customs wesentlich bequemer sind und auch länger halten. |
Vagabund
07:53
#44
erstellt: 15. Mai 2010, |||
Hallo skoo, kann Dir nur sagen, das der Unterschied zwischen dem (aktuellen) Standard-Superfi Kabel (für meine Superfi 5 Pro) und den Custome-Kabel gewaltig ist. Die Custom-Kabel hängen wie ein schlaffer Faden herunter. Wenn Du kein Mikro benötigst, dann nimm das Custom. Das anstecken ging zwar wirklich schwer, aber abschleifen oder kürzen war nicht notwendig. Das beste wäre aber, Du nimmst mit z.B. FischerAmp Kontakt auf. Die sind sehr hilfsbereit und helfen Dir da sehr gerne weiter. Gruß Michael |
Skoo
13:02
#45
Heißt das, das gesamte Kabel ist etwas flexibler? Oder ist lediglich die Beschichtung eine andere? Die Beschichtung bei meinem Kabel ist aus relativ hartem, steifen Kunststoff.
Tja, ich würde ja sofort zum Custom greifen, da mich das aktuelle Kabel schon öfter gestört hat. Aber mindestens genauso oft hat es mich gestört, wenn mich jemand angerufen hat und ich entweder die Hörer rausnehmen oder mir das iPhone vor den Mund halten musste. Vielleicht muss ich einfach beide einmal testen... ![]() |
mucci
13:50
#46
Ich würde sagen ja. Ich umschreibs mal so: Mein Originalkabel der TF10 war ziemlich dick und nicht flexibel, aber okay für mich. Es wurde aber im Laufe der Zeit immer fester, besonders oben am Ohr (auch da, wo keine Versteifung mehr im Kabel ist) war es extrem hart. Das neue Ersatzkabel (vi) ist etwas dünner und hat eine weniger glatte Oberfläche, fühlt sich eben ein wenig wie Gummi an. Etwas flexibler, aber nicht sehr viel. Langzeiterfahrung habe ich damit aber nicht. Dann noch zum Vergleich: Das Originalkabel an meinen SuperFi 5 pro (die auch am TF10 passen) waren extrem dünn und kaum zu spüren beim Tragen. Beim Tragen eigentlich am besten. Aber: Im Vergleich dazu waren die Hörer so schwer, dass es echt schwer war, sie überhaupt vernünftig zu verpacken, ohne zu verknuddeln. Man musste auch extrem vorsichtig sein beim Auseinanderwickeln, weil sonst die Gefahr groß war, etwas zu zerreißen. |
Skoo
16:06
#47
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Nach guten vier Monaten will ich den Thread noch mal wieder auferstehen lassen: Nachdem mir wie weiter oben berichtet das Kabel meiner TF10 kaputt gegangen war, bestellte ich über FischerAmps ein .vi-Ersatzkabel. Im Vergleich zu dem alten war es viiiel flexibler und angenehmer zu tragen, allerdings etwas dünn und nicht wirklich frei von Mikrophonie (hielt sich aber in Grenzen). Der einzige, wirklich große Nachteil: Es war - dem Apple-Design unterworfen - mit einem langen, gerade Stecker ausgestattet. Allen Warnungen hier im Forum zum Trotz (wofür brauche ich eine iPhone-Fernbedienung, wenn ich das iPhone nicht ohne extra Tasche mitnehmen kann?!) habe ich mein iPhone meist in der Hosentasche transportiert - mit dem Ergebnis, dass das Kabel direkt oberhalb des geraden Steckers nach nicht mal vier Monaten gebrochen ist. Über die Materialqualität kann ich mich nicht wirklich beschweren, es musste einfach passieren, so wie es in der Hosentasche regelmäßig abgeknickt wurde. Ist halt meiner Meinung nach einfach eine Fehlkonstruktion. Lange Rede, kurzer Sinn: Ein Custom-Kabel musste her. Dienstag bei Thomann bestellt, heute vormittag erhalten und quasi auf dem Weg zur Uni zusammengefriemelt (die Pins mussten wirklich mit einiger Gewalt reingedrückt werden, jetzt passt es ohne Anpassung aber zu 95 %). Das Kabel an sich ist das beste, was ich jemals gesehen habe. Auch auf Grund des Winkelsteckers wird es vermutlich eine halbe Ewigkeit halten. ABER: Entweder, ich habe durch zweitägige Abstinenz mein "InEar-Gehör" verloren, oder das Kabel klingt ziemlich anders... ![]() Auf jeden Fall ist der gesamte Höreindruck unnatürlich und irritierend... ![]() Ich muss dazu auch noch sagen, dass ich bis jetzt nur eine Quelle (iPhone) und nur ein Paar DIY-Ausätze geteste habe (bin halt noch in der Uni). Allerdings glaube ich nicht, dass sich das Gesamtbild dadurch so stark verändert, ja verfälscht. MfG Jan |
pecus86
16:48
#48
Kabel verpolt angeschlossen? |
peacounter
17:00
#49
würd ich auch so sehen. paß verdammt gut auf beim rausziehen der custom-kabel! da die jetzt so festsitzen, kann es passieren, dass du die buchsen mit rausreißt. hebel am besten mit einem dünnen küchenmesser o.ä. zwischen buchse und stecker. grüße, P |
Skoo
18:11
#50
Da habt ihr den Fehler ja schnell gefunden - der allerdings anscheinend nicht der meinige war. Mein Kabel scheint quasi in sich verpolt/falsch verbunden zu sein. Wenn ich am linken Kabel das "L" nach innen und am rechten Kabel das "R" nach außen drehe, ist der Klang wieder normal (soweit ich das nach ein paar Sekunden sagen kann). Danke! |
hifi-zwerg
15:51
#51
erstellt: 03. Dez 2010, |||
Hallo! Ich schrieb in post #39 zu den Custom Kabeln:
So, jetzt der erste Zwischenbericht: bisher nach 9 Monaten ohne Probleme, ist allerdings ja noch kein spektakuläres Ergebnis. Die Originalkabel waren ja erst nach 14 Monaten kaputt (zeigten allerdings so 3-4 Monate vorher erste Probleme). Zudem finde ich den Tragekomfort durch die Versteifungen am Ohrteil deutlich besser als die Originalkabel. In einem 1/2 Jahr kommt der nächtste Zwischenbericht des Langzeittests. Gruß Zwerg |
Frage an Stax-Kenner Class_B am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Frage an die Yuin Hörer smart321 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 21 Beiträge |
Frage an alle KHV - Nutzer M.B.H. am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 8 Beiträge |
Frage an die K518 Besitzer Bookutus am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 4 Beiträge |
Frage an Beyerdynamic T70 Besitzer -Berky- am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 28 Beiträge |
Frage zum Anschluss an AVR ptfahrer am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 6 Beiträge |
Kopfhörer - Frage Timmm am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 10 Beiträge |
Kabel Frage ? voodoomann am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 7 Beiträge |
anschluss frage nicofil am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Frage an die Profis w/Headset Valerie am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedErich_Hubinger
- Gesamtzahl an Themen1.561.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.892
