cinch 3,5mm adapter selber basteln ?
MetalSlug
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 22:14
Hey hab eine Frage .. ich hoffe ich bin hier richtig...
ehm undzwar hab ich ziemlich alte aber meiner Meinung nach ziemlich geile Kopfhörer
diese haben jedoch ein realtiv großen klinke-stecker
ich brauch aber halt den standart 3,5mm klinke-stecker
ehm ich hab hier halt auch kaputte kopfhörer rumliegen die diesen stecker besitzen.
Kann ich die kabel irgendwie zerschneiden und verbinden ?
damit diese Kopfhörer mit dem großen stecker den kleinen stecker bekommen ?
vielen dank im vorraus
[Beitrag von MetalSlug am 30. Nov 2009, 23:59 bearbeitet]
drumboombass
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 22:35
Klar, dass das geht, aber ist IMHO der falsche Weg. Du brauchst lediglich so was:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1833_adapter.htm
MetalSlug
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 22:51
geht es auch ohne kauf solchen adapters ?
ich hab auch soein hier das problem ist
der passt dann nicht in die buchse weil der zu adapter zu dick ist ...
ehm hab mal angefangen rum zu schnippeln XD
1. problem .. die alten kopfhörer haben drei kabel
rot schwart und weiß
die mit dem 3,5klinke jedoch nur 2 rot und schwarz ... =/
Black_Seraph
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 08:10
ehm? Was heißt eigentlich ehm?
Soll das Lautschrift des Boris Beckers "Äh" sein?
Warum benutzt man beim schreiben Füllwörter? Tippst du schneller als du denken kannst?
Wie dem auch sei,
der Adapter kostet nichtmal nen Euro und die gibt es auch mit einem kurzen Kabelstück zwischen den zwei Anschlüssen.
Statt nun alles zu zerschnippeln und irgendwie zusammen zu basteln würde ich dir dringend zu so einem raten!
1. Ist das von dir erzielte Ergebnis warscheinlich wesentlich schlechter was Qualität und Design angeht... Dann hast du einen Klasse Kopfhörer, guten Player, aber keinen Musikgenuss.
2. Die Zeit die du investierst ist mehr wert als der Euro den zu bezahlst.
ZeeeM
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 10:43
Black_Seraph schrieb:
.... und die gibt es auch mit einem kurzen Kabelstück zwischen den zwei Anschlüssen.
Genau sowas würde ich nehmen.
Der einfach Adapter bedeutet mit dem Kabel angeschlossene eine erhebliche mechanische Belastung der Buchse und 3,5mm Buchsen sind alles andere als robust.
[Beitrag von ZeeeM am 30. Nov 2009, 10:43 bearbeitet]
Brotrinde
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 11:02
Kann es sein dass Du vielleicht einen 2,5mm Klinkenstecker hast? Oder was meinst Du mit "der passt dann nicht in die Buchse"? Und woran steckst Du die denn?
Django8
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 11:06
War keine gute Idee....
3 Kabel: Links, rechts + Masse
2 Kabel: Links + rechts, Masse ist vermutlich in die Kabel (Ummantelung) integriert.
peacounter
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 13:09
nach kurzem überfliegen frag ich mich:
was hat der titel dieses threats mit seinem inhalt zu tun?
cinch willst du doch gar nicht, oder ?
das beste wäre eigentlich, den stecker vom kopfhörer abzuschneiden und nen 3,5er dranzulöten (wenn du ihn eh hauptsächlich am 3,5er ausgang betreiben willst. für die verwendung am 63er ausgang würd ich dann den entsprechenden adapter nehemn. die sind robuster und besser zu "handlen"), aber im moment hab ich das gefühl, dass du bei lötarbeiten nicht unbedingt der erfahrenste bist und daher würd ich dir doch zum adapter raten.
oder du siehst das ganze als übung an und ärgerst dich nicht über wackler etc, die dann vermutlich vorprogrammiert sind.
so haben's wahrscheinlich die meisten hier gelernt... (ich auch!)
aber die frage nach dem ausgang, an den du dran willst und wieso der adapter, den du hast, nicht paßt, würde mich auch mal interessieren...
grüße,
P
MetalSlug
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 23:55
das klingt ein bisschen blöd aber der Körper des adapters ist zu dick sodass die 3,5mm seite nicht ganz reinpasst weil das plastik des adapter die vollständige einfuhr stört ...
Und ja ich weiß es ist nicht sehr intelligent es zu zerschnippeln und zu löten
ich weiß .. aber allein schon das gefühl .. man hat es geschafft und sie funktionieren .. ist für mich schon etwas das mir zeigt es hat sich gelohnt .. ok vielleicht gehen beide Kopfhörer kapuut .. naund ? Opfer müssen gebracht werden die alten dinger waren schon zum schrott gedacht
aber so lerne ich sogar was dabei
das tollste wäre jetzt natürlich eine Anleitung (jetzt fange ich wieder an zu träumen)
ich denke die bastler unter euch verstehen was ich meine
mein Problem ist ich hab mich bisher noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt
Und wenn die Kophörer kaputt sind auch ok
diese waren auch nur im Hausbedarf (bzw nur am PC) bedacht
da ist das desgin relativ unwichtig
[Beitrag von MetalSlug am 01. Dez 2009, 00:00 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 08:56
MetalSlug schrieb:
ich weiß .. aber allein schon das gefühl .. man hat es geschafft und sie funktionieren .. ist für mich schon etwas das mir zeigt es hat sich gelohnt .. ok vielleicht gehen beide Kopfhörer kapuut .. naund ? Opfer müssen gebracht werden die alten dinger waren schon zum schrott gedacht aber so lerne ich sogar was dabei
Der Ansatz ist ja nicht unsympathisch...
Was du brauchst, sind Belegungspläne der gängigen Steckernormen. Damit als Anleitung kannst du dann anfangen zu löten.
Mein erster Angang ist hier immer die Seite (bzw. der Andruck der Seite, den ich seit Jahren benutze...) v Sommercable
http://www.sommercable.com/1__support/index.html
billige Stecker zum Üben gibts bei Reichelt.
peacounter
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 10:49
wolltest du eigentlich löten oder die leiter mit lüsterklemmen oder durch verdrillen verbinden ?
wenn löten: hast du damit erfahrung ? so alte originalverkabelungen sind nicht immer ganz einfach. (nehmen oft sehr schlecht lot an).
hast du einen durchgangsprüfer (oder ein multimeter)?
schließlich mußt du noch rausfinden, welche leiter am kopfhörer auf masse/links/rechts gehören.
(und genauso bei dem stecker, den du dranhaben willst).
grüße,
P
MetalSlug
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 18:23
grüße,
P
löten
hab am pc öfters mal kabelgelötet ...
sehr geile seite danke...
Von Cinch auf 3,5mm Klinke
resa8569 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  13 Beiträge
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch
xandilus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  12 Beiträge
3,5mm Anschluss auf USB?
tyrile am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
Wir basteln einen HE60->Stax-Adapter
rille2 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  10 Beiträge
gesucht: Adapter 3,5mm Stecker, 6,3mm Kupplung
Mickey_Mouse am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  7 Beiträge
3,5mm Verlängerung
rxamax am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
3,5mm Klinkenadapter
raetzer am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
KH an Cinch-Ausgang/Adapter?
stereo-leo am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  4 Beiträge
3,5mm Klinkenfrust
Nickchen66 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  9 Beiträge
Cinch Kabel selber machen - Schirmung als Masse?
cyfer am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
