HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Hilfe beim anschließen eines Samsung R149 DVD Reco... | |
Hilfe beim anschließen eines Samsung R149 DVD Recorders+A -A |
Fee88
20:35
erstellt: 27. Dez 2008, |
Hallo, kennt sich jemand mit dem Anschluss eines Samsung R149 aus. Irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Egal an was für einen TV ich das Gerät anschließe. Die Beschreibung hilft leider auch nicht. Ich hab das Gerät zuerst an ein TV und einen Premiere Sat-Receiver angeschlossen da ging garnix. Obwohl ich ihn extra deswegen haben wollte. Danach hab ich notgedrungen versucht ihn über Kabel an einen normalen Fernseher anzuschließen. Da hab ich dann über den AV Kanal zwar Ton aber kein Bild. Eine Menüeinstellung wie in der Anleitung beschrieben nimmt das Gerät garnicht erst vor. Ist das Gerät evtl. defekt oder mach ich nur beim Anschließen etwas falsch. Hab es bisher ganz normal über ein Scartkabel mit dem TV verbunden und TV und Recorder mit einem Antennenkabel verbunden. Wo liegt der Fehler bei mir? Bin nach drei Tagen versuchen kurz vorm verzweifeln und hoffe hier kann mir jemand von euch helfen ![]() [Beitrag von Fee88 am 27. Dez 2008, 22:15 bearbeitet] |
EiGuscheMa
22:47
Hast Du (wie Du schreibst) nur den Recorder und den TV mit einem Antennenkabel verbunden? Oder hast Du auch noch einen Antennenanschluss ( Hausverteilung) ? |
Fee88
23:26
Habe einen stecker aus der Antennenbuchse im Fernseher und einen Antennenstecker vom Recorder in den Fernseher gesteckt. ![]() |
EiGuscheMa
00:37
erstellt: 28. Dez 2008, |
Versuche mal, nur den Recorder mit der Antennensteckdose zu verbinden und den TV mit dem Recorder nur über SCART. Was passiert dann? |
Fee88
14:29
Danke habe es hinbekommen er läuft nun zumindest mit nem normalen TV ohne Satreceiver. Wenn ich ihn an den Sat-Receiver anschliesse Empfange ich kein Antennensignal. Da ich aber nur einen Stecker für den Sat-Receiver hab der mit der Schüssel verbunden ist und der Decoder nen ganz anderen Antennenstecker benötigt muss ich wohl mal nach nem Verbindungsstecker schauen um die Antenne von der Schüssel in den Antennenstecker des Recorders zu bekommen, damit ich dann Sender empfangen kann. Hoffe ich liege da richtig und muss nicht wieder Tagelang rumprobieren. ![]() Danke für Deine Hilfe ![]() [Beitrag von Fee88 am 28. Dez 2008, 14:30 bearbeitet] |
player495
15:01
du liegst leider völlig falsch. Das Herumprobieren kannst du dir sparen, es geht nicht. Der Recorder hat einen Tuner für analoge Signale (Kabelanschluss), der mit Sat-Signalen nichts anfangen kann. Für solche Fälle gibt es Recorder mit Sat-Tuner. Allerdings benötigst du da auch ein zweites Sat-Kabel. gruß player [Beitrag von player495 am 28. Dez 2008, 15:01 bearbeitet] |
Fee88
23:46
Hmm komisch in der Beschreibung steht das man das Gerät auch an einen Sat-Receiver anschliessen kann. Wer schreibt denn sowas da rein wenn es eh nicht funktioniert. ![]() |
Rainer_B.
23:57
Was sagt denn die Bedienungsanleitung genau zum Anschluss eines SAT Receivers? Wahrscheinlich weiter, das man den SAT Receiver per SCART Kabel an den Rekorder anschliessen muss. Man sollte nicht nur die Überschriften der Anleitung lesen. Der wichtige Text kommt danach, meisten sogar mit kleinen Comics, ähh Bildern. Rainer |
Problem beim Anschluss eines Samsung DVD Recorder deiveler am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Aufnahmen eines Sony DVD Recorders abspielen! tuningguid am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild nach Anschluss eines DVD Recorders Matze. am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem beim Anschluss meines DVD-Recorders. Bitte um Hilfe! tomas1985 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 41 Beiträge |
Hilfe beim anschließen der DVD Rekorders sven.sta am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss eines DVD-Recorder DMR-EH 595 Loppy am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 15 Beiträge |
Kein Bild beim Samsung DVD HR750 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche guten DVD Recorder, Hilfe! Logitec am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 7 Beiträge |
newbie frage zur anschaffung eines hd/dvd recorders dietmar18 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
zwei DVD-Player anschließen? ho321av am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.659
